X5 f15
  • auvsom555
    • Oct 2018
    • 6
    • Kerava
    X5 f15
    Hei,
    kellään kokemusta F15 plugin-hybridin ilmastoinnista ja sen toimimattomuudesta? Kävin ilmastointihuollossa ja järjestelmä täysin tyhjä kylmäaineesta. Sen verran tiivis oli kuitenkin että antoi laittaa uudet mehut sisälle, mutta eipä nuo näköjään pysyny kahtakaan viikkoa... Ideaa miten mistä vuotoa voisi itse hakea?
    aVe
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3876
    • Nokia
    Akulle menevät putket/liitokset vuotaa ainakin G30:ssä monesti.
    ex. 57*BMW
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 853
      • Uusimaa
      Jos siellä on väriainetta laitettu niin katselet missä näkyy vihreää tms. Kaikki liitokset syyniin.
      • auvsom555
        • Oct 2018
        • 6
        • Kerava
        Kiitos Tomi T ja Rattiukko! Löysin vuodon ja juurikin sieltä akulle nouseva liitos, takapyörän etupuolelta. Aika paljon sai purkaa ja ihmetellä tekniikkaa
        Ihmettelen kyllä hiukan sitä, miksi siellä näkyy ihan vihreää nestettä liitoksen ympärillä. Ilmeisesti joku joskus väriainetta laittanu, sillä ei kai kylmäaine itsessään näy millään tavalla (R134).
        Voiko tuota liitosta itse korjata? Onko siellä joku tiiviste minkä vaihtamalla vois pitääkin?
        aVe
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 853
          • Uusimaa
          Laittavatko jo tehtaalla sinne väriainetta vai täytön yhteydessä, en tiedä. Ilmeisesti ainakin täytön yhteydessä laitetaan väriä. Hyvä niin.
          • auvsom555
            • Oct 2018
            • 6
            • Kerava
            Onko forumilla tiedossa, että näiden F15:n koneet paukkuisi normaalia useammin? Itsellä ei ainakaan ollut tiedossa vielä eilen, kunnes menin K...i -nimiseen autokauppaan. Myyjä väitti että heille tulleista F15:sta hybrideistä 7/10 on jouduttu vaihtaa kone! Pikkasen kuulostaa bullshitiltä... Oli kyllä erikoinen vierailu muutenkin ko. mestassa, ei toista kertaa.
            Voihan olla että jokunen on poksahtanutkin kun ei käytetä sitä polttomoottoria tarpeeksi. Tässä 40e-mallissa on niin pieni akusto, että polttomoottori pyörii väkisinkin hyvin usein.
            • VilleP
              • 2687
              Ei nyt varmaan 7/10 koneista poksahda, mutta onhan tuo N20 hieman huonossa maineessa ainakin jakopäänsä osalta.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • TheRipper
                • 5402
                • Paimio
                Ei N20 moottorin ongelmat hybridistä johdu. On vaan aikas lailla susi kone kaiken kaikkiaan. Ei nyt ehkä ihan 70% kaikista laukeile mutta kyllä moniongelmallinen moottori on. Ehkäpä hieman suuremmalla prosentilla isommista autoista näitä menee kuin ykkössarjalaisista...?
                Hieman varmaan lisävarmuutta saanee jos öljynvaihtovälit lyhentää reippaasti...mutta jos jo on ensimmäiset vuodet long life väleilä ajettu niin tuskin silläkään ennään sitten suurempia merkityksiä on.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • auvsom555
                  • Oct 2018
                  • 6
                  • Kerava
                  Moi,
                  palaan vielä tähän N20-moottoriin ja sen onkelmiin. Onko tiedossa muita ongelmia kuin tuo jakopää? Puskaradiossa helposti yksikin vika kääntyy muotoon "koko motti paska".
                  Tuosta jakopäästä löysin ainakin sen verran tietoa, että vanhemmissa mallissa ongelmia ketjunkiristäjän kanssa, heikko jousi. Tuohon on sittemmin päivitetty uusi ja vahvempi jousi.
                  Onko muita yleisiä ongelmia tiedossa?
                  aVe
                  • TheRipper
                    • 5402
                    • Paimio
                    Tämän linkin yksilöstä kannattaa katsella mitä kaikkea tuossa voi mennä:
                    Toiseksi viimeisessä kuvassa ihan hyvä erittely.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2176
                      Moi,
                      aVe
                      Oletko tämän ketjun katsomut? https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...jan-tyyppiviat
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • auvsom555
                        • Oct 2018
                        • 6
                        • Kerava
                        Kiitos Silmäauki, tuo on mielenkiintoinen lista.
                        Tuo Ripperin mainitsema "huutokauppa-tapaus" näyttää kyllä pahalta! Toisaalta tuo tapaus näyttää selkeästi sille, että polttomoottori ei ole pyörinyt tarpeeksi. "Öljy on mujuista..." eli ilmeisesti öljyn sekaan on sekoittunut bensaa ja vettä kun ei ole tarpeeksi pitkiä polttosyklejä. Sama riski taitaa olla lopulta kaikissa hybrideissä.
                        Mistä päästäänkin siihen, että ohjekirjassa pitäisi olla maininta siitä, että plug-in-hybrideillä ei pitäisi tavoitella pelkästään sähköllä ajoa. Sitä ei ole siihen tarkoitettu. Pikavilkaisu omaan käyttöohjekirjaan ja eihän sieltä mitään tuollaista mainintaa löydy. Samoin jälleenmyyjien pitäisi mainita asiasta, oli uusi auto tai käytetty. Osa saattaa asiasta mainita, mutta vähän hataralla pohjalla tuo valistus on.
                        Itsellä toinen hybridi ajossa ja jo ekan kanssa tuli itselle sellainen himo/haave isommasta akustosta/rangesta. Että pääsis duuniin ja takaisin pelkällä sähköllä. Mutta siinähän se miina sitten onkin, polttomoottori ei pyöris enää sitäkään vähää mitä nyt! Nytkin kiinnostaisi uudempi X5 (e45), mutta taitaisi siinäkin jäädä polttomoottorin käyttö entistäkin vähäisemmäksi. Toki jos tuo 3-litranen on tarpeeksi vahva niin sitten ei hätää.
                        Tässä omia hajatuksia, toivottavasti ei mennyt saarnan puolelle. Olis kiva kuulla jengin ajatuksia tästä aiheesta.
                        Ja ei, pelkällä sähköllä en aja Mieluummin paluu polttikseen.
                        aVe
                        • Mesehenq
                          • Apr 2016
                          • 3
                          • Varkaus, Finland
                          En löytäny f15 x5 omaa yleistä palstaa, mut sattuu tää ketju nyt liippaamaan läheltä aihetta. Osaisko joku heittää vinkkiä mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään kun ei electric auxiliary heater eli ilmeisesti lisälämmitin(?) toimi. Kyseinen auto 2016vm x5 40e. Vikakoodiksi antoi electric auxiliary heater: fault detected on coolant flow ja electric auxiliary heater: power reduced. Merkkihuolto vaihtoi pikkuakun, mutta tällä vika ei korjautunut. Auton on tarkoitus mennä takaisin merkkihuoltoon, mutta ajattelin kysellä jos täällä olisi jollain ollut samoja oireita
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 853
                            • Uusimaa
                            Vesi ei kierrä ja lisälämmittimen tehoa vähennetään. Niinhän noissa koodeissa suomeksi lukee. Koodien mukaan lisälämmittimessä ei ole vikaa? Miksei vesi kierrä? Joku venttiili tai kiertovesipumppu rikki?
                            Pikaisella nettihaulla kiertovesipumppu on sisäänrakennettu lämmittimeen joten voipi olla että lämmitin menee vaihtoon.
