X5 E70 3.0d webasto lämmittämään moottoria
  • Turunpoika
    laitoin toiseen paikkaan, saa poistaa
  • Bemukka530
    Kunnon diagnostiikalla helpoin katsoa, mitä siellä tapahtuu tai jää tapahtumatta ja miksi.
    Lauantaina menee tutkittavaksi, vastushan sieltä oli menny
    Originally posted by Bemukka530 View Post
    Ok. Vajaa pari vuotta ollut vastus paikallaan. Se nyt ois ainakin helppo testata. Moottorin ollessa lämmin auxilary heating toimii kyllä , onko näillä sitten mitään tekemistä keskenään
  • Bemukka530
    Ei lähde Weba tulille, jos se tunnistaa rikkinäisen vaihtoventtiilin tai sitä simuloivan vastuksen. Mutta todella harvinaista, että oikein valittu tehovastus tällaisessa satunnaiskäytössä laukeaisi vuosienkaan jälkeen.
    Hei. Jos tämä vastus hajoaa ,mykistääkö koko webaston? Syksyn tullen huomasin ettei weba toimi . Lähinnä tässä mietiskelen mistäpäin lähteä vikaa etsimään. Autona e70 3.0d vm.07. Vastus muutos tehty. Ja ei ole vielä koodeja luettu, jos lahden seudulla halukasta koodien lukijaa niin saa ottaa yhteyttä
  • Bemukka530
    Ei onnistu E70:ssä softapuukotuksella. Muutos tehdään samalla logiikalla kuin E60/61, eli vaihtoventtiilin tilalle tehovastus. E70:ssä homma vaan on fyysisesti työläämpi, kun venttiili pitää kaivaa esiin kuskinpuoleisen etulokarin alta ja tehdä homma suoraan sinne.
  • Bemukka530
    Originally posted by ruupanen View Post
    Vieläköhän näitä ois myynnissä
    Tuolla näyttäis olevan myynnissä
  • ruupanen
    Toimiiko e70 .ssä sama vastus modaus palikka kun f ssarjalaisissa? Myyntiosastolla olis valmiiksi tinattuja vastuksia mitkä toimii ainakin f sarjalaisissa
  • Joonajalmari
    Mitenkä tämä vastus nyt sit pitää kytkeä...? Sama homma edessä...
  • Bemukka530
    Toimii.
    Kiitos tiedosta
    Toimii.
  • Bemukka530
    Originally posted by JJuuso View Post
    Riittääkö vastukseksi 25w 33 ohmia? Vai mitä on käytetty? Ei ilmeisesti tarvi koodata mitään?
    Laita se 47 ohm, joka on suurin resistanssi, jonka Webasto hyväksyy. Pienemmällä resistanssilla toki toimii, mutta vastus lämpenee enemmän ja vaatisi siten myös enemmän tehonkestoa.
  • JJuuso
  • beetraham
    Löytyskös Oulusta ketään osaavaa tahoa tekemään tuon orkkiswebaston modauksen E70:een? :think
    Niin jästi kyllä olen, että hiljattain hommattu Möhkö seisoo parkissa aina siihen, että joko kelit lämpee reilusti plussan puolelle tahi asiaan järjestyy ratkaisu modauksen kautta
    Pistäkäähän messua, jos tuo ketään kiinnostaisi työnä.
    Kiitti!
