x5 Tutina
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4417
    • Finnland
    Niin siis sanoin tuon että etukardaanin rätti ei todennäköisesti tee tuota kun oletin että se on ei halkeillut. Itsellä oli 418tkm ajettu orkkis vielä ihan ok, vaihdoin vaan varalta. Meyle HD:n tekeleen taisin laittaa, siinä oli merkitty kiinnityssuunnat väärin ns. vääränkätinen. Entisestä kattomalla oikeen..
    • Sepe.82
      • Oct 2022
      • 11
      Pääs nosturille ja etu Tukivarret vaihdoin niin samalla näppäs rätti nivelen, onpahan pois suljettu nuokin.
      Pyörän kummatkin tuli samaan reissuun säädettyä
      Nyt ei enää paljoa ole mitä vaihdella, jos värinöitä ilmenee
      • Sepe.82
        • Oct 2022
        • 11
        problem solved
        Nyt alkaa olemaan vetopuoli uusi niin vielä kun sais täys ilma-alustan jotenkin suoraan , alkaa olemaan laite iskussa toistaiseksi.
        Yhtenä vaihtoehtona on vaihtaa joka kulmaan rauta jouset , sitten vaan saatava Air suspension virhe ilmoitus pois.
        • joccede
          • Oct 2009
          • 856
          • Vaasa
          Originally posted by Sepe.82 View Post
          problem solved
          Jos ilma-alusta muuten OK niin kalibroinnilla tuon saanee suoraksi.
          Mikäli rautajousiin päätyy niin ilma-alustan saa koodaamalla poistettua jolloin myös virheilmoituksesta pääsee eroon.
          K100
          E31 850i
          E83 X3 3,0d
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4417
            • Finnland
            Heh. Itsellä tuo menee toisinpäin, rautajouset löytyy mutta tuollainen ilma-alusta ois kyllä upea.... harmi kun ei oo ruksittu. En kyllä luopuis pikku korjailun vuoksi millään.
            • Sepe.82
              • Oct 2022
              • 11
              Kokeilla jos sais inpan pelaamaan.
              Jos ei onnistu niin kysellä lähiseudun guruja joka tekis suorituksen.
              icarsoft cr max itsellä käytössä, Ainut mitä ei pysty on säätämään korkeutta, antureiden kalibrointi onnistuu ynnä muu testaus.
