E53 (X5) todella mystinen lämpeämättömyysongelma
  • teropa
    • 3855
    moro,
    Nyt tulee tiukka mysteeri.
    Kyseessä keväällä keulasta mällätty auto, jonka keulasta vaihdettu paljon osia. Autossa on joku lisävesipumppu syylärin vieressä, liekkö sitten lisälämmittimen (weba on) ylimääräinen kiertovesipumppu.
    Oire: auto ei lämpeä idlellä kuin 45-50c (anturi ok, lämpötilalukema oikein). Eli sinisen ylärajalle. Kun autolla ajaa lujaa pitkään, lämmöt nousee melkein keskelle mutta laskee heti kylmälle kun vauhdin hiimaa.
    Termari vaihdettu 3krt uuteen! EGR-termaria autossa ei ole, eikä kuulukaan olla. Termarin tilalla suora putki.
    Ongelmaa etsiessä ei alavesiletku lämmennyt vaikka autolla ajettu lujaa. Termari ei siis ole auki. Visko pyörii jo 45c lämmöillä mutta ei tarraa kovasti, sen voi helposti pysäyttää.
    Millä jeesuksen opilla nuo lämmöt ei nouse, jos kierto on pienellä, vettä ei katoa mihinkään ja termari siis pelaa?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • ongelmalapsi
    • 1063
    • Hämeenlinna
    Milläs moottorilla pirssi on? vikoja nyt esim. ilmatasku jossain, huonoa tuuria termarin kanssa uudetkin rikki(onko koitettu keittää kattilassa että aukeaa)?
    Luonnonsuojelioiden haave:
    Todellinen eko-moottori polttaa niin vähän bensaa ettei lämpeä
    Lämpeääkö jos pidät webastoa päällä ajossa?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Visko jumissa, rupelli pyörii kokoajan koneen kierroksien mukaan.
      • peeämvee
        • Aug 2005
        • 283
        • Taivalkoski
        Joo, tuota viskoa minäkin epäilisin, tai sitten neste pääsee jostain termarin ohi, tuo egr;n vedenkierto yleensä aiheuttaa juuri tuon kaltaista lämpöjen käytäytymistä, eli vedättäessä lämmöt nousee mutta muuten pysyy alhaalla. Mutta jos ei autossa kerran ole koko egr systeemiä niin ei kai se sitten voi tuokaan olla, paitsi jos laitettu osia egr;stä autosta ja nyttemmin tuo egr:n vesi inja auki:think
        • 10+
          • 2084
          • Nivala
          Joku tukos siellä on, ilmalukko tms. Yleensä kyllä dieselissä lähtee nesteet hyvin kiertään. Jos alavesiletku on kylmä, neste ei sinne silloin mene. Niin paljon se visko ei jäähdytä vaikka kuin tarrais että nesteet ois kylmät alavesiletkussa. Ja sen kyllä kuulee millon se visko tarraa? Tarraako se paikallaan ollenkaan vaikka kuin kauan käy paikallaan? Onko syyläri ihan uusi?
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
          • teropa
            • 3855
            M57N kone.
            Weba ei starttaa näin lämpimällä.
            Ei termari ole auki kun ei alaletku lämpiä... Senhän pitäs lämmetä nopeammin kun vesi ei kierrä syylärille, mutta ei lämpiä.
            Viskon saa kädellä stopattua, eli ei tarraa lujasti 45c lämmössä, eli ehjänä itse sitä pidän.
            Ilmattiin tänään 25min, ei apua. Jos tasku, niin kait se kuumenis ennemminkin?
            tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • 10+
              • 2084
              • Nivala
              Originally posted by teropa View Post
              M57N kone.
              tero
              Uus termari hyllystä, ja keittämään niin näkee miten se aukee. Sitten jos ok, niin paikalleen. Vaikka tuntus että jos 3kpl on jo menossa, niin se EI voi niin huono tuuri olla että ne kaikki ois ollu paskana
              E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 3.2 M3 -97
              • teropa
                • 3855
                Autossa on EGR mutta ei termaria vaan se suora putki versio.
                Syyläri uusi, vaihdettu espoon laakkosella.
                Vedättäessä 75c mut heti laskee ku höllää.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • peeämvee
                  • Aug 2005
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  Mitä vuosimallia tuo on? Realoem:n mukaan ainakin -04;ssa tuo egr systeemi sisältää myös termostaatin. Tutkaile vielä vesiputket meneekö niitä egr;n tienoilta, ettei oo vaan jätetty tuo termostaatti systeemi kokonaan pois? Ikäänkuin oikaistu vesilinjaa tuolla kohtaa.
                    • 9147
                    Tarjolla hillitön respekti tämän fysiikan lakeja rikkovan mysteerin ratkaisijalle. Minä menin ihan mykäksi...
                      • 9147
                      Tero vertasi niitä vesilinjoja ja EGR-jäähdytykselle lähtevää haaroitusta ei ollut. Ja EGR jäähdytystä ei tässä versiossa ole ollenkaan, pelkkä suora putki.
                      • Dunky
                        • 4929
                        • Kotka
                        Onkos vesipumppuun kajottu?
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6464
                          • Tuusula
                          Kuullostaisi nyt siltä että jossain kohtaa jäähdytysjärjestelmää olisi kyllä ohivuotoa.
                          Varmista visko vielä niin että otat sen irti ja katsot miten vaikuttaa lämpöihin.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                            • 9147
                            Niinpä, mutta mihin se lämpö karkaa, jos alavesiletkukin on viileä?
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6464
                              • Tuusula
                              En ole tuota vielä miettinyt, kunhan testaatte ensin seuraukset ilman viskoa/flektiä niin mietitään lisää. Miten anturi on todettu ehjäksi ja lämpölukemat oikeiksi?
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
