Transmission Program Fault bmw x5 e53
  • artusya
    • Nov 2010
    • 51
    • Hellsinki
    #31
    [QUOTE=_nixu_;2360971]Eikös tuossa olisi oikea osa:
    en kyl osaa sanoa onko oikea vai ei,mut aika halpa se on verrattuna autokeskuksen hintoja,siellä nimittäin maksaa 1260 e. hehe
    ORAVA
    • artusya
      • Nov 2010
      • 51
      • Hellsinki
      #32
      34 52 6 758 629,tossa on sit sen abs boksin osanumero
      ORAVA
      • Doni
        • 2858
        • Kyrsälä
        #33
        E39 525i:hin tuo purkki (0 265 900 001) maksoi Espoon Fixuksessa 630 euroa ja sen sai päivässä.
        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
        • artusya
          • Nov 2010
          • 51
          • Hellsinki
          #34
          soitin herttoniemen fixukseen,ei oota tarjottiin
          ORAVA
          • Supa
            • 7597
            #35
            EDIT: Ei mitään, olikin näköjään jo varmistettu.
            Eli sisäseltä maadotusvialta kuulostaa, jumittaa väyläliikenteen kuten WSE1 sanoi.
            Yksikön voi tosiaan myös korjata joka on halvin vaihtoehto, tietysti nopein osta uusi tarvikeliikkeen kautta (~450-500e) ja koodata autolle.
            EDIT2: Ellei kyseessä ole ATEn yksiköllä oleva auto, näissä ei ole samaa vika kuin Bosch 5.7:ssa olla mutta voi varmaankin oireilla samantyylisesti.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • artusya
              • Nov 2010
              • 51
              • Hellsinki
              #36
              mistä liikkeestä kantsi ostaa?,soittelin pari fixus liikettä läpi,yhdessä sanottiin et ei löydy toisesta tuli vastaus että on tilauskamaa j huomenna ne soittaa mulle saatavuudesta,ja hintaa oli 730 e...saisko mistään halvemmalla?
              ORAVA
              • Supa
                • 7597
                #37
                No jos näin on niin kyseessä silloin varmaankin ATEn yksikkö, otappa yhteyttä WSE1:seen. Korjaus tulee todennäköisesti halvimmaksi vaihtoehdoksi.
                • artusya
                  • Nov 2010
                  • 51
                  • Hellsinki
                  #38
                  Originally posted by WSE1 View Post
                  No mutta, sehän on merkkiliike Kukahan kumma siitä sitten oikein jotain tajuaa jos ei ne siellä...
                  moi,sä oot varmaan perillä tosta mun abs boksin ongelmasta,nimimerkki Supa epäilee että mulla on ATEn yksikkö,ja mä ymmärsin että sun kautta voi korjauttaa kyseinen boksi?? osatko sanoa että paljonko kyseinen toimeenpide maksaa?...sorrry et kirjoitan tänne mut sulle ei pysty lähettämään privaviestiä tai sit mä oon vaa orava enkä tajuu mistää mitään
                  ORAVA
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #39
                    Yksikkö on bosch 5.7 tuon ikäisessä autossa (todennäköisesti, jonka perusteella myös vikadiagnoosi). Korjaus 120€, ainoa ongelma on aika ja sen puute, sen takia privakin täynnä, en ole ehtinyt käydä läpi viestejä. Jos ABS vielä välillä toimii korjaus on mahdollinen. Jos toimintaa ei ole ollenkaan missään välissä enää tarvitset todennäköisesti uuden boksin. Vika on kuitenkin järkevää varmistaa diagnostiikan avulla ennen toimenpiteitä (minulla toki testereitä löytyy). txt 0503662555 niin soittelen takaisin kun aikaa jää tai soita klo 9-10 välillä (4-5 puhelua ehtii yleensä ottaa, hälyttää vaikka on varattu, tuplasim).
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #40
                      Ainiin koodit /diagnoosithan olivatkin edellisellä sivulla. Kannattaa irroittaa ABS sulakkeet tai yksikön liitin korjaukseen saakka niin boksi ei tuhoudu, mikäli se vielä kylmänä toimii. Googleta kuvahku bosch 5.7 ja katso onko konepellin alla sennäköinen. Liitin irtoaa vetämällä päätylukkoa ulospäin ja nostamalla liitintä samalla.
                      • artusya
                        • Nov 2010
                        • 51
                        • Hellsinki
                        #41
                        abs valo palaa aina...ainoa asia mikä toimii alussa kun käynnistän se on vaihteet,eli toimii normaalisti noin 20-30 sekuntia,sit tule se safe programme ilmoitus
                        ORAVA
                        • artusya
                          • Nov 2010
                          • 51
                          • Hellsinki
                          #42
                          lauantaina sit olis 200 km matka edessä,ja ku laatikko vieläki toimii vain kolmosella niin kysyn että onko pelkoa että laatikko ylikuumene matkalla,tai moottori hajoa tai jotain muuta?
                          ORAVA
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #43
                            No minusta se näytti boschin boksilta, tosin se on hankalassa paikassa näköjään noissa X5:ssa :think
                            Ja ilmeisesti ei toimi kylmänäkään joten osa vaihtoon?
                            • artusya
                              • Nov 2010
                              • 51
                              • Hellsinki
                              #44
                              no kyl se toimii ekat 20-30 sekka,siis ainakin vaihtteisto toimii silloin eli ensin yritetään ens tiistaina korjauttaa,jos ei niin sit osa tilaukseen
                              ORAVA
                              • Brother Michael
                                • Oct 2009
                                • 8
                                Edelleen ohi aiheen ja komeasti: jos käyttäjä WSE1 voisi mitenkään tyhjentää viestilaatikkoaan/ottaa yhteyttä meikäläiseen, olisin äärimmäisen kiitollinen.
