X5:n kulutus?
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by BMWE39 View Post
    Matka-ajossa matalia seiskoja (7,2-7,4), sekakulutus korkeita kaseja (8,7-8,9) ja kaupungissa korkeita ysejä (9,8-9,9). Pääsisi varmaan vähemmälläkin, jos ajaisi siivommin.
    Laskettu tankatessa ja ajotietokone antaa maksimissaan +/- 0,2 samoja lukemia.
    Vastaavalla koneella E39:llä pääsee matalampiin lukemiin, mutta jatkuva neliveto ja tiiliskiven aerodynamiikka vaikuttavat.
    M57D30
    Kyllä saa olla kevyt kaasujalka, tai seassa myös vähän matkaa, jos menee X5 kiisseli alle kymppiin kaupungissa
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Milko75
      • 853
      +1 en ole mitenkään saanut menemään vaikka kuinka sukkasillaan koettanut ajaa.
      ~ 12l tahtoo olla kaupunkikulutus. Tosin matka-ajossa vastaavasti päässyt talvirajoituksilla ~ 7,5 litraan
      G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
      Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1330
        • Tornio
        #48
        kas kummaa kertaakaan ei X5 3,0D Man. Facelift KULUTUS ole yli 10l/100Km mennyt kaupungissa tai maantiellä.
        Tosin sen verran filunkia asiassa jotta KAUPUNKI ajon pituudesta ja Kaupungin koosta voidaan olla eri mieltä !
        eli maantie n. 7.5L/100Km / +110Km/h parhaillaan ja VUODEN KESKIKULUTUS n 9 l /100Km
        noihin +10L kulutuslukujen alennukseen saattaisi olla pari kikkaa ?
        • Gilran
          • Jan 2014
          • 6
          • Pk-seutu
          #49
          Hehe, taas :P
          Ekasta viestistä ei ehkä selvinnyt mut jos rivienvälistälukutaitoa on ni toka...
          Jep, ei nuo lukemat nyt mahdottomia ole, ja oon kyllä saanu jokaisen auton tähän mennessä halutessani hyvin alle ilmoitetun keskikulutuksen, paitsi 308 farkkupösön jossa oli krooninen jarrujumi ja väärin ilmoitetut lukemat.. Mutta ei tietenkään ole pelkästään siitä kiinni. 740tdic veti 7-8 litraa ajossa ja litran öljyä päälle, ei se nyt niin justiinsa oo kuhan ei mitään 15 jatkuvasti mene... Ja nimenomaan manuaalilla ois kiikarissa... Ja siis e53 facelifti. S-joella ois yks myynnissä nettiautossa makoisilla huulivanteilla mut vähän pitkä matka lähtee eteläisestä Espoosta koeajolle.. Pitäs melkeen nappaa kesänakit takapöksään varuiks jos vaikka kauppaa tulis jos sinne lähtis...
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            #50
            Ei oikeastaan ole, jos ajaa "oikeaa" kaupunkiajoa. Jos tulee pidempää matkaa esim. 60 nopeudella ilman pysähdyksiä taajamassa, niin kyllähän sillä kulutus putoaa. Oikeassa kaupunkiajossa on mutkia ja pysähtelyitä vähän väliä ja rajoitus 40-50 välissä. Ja kun malmikasan laittaa pysähdyksistä liikkeelle, niin ei se ilmaiseksi kulje...
            Vanteet edullisesti
            • kama
              • Dec 2002
              • 1264
              • Savonmua
              #51
              3.0i Automaatti keskikulutus matkassa aika tarkkaan 10,5. Esim kpo-hki-kpo.
              erittäin vähän kaupunkipyöritystä siltävä keskikulutus asettunu 11,5:een.
              tämä n 8tkm otannalla.
              vkl pääsee testaamaan mitä vie kun vetää 4:n kelkan kärryä
              E24 - M88/3 N/A
              E85 - M54 Supercharged
              G26 - M50 Supercharged
              IG:kamamikko
              • Gilran
                • Jan 2014
                • 6
                • Pk-seutu
                #52
                Bemu, ei oo kokemusta tosta "malmivaunusta" muuta kuin 4.0d e70:stä 2x6km matka pääosin taajamassa -16C kylmiltään kummallakin kerralla lähtiessä, 9,2km/l näytti että ei olosuhteisiin nähden se ainakaan ollut paha... Mutta on siihen kaupunkikulutukseen oikeasti paljon kikkoja millä saa alemmaks. Mm. ennakointi, eli ei kaasu pohjassa punasiin äkkijarrutuksen kera, vaan jää rullaileen ja oottelemaan valon vaihtumista ja yrittää välttää massan pysäyttämistä. Ja nopeet lyhkäset kiihdytykset, noissa on paljon voimaa joten kiihtyy kuitenkin suht ripeästi, ja noilla massoilla rullaa kauas ihan vaan parin metrin reippaalla polkasulla.. ja vaikka suurin osa x5:stä on automaatteja, niin sillä manuska-asennolla sen saa rullailemaan ilosesti nollakulutuksella, vaikka vaihtelee itekseen vaihteita alaspäin. Ja siis ainakin paremmin ku d-asennossa.
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  #53
                  Kulutus semmoset 17-18 eli saman mitä etec Lynx
                  mut muuten tuollainen kärry tuli kevyesti perässä. Eipä juuri muuten huomannu kun kulutusmittarissa vaikka pakkasta parraillaan 28 ja tietkin melko liukkaat...
                  E24 - M88/3 N/A
                  IG:kamamikko
                  • Gilran
                    • Jan 2014
                    • 6
                    • Pk-seutu
                    #54
                    Kunnon lasti
                    Dieselissä saattais suurempi vääntö tasottaa tota kulunkia kuorman kanssa..
                    • bemu-freak
                      • 277
                      • Kerava
                      #55
                      Hö.
                      Pitäisikö alkaa taas etsimään jotain vikaa, kun meni tuota Dieseliä 3.0D automaatti facelift E53:lla Kerava - Jyväskylä - Kerava matkalla 8,7 litraa /100 km. Nopeus noin 90 -110. Pakkasta noin 10 astetta.
                      Auto ilmotti kulutukseksi hienon luvun 7,2. Tankilla totuus sitten paljastui.
                      Termari on ainakin kunnossa.
                      Vaunun kanssa meni kesällä auton mittauksen mukaan 12,5 ja oikeasti 14,5.
                      Ohjekirja lupaa 12,0 kaupunkiin ja 8,0 maantielle ja 9,4 sekalaiseen ajoon.
                      Että millä kikoilla tuon kulutuksen saa alemmaksi? Vaikka aika normilta tuo kait vaikuttaa?
                      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        #56
                        Originally posted by bemu-freak View Post
                        Hö.
                        Aivan normaali kulutus tollasella nopeudella. Laitat vakkariin 90km/h, niin varmaan menee tuohon tehtaan 8,0L lukemaan. Eikös se ole jo helvetin hyvin että menee tehtaan lukuihin?
                        Sun pitää opettaa autolle oikeat kulukset
                        Vanteet edullisesti
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          #57
                          Aika kovia lukuja pikkubensamoottorille kun vertaa esim meidän 4.8is:sään joka menee samalla polttoaine määrällä
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            #58
                            Joo, onhan tuo kuitenkin melkoinen malmikasa + nuo on todellisia kulutuksia pitkältä ajalta, eikä yhtään kaunisteltuja.
                            En usko että tuon vähemmällä menee. Vaikka just hokasin, että toinen lambda on pimeenä, mutta tuskimpa tuohon paljon vaikuttaa (tod.näk pimeni vasta nyt männä viikolla).
                            Eikös se ole olekin juuri niin, että tuo IS on vähä ruokasin bensa-X5. Ihan tehtaankin ilmoittamana?
                            Nuo dieselin kulutukset enempikin hämmästyttää.. varsinkin vaunua vedettäessä...
                            E24 - M88/3 N/A
                            IG:kamamikko
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #59
                              No taitaahan se olla. Ja onhan se uudempaa valvetronic tekniikkaa kaikkine hienouksineen.
                              Ja en ainakaan itse pidä sen kulutusta kovana kun vertaa auton kokoa ja suorituskykyä jne. Meillä on kulutuslukema erittäin pitkältä ajalta 11.5 ja lähestulkoon nurkka ajossa ja peräkärryjä on vedetty runsaasti perässä.
                              Ja autossa on ISO ero kulkupuolessa ja voimantuotossa verrattuna vaikka vanhempaan 4.6IS malliin vaikkei paperilla olekkaan tehoeroja hirveästi.
                              • bemu-freak
                                • 277
                                • Kerava
                                #60
                                Olen koittanut etsiä miten se kulutuksen mittaus korjataan, mutta en ole löytänyt.
                                E34:ssä oli joku korjauskerroin alkuperin 1000, jota muuttamalla mittauksen sai korjattua. Nyt pitäis vissiin laittaa luvuksi 1200, jotta menis oikein? 7,2 -> 8,7
                                Miten se laitetaan? Onnistuuko INPA / NCS? Vai mittariston nappuloilla?
                                Vinkkaa oikeaan paikkaan.
