Originally posted by markoj
bmw X5 & X3 Kulutus e53 e70 e83
Oma e70 30d 08 255/55/18 nastat. Dpf on, softa vakio.
Alin tankkaus melkein kokonaan ajettu termarien, hehkujen ja releen vaihdon jälkeen.
Ajo maalla, nurkissa, motaria ja maantietä paljon, webastoa muutamia ~20min käyttöjä.
Ajotietokone näyttää noin 2-3dl liian vähän.
Keskinopeus yleensä noin 38.
Nykyinen tankki voi mennä jopa alle tuon 8.5n, vk loppuna tankkaan mutta ajettu nyt reilu
900 ja rangea ~140.
Öljyt ja ilmansuodatin vaihdettu noin 300km sitten.
Mielestäni erinomaiset luvut tommoiselle vuorelle, perus lapin reissun tekisi varmaan alle kasillakin.
E91 330d manuaali ja ja e60 lci 530d automaatti tiputti aikalailla litran softalla ilman hiukkasloukkua, millaista muutosta äksässä on tullut?F16 M-Sport
Originally posted by Masatus View PostLaittakaapa tänne niitä kulutus lukemia, ja muistakaa mainita ainakin vuosimalli, moottorin koko (tai tyyppi), ja millaisella ajolla lukemat tullu ja mahdollisesti onko prefacelift tai facelift.
Kiitoksia.
Talviaikaan kaupunkipainotteinen yhdistetty tietokoneen mukaan 7,9 l/100 km, mitattuna 8,0 l/100 km. Tietokone on hyvin kartalla. Renkaina OEM 17"-alut, joilla kitkat. Talvella tulee annettua autolle hauskuuden vuoksi reilummin happea kuin kesällä.
Kesällä mennään kaupunkipainotteisessa yhdistetyssä ~7,6 l/100 km. Kesällä vedän paljon venettä (~750 kg), joka ei tunnu vaikuttavan kulutukseen edes nimellisesti. Moottoritiellä (kesänopeuksilla) kulutus on yli yhdeksän litraa. Kesärenkaatkin OEM 17"-aluilla.BMW X5 xDrive35d Space Grey (e70)
BMW 320 iA Edition Executive Sterling Silver (e30)
BMW X3, 3,0d, 6v manuaali, vm. 2004. Ajomäärä nyt n. 290 tkm - juuri sisään ajettu.
Vuoden ajomäärä takana, 22 tkm. Tuosta peräkärry, venetraileri ja pienen retken verran asuntovaunu mukana, vuoden ajosta em. varustus mukana 4 tkm.
Renkaat / pyörät on mitä auton mukana tuli, 18" vanteilla, kesä&talvi muistaakseni 235 leveät renkaat?
Tankkauksista mitattu & laskettu keskikulutus tuolle ajolle 7,8 l/100 km. Ajotietokoneen näyttö 7,7 l/100 km. Näyttöä en ole nollannut tuolla välillä koko aikana.
e83 X3 3.0dA, kulutus kehä1:sen sisällä noin 9L. Kaksi tankkausta takana:
1) ajotietokone 8.5L, mitattu 9,0L
2) ajotietokone 8.6L, mitattu 8,9L
Ihan kohtuullinen kulutus painavalle, nelivetoiselle ja suht ripeälle automaattiautolle, jolla on kumminkin ikää jo hieman. Renkaat 17".
EDIT: Kesärenkailla 19" kulutus ollut nyt 9,2-9,3L.Last edited by kt10734; 01-05-2015, 16:24.
Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
Originally posted by janne320d View PostE53 3.0ia -01
Keskikulutus 17"talvirengastuksella n.13.3-13.7l /100km ajotietokoneen mukaan,todellista ei laskettu
20" kesärengastuksella etupään laakeri ja jarruremontinjälkeen 12.8-13l/100ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
e53 3.0d -03 ajotietokoneen mukaan keskikulutus 9.4 l/100
Todellista ei mitattu.
Niin ja keskinopeus ajotietokoneen mukaan 48km/hLast edited by pasianssi71; 19-04-2015, 14:19.
e53 X5 3.0d, vakio talvirengastus 265/65R17.
Kulutus matka/kaupunki:
80%/20%, 7,4L/100KM
30%/70%, 8,5L/100KM
Matka-ajot mahd.paljon vakkarilla, vauhti 80-120km/h. Kulutukset mittarin mukaan. Laskettuna päässä ei ole heittäneet merkittävästi joten tarkempaan laskemiseen ei ole ollut tarvetta.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Oma e53 4.4i -06
Ajo 80%:sti kaupunki-ajoa, rengaskoko 255/50-19
Kulutus 15.4
Vaimon e70 50i -12
Ajo 60%:sti kaupunki-ajoa, rengaskoko 255/50-19
Kulutus 13.9
Ajot Moskovassa ja Moskovan alueellaF85 X5 M
Ahdettu avolava
e53 x5 3.0da -05 Lastulla ja orkkis 19" ajotietokoneen mukaan 8.5L/100kmE92 M3 Lci -11
E91 318D -08 Jumal N47
E83 X3 2.0D -05
E53 X5 4.4 Oem Aero Kit -02
E36 M3 Coupe -94
E46 Alpina B3 3.3 Coupe -00 #029
Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR lhd -07
Ex:Alpina E46 B3 3.3 Sedan -99 #065 + E39 D10 BiTurbo Touring -01 #061
Ex:BMW e61x2 e92x1 e30x1 e53x1 e46x1 e60x1 e39x3 e34x2 e32x1 e28x1
Minulle tuli hiljattain Saksasta vimosen päälle siisti ja hyvin varusteltu vm. 2008 X5 sd ja nyt parin tankillisen jälkeen voi sanoa, että kaikkialla muualla naurattaa, paitsi bensa-asemalla. Ajo on pääasiassa matkaa (80/100 alueilla) ja todellinen kulutus näyttäisi pyörivän 11 litran paikkeilla. Myös ajotietokone näyttää yli kymppiä. Autolla ajettu 170tkm ja huollettu merkkiliikkeessä asiallisesti. Renkaina vakiokokoiset Nokian kitkat (WR SUV tms...).
Kuulostaa siis siltä, että jotain häikkää tuossa on, mutta mitä? Tuolla kuitenkin pitäisi aikaisempien viestien perusteella päästä 9l/100km pintaan sekalaisessa ajossa. Vai onko kulutus todellakin normaalin rajoissa? Minkä verran tuo voisi softauksella tippua?
Oma E53 3.0i kuluttaa näillä keleillä parin tankillisen ajon perusteella 13,5 l/100km. Ajo on pääasiassa taajamaa (sanoisin 80/20). Maantiellä menee alle 12 litran, ehkä jopa alle 11. Onneksi on suuri tankki...X1 18d sDrive -18
320i GT xDrive -13
i3 BEV -13
X1 18dA xDrive -16
X5 3.0iA -00
320d Touring -00
528iA Touring -97
325 CiA -93
316i -94
316 -88
Meillä e53 3.0i facelifti automaatti ottaa sekaisessa 70% maantietä ajossa sen 11,5 l/100km. Maantiellä ottaa sen mitä nopeusmittari näyttää jaettuna kymmenellä.
Eli
120 km/h --> 12 l/100km
90 km/h --> 9 l/100km
renkaina talvirenkaat 235/65-17, kesärenkailla kulutus sama, ne kokoa 255 ja 285 19''.
Se on tiedossa, että takana kulmat päin persettä(söi takarenkaat 10 tkm matkalla kaljuiksi). Eli voi olla että tuosta kulutuksesta muutaman desin saa vielä pois
EDIT: ja öljyä tottakai sen 1l/8000km
EDIT2: Kulutukset itse laskettujaLast edited by kemppainen8; 14-12-2015, 20:00.
Originally posted by huapis View PostMinulle tuli hiljattain Saksasta vimosen päälle siisti ja hyvin varusteltu vm. 2008 X5 sd ja nyt parin tankillisen jälkeen voi sanoa, että kaikkialla muualla naurattaa, paitsi bensa-asemalla. Ajo on pääasiassa matkaa (80/100 alueilla) ja todellinen kulutus näyttäisi pyörivän 11 litran paikkeilla. Myös ajotietokone näyttää yli kymppiä. Autolla ajettu 170tkm ja huollettu merkkiliikkeessä asiallisesti. Renkaina vakiokokoiset Nokian kitkat (WR SUV tms...).
Termareitten vaihdolla tippu heti 2-3L kulutus/100kmMercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
BMW 530d xDrive A F11 -11
BMW X5 M-Sport individual E70 -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring E39 -02
BMW 525 tdsa Touring E34 -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
