x5 e53 hanttarin ovi temppuilee??
  • jrbeemer
    • Aug 2002
    • 1844
    • Muurame
    Originally posted by korbimotors View Post
    tekikö ovi juuri tuota mitä minulla teki eli tuntui ulkoapäin että ovi olisi muka lukossa,mutta sisältäpäin aukesi ihan normaalisti?
    Kahva jäi hieman törröttään siitä lukon vierestä ja siitä kyllä huomasi ettei se enää kovin ehjä ole. Sain vanhan osan matkaan kun hain auton ja siitä näki että siitä oli katkennut kuvassa näkyvä pyöreän jousitetun tangon "kiinnike", tai miksi sitä haluaakaan sanoa. Eli vähän kuin lukossa ois ollut ja siältä kyllä toimi kuin pitääkin.
    Edit: kysymykseen vastaus
    E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
    Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
    Myydään E6x LCI M-Sport ratti
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      Onko todella totta että ulko-oven kahvan vaijeria ei saa erikseen, vaan pitää ostaa koko mekanismi 51218243615 ?
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - F31 316D vaimon säästöpossu
      - E32 750 ial
      Ennen:
      -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Rikki ei mene vaijeri vaan sen yllä olevan mekanismin "saranaosa" eli koko systeemi menee vaihtoon.
        SISUSTAT modaukset
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Tämä remppa juuri itsellä menossa. ovi on purettuna ja osat pöydällä, ulkokahvan runkon juurikin perinteisestä paikasta murtunut. Ei oo vaikee purkaa.
          Marmorilta tilattu kahvan runko ja lisäksi sisäkahvan vaijeri, jonka edellinen purkaja oli "repininyt" irti ja kiinnikkeet halennu. Osat yhteensä 120€
          • t-o-m-i
            • Sep 2009
            • 308
            • Tornio
            Oven laidassa olevasta "pikkureijästä" katottuna vaijeri on poikki yläpäästä. Kohdasta mistä se kiinnittyy siihen muoviseen palloon.
            Tällähetkellä:
            - F15 30D M-Sport
            - E32 750 ial
            Ennen:
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Harvinaista...ehjän vaijerin saa varmaan sellaisesta rikkinäisestä kahvamekanismista...
              SISUSTAT modaukset
              • korbimotors
                • Oct 2012
                • 195
                • Salla
                Soita!! Mulla on ehjä vaijeri
                P. 0404 138138
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1193
                  • Muhos
                  Nythän se myrkyn lykkäsi. Vänkärin ovesta oli rikki tuo kuvan kehys, vai miksi tuota pitäisi kutsuakaan. Vaihdoin siihen uuden febi-bilsteinin, ja pian se lakkasikin toimimasta. Tuo vaijeri oli irronut nivelestä, ja laitoin sen uudestaan paikoilleen, joka tietenkin vaati oven uudelleen purkamisen. Epäilytti, että olinko sen jotenkin huonosti napsauttanut paikoilleen. Nyt kuitenkin muutaman kuukauden jälkeen tuo kahva lakkasi taas toimimasta. Liekö siis vaijerin pää irronnut uudelleen... se selviää vasta kun tuon oven purkaa.
                  Onko muilla ollut vastaavaa kiusaa? Mikä siinä voi olla, että vaijeri ei pysy paikoilaan? Mittavirhe tai muu virhe osassa?
                  Kuskin oveenkin vaihdoin tuon saman osan. Siinä tosin alkuperäisessä oli vain tuo saranan tappi liukunut paikoiltaan, ja sen takia saranassa oli väljää ja se aiheutti avaamiseen samanlaista vaikeutta, kuin se normaali murtuminen.
                    • 14513
                    Kuskinoveen vaihdoin myös joku tovi sitten tuon ja siinä piti tosiaan ihan reilusti napsauttaa tuo vaijerin pää palloon. Napsahti ensin kerran ja luulin että oli paikallaan, mutta sitten kun katsoi tarkemmin niin ei ollu pohjassa asti.
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1193
                      • Muhos
                      #25
                      Tämähän se oli sitten mullakin. Purin oven niin, että pääsin vaijeriin käsiksi. Irronnuthan se taas oli. Painoin vaijerin pään palloon kiinni sormin, ja kokeilin. Kovasti kun remppasi kahvaa, niin irtosi uudelleen. Kokeilin laittaa uudelleen kiinni, mutta eipä se juuri kummemmin mennyt paikoilleen. Otin sitten pihdit avuksi, ja niillä puristamalla napsahti uudelleen, ja tällä kertaa olikin nyt kunnolla pohjassa. Ei siis mennyt ainakaan meikäläisen sormivoimin, vaan piti ottaa pihdit avuksi. Kiitos zenerille vinkistä.
