X3 vetoakselit ei kestä
  • Marko328
    • Nov 2015
    • 15
    Tilasin Tallinnan purkaamolta alkuperäisen jonka pituus 628mm. Erikoista että kaikissa tarvike vetareissa pituus ilmoitetaan 601mm. Katsotaan kun tulee, miten eroaa tarvikkeesta. Alkuperäinen vetari on tullut heitettyä jo pois. Tilatun varaosanumero 7524045
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #32
      Mittaa mielenkiinnon vuoksi vetareiden pituus sisään painettuna ennnenkuin pistät "uuden" paikalleen... Tosin en kyllä keksi miksi se ulompi nivel hajoaisi piduuten takia, jos olisi liian lyhyt, pitäisi sisäpään irrota kun ei se sisäpään sokka kovin kestä vetoa...
      Epäilen nimittäin että toinen ilmoittaa vetarin maksimpituuden ja toinen ehkä minimi... Sisäpääsään nivelessä kun on liikkumavaraa useampi sentti.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • VilleP
        • 2784
        Niin siis eihän tässä ulompi ole hajonnut, vaan sisempi tullut ulos.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          #34
          Ja tuo 31607565313 on X5:n osa, ei X3:n.
          Tilattu vaikuttaisi oikealta osalta. Uusin osanumero on 31607529201 ja jostain syystä realoem ei näytä korvausta, mutta esim. Spidan/Löbrolla nuo on merkitty vastaavaksi 31607529201 ja 31607524045 (ja BMW ilmoittaa saman pituuden niille).
          E
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #35
            E
            Sori, meni korimallit sekaisin...
            • Marko328
              • Nov 2015
              • 15
              Nyt tuli alkuperäinen vetari ja pituus sisään työnnettynä 600mm, tarvike 590mm. Kummatkin uudet moottorin kumityynyt olivat murtuneet, eivät kumista vaan metalliosasta poikki läheltä kiinnityspultteja, joten uudet taas tilaukseen, koko kone oli siirtynyt oikeaan laitaan.. Vaihdan myös jakolaatikon öljyt ja nollaan adaption.
              • Jarger
                • 4739
                • Finnland
                #37
                Minkä merkkiset tarvikkeet oli? Corteco ainakin oli E53 OEM vastaava. Vaihdoin 418tkm alkuperäiset pois ja molemmat oli ehyet, mutta autohan on toki eri.
                • Marko328
                  • Nov 2015
                  • 15
                  MAGNETI MARELLI trodosta ja toinen Uleu abm105 saksan ebaysta.
