F26\F25 lisävalojen asennus
  • veku
    • 6328
    • P-Pohjanmaa
    Onko porukka laittanut mitään näihin ?
    Vaimo ajaa työmatkaa tuolla niin joku huomaamaton paneeli voisi olla esim munuaisten takana:think
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 202
    EI kait siinä ole mitään outoa. Oikean ajovalon takaa ryöstö kauhan ohjauksesta jos on xenonit. Väri muistaakseni sama kuin muissakin F-sarjoissa.
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Kato meijän autosta mallia, kunhan käyt.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • veku
        • 6328
        • P-Pohjanmaa
        Hitto katoin kun e39 toin että x pihassa mutta en tajunnut että teidän .
        Pitää pällistellä kun tuun käymään sitte
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • tonhon
          • Aug 2021
          • 2
          • Sastamala
          Kato valostoren insta tai facebook. Kuva ku laitoin emännän x3 panelin keulalle..
          Meinasin kans sinne munuaisten taakse mutta aika rajusti ne ritilät sitä sivuillepäin hajavaloo karsii pois.
          • tonhon
            • Aug 2021
            • 2
            • Sastamala
            Katotaas saanko ton kuvan tähä puhelimesta..
            • X3F25
              • Sep 2021
              • 1
              • Pohjois-Savo
              Auto X3 F25 11/2016, perusvalot.
              Ongelma on kun lisävalon sytyttää, niin bi-xenoneiden kauhat alkaa ”lumpsimaan” päälle-pois-päälle… ja valot vinkuu, mutta lisävalo ei syty.
              Missä vika?
              Led-Barin ohjaus releellä, heräte otettu oikean umpion puna/keltaisesta johdosta, virrat ja maa konehuoneesta. Liitännät ja varsinkin maa on tarkastettu useaan kertaan, rele myös vaihdettu.
              Aluksi valo toimi moitteettomasti kuukausia ja sitten ongelmat alkoivat.
              Joskus kun valon saa palamaan, niin se toimii moitteetta joitakin päiviä ja sitten taas saattaa mennä viikkoja ettei se syty.
              Lisävalon ohitus mahdollista kytkimellä, herätejohto, jolloin ajovalot toimivat normaalisti.
              Ajattelin että vika on lampussa, joten koitin myös myös toisella valolla, mutta sama ongelma jatkuu…
              • zeizei
                • 147
                Löytyköhän vikaa/korjausta viimeiseen postaukseen? Otin herätteen releelle oikean puolen (hanttimiehen) kaihtimelta. Välillä toimii hyvin mutta joskus pitkät valot (kaihtimet ja led-bar) vilkkuvat n. sekunnin välein päälle ja pois. Vilkunta loppuu jos releen ottaa pois lisävaloilta. Vaikuttaisi siis, että rele kuormittaa kaihdinjohtoa liiaksi, tai jotain.
                BMW X3 -15
                BMW 530D -08
                BMW 320D -99
                BMW 525TDSA Touring -98
                BMW 318IS -90
                • mkn016
                  • Apr 2021
                  • 1
                  • ROVANIEMI
                  Hei!
                  Vanha topic mutta herätellään aihetta... törmäsin samaan pulmaan missä alkaa nuo valot vilkkumaan ajoittain. Nyt on ratkaisu löytynyt, ilman että tarvitaan xbb relettä tms. Voisin jakaa kuvan/tiedon tähän kunhan viimeistelen tämän savotan.
                  • 118d
                    • Mar 2016
                    • 4
                    Lisävaloja myös asentamassa omaan F25 xenonlamppuiseen -16 vuotiseen.
                    Mistä ihmeestä saisi kätevimmin vietyä katkaisijan johdon ohjaamon puolelle!? Jostainhan se olisi reikä löydettävä
                    • vekkuli
                      • 1347
                      • Liminka
                      Jarrutehostajan vierestä, mistä muukin johtosarja sukeltaa sisälle. Sisäpuolelta helppo porata reikä siihen mustaan läpivientiin, lopuksi tiivistys esim. Butyylimassalla.
                      E93 ///M3
                      E60 530dA aka M5
                      F11 525dA Xdrive
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • 118d
                        • Mar 2016
                        • 4
                        No niin, Kiitos ! Tämä auttoi kovasti !
                        Seuraava ongelma on mistä uskaltaa ryöstää ohjauksen. Umpion riviliittimeen näyttäisi tulevan ohjaus kun räpsyttelee pitkiä mutta muualla enkun kielisillä palstoilla kerrotaan, että näissä LCI malleissa vai mikä lieneekään se pitäisi ryöstää umpion sisältä löytyvistä mustista kaihtimen johdoista.
                        Ratkaisin asian helpoimman kautta XBB releellä
