X5 ongelma koneessa (bensa 4.4)
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1763
    • Honkajoki
    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
  • okko
    • Apr 2005
    • 1763
    • Honkajoki
    Vaasan vikakoodinlukiat pääsee pian tämän kimppuun, jos on haluja, niin ilmottautua saa mulle privalla. Katit vaihtuu tod.näk molemmat malliin race, mutta olis hyvä tutkia mitä koodia se antaa ja livedataa myös. Ihme säätöä ollut, kun on vaan toinen katti vaihdettu.
    Kommentoida ja visioida sais, kun menin mainostamaan, että foorumilla varmasti joku osaa sanoa jotain
    Onko järkeä ettiä käytettynä alkuperäisiä katteja, vai ostaa suoraan tunnetun valmistajan yleismalli.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Miksi se toisen puolen katti mitään vikaa tekisi? Eikö vika ennenmin olisi lambda anturissa?
      • okko
        • Apr 2005
        • 1763
        • Honkajoki
        Se lambda vaihdettiin ja sen jälkeen antoi toisen puolen sylinteriryhmään koodia. Nuo molemmat koodit tulee samalta puolelta, missä tuo katti on. Paskamainen selvittää, kun ei anna mitään selvää vikaa, kun tuolla anturillakaan ei korjaantunu. Entä jos tuo tarvikekatti on menny rikki ja tukkii putkistoa, voisko diagnostiikka reagoida tuohon ja antaa randomilla koodeja?
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Niin siis mitäs koodeja se antaa. Luultavasti lambdalta on tullut koodina jotain seoksen säädöstä, eikä se ole sama asia kuin rikkinäinen lambda. Tarkennappa ne koodit, "toinen sylinteriryhmä" ei ole mikään vikakoodi ja sillä on kovin vaikea päätellä ongelmasta juuri mitään.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • okko
            • Apr 2005
            • 1763
            • Honkajoki
            Tarkkaa koodia tulossa ens viikolla. Eli todennäköisesti tulkittu väärin ja anturi vaihdettu turhaan.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 1996
              • Tampere/kainuu
              Tässä kerran tuommoisesta koneesta oli toisenpuolen katin osat sulanut/irronnut ja tukkinut katin ja alkoi antamaan lambasäädön vikaa kyseiselle puolelle.
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
              -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
              -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
              • Carbonfiber
                • 5226
                • Hki 43
                Noniin nyt ois vikakoodeja:
                Eli Boschin kone oli aikasemmin antnut tälläsiä:
                L28 ja L29 säätövaste pysyvä vika
                140 käyrästötermostaatti
                Carsoft antoi sitten samat viat, mutta englanniks :
                DME/DDE
                140 Activation propotional cooling
                28 Additive mixture adapatation bank 1 : adjustment level reached
                29 Additive mixture adapatation bank 2 : adjustment level reached
                Nollaamalla lähtee 28 ja 29 pois, mutta viime kerralla olivat palanneet parin päivän päästä ja samalla syttyy moottorin vikavalo. Tuo 140 pysyy koko ajan, mutta ei sytytä vikavaloa.
                Muita huomiota:
                Kun ilmamassamittarin piuhan irroittaa auto sammuu. Pienellä tasakaasulla P:llä kierrokset hummaavat. Konehuoneesta kuuluu myös nakutus, jonka frekvenssi tihenee kaasua lisättäessä ja häviää/peittyy mylinään, kun kierrokset nousevat tarpeeksi. Akku on heikko ja metrejä mittarissa 105tkm.
                Eli viisammat auttakoon!
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Termarin vastus sökö/johto sökö/liitin sökö, mittaa termarin liittimestä onko vastus poikki. Jos, niin vaihtoon.
                  Molempien pankkien seoksen säätövara on ylittänyt rajan, toisinsanoen ecu ei pääse haluamalleen seosalueelle korjaamalla ruiskutusta vakiokartoista maksimimäärää. Luultavasti kyseessä imuvuoto, voi tulla myös rikkinäisestä maf:sta. Kannattaa aloittaa huohotinventtiilistä imusarjan perseestä, myös imusarjan tiivisteet (etu- ja takapää) kovettuvat ja painuvat kasaan. Päiden tiivisteet on yhteensä about kympin, huohotinvena jotain 30-40e.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Carbonfiber
                    • 5226
                    • Hki 43
                    Selvä kiitoksia! Itsekin epäilin tuota maffia/imupuolta. Mites tuon huohotinventtiillin epäkunnon huomaa?
                    Niin ja lisäyksenä vielä se, että auto vie bensaa 14,4 matkassa (naisen ajamana).
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Mahdollisesta öljynkulutuksesta, suhinasta jos osaa kuunnella tms. Jos ei muualta imuvuotoja löydy, vaihtaa sen suoraan, se ei ihmeitä maksa ja tosiaan tiivisteet on luultavasti menneet jo imusarjan päädyistä kuitenkin huonoksi. Yleinen vikapaikka kun tuntuu siellä koneen perseessä olevan niin kuuma että sisuskalut murenee. Sieltä on kuitenkin molemmat pankit käyneet väärällä seoksella, joten imuvuoto tuntuisi huomattavasti loogisemmalta kuin vaikkapa yksi osittain tukkeutunut suutin. Ja onpa vaihto halvempi kuin uusi MAF, jollaisen saa saksasta vajaa 200e (orkkis bosch ja muita ei kannata edes kokeilla).
                      Samanlainen vehjes, perässä traileri jolla E39 540 touring, vei matkassa nössöilemättä ajaen n. 13l/100km.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Carbonfiber
                        • 5226
                        • Hki 43
                        Selvä. Näillä eväillä eteenpäin!
                        Juu ja jos Maffi menee uusiks niin alkuperäistä tietenkin tilalle. Muutamasta tarvikemittarista kokemusta ja yleensä rikkinäinen aluperäinen toiminut paremmin.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • okko
                          • Apr 2005
                          • 1763
                          • Honkajoki
                          Eli koodi ja ongelma nyt tiedossa, mutta missä tämä vekotin siaitsee fyysisesti?
                          • okko
                            • Apr 2005
                            • 1763
                            • Honkajoki
                            Onko se osa nro. 9? http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=35
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Ei, vaan joudut ostamaan koko termarin (nro 6 kuvassasi), se on yhtä könttiä. Mittaa nyt kuitenkin ensin että onko se nykyinen sökö.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
