X5 3.0d 2005 tomaatin öljynvaihto
  • timodeus
    • Feb 2013
    • 6
    • Espanja
    Kyseessä on sillä uudemmalla koneella oleva auto. Ajettu on jo päälle 200 tkm, omistaja vaan kiinnostui (ja huolestui) öljynvaihtomahdollisuudesta, kun olen vaihtanut hänen kaikkien mersulla ajavien tuttujensa laatikoihin öljyt.
    Eli toivoisin vähän avitusta, kun en ole sitten teiniaikojen paljoa bemareihin koskenut, että miten tuo homma luonnistuu. Mersuihin tosiaan vaihdan huuhtelemalla, suodattimen ja tiivisteen vaihdon jälkeen. Niihin on olemassa mittatikku, millä voi lopuksi tarkistaa öljymäärän, mutta käsittääkseni X5:een sellaista ei löydy.
    Lähinnä jos joku voisi selvittää, saako jostain suodatinta/tiivistettä?
    Voiko vaihtaa huuhtelemalla, mistä öljy ulos ja mistä sisään?
    Paljonka menee ja mitä öljyä! ?
    Ja lopuksi, mistä määrän voi tarkistaa? Vai voiko?
    Kelpaa myös linkit keskusteluihin, mistä nämä selviää, en vain sellaisia löytänyt (ainakaan riittävän selviä).
    Kiitoksia!
    • 7551
    Vastailen suppeasti:
    Laatikko on GA6HP26Z.
    Suodattimia saanee ainakin KL-Varaosat.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=24&fg=15
    Laatikon pohja pitää käyttää irti kun tuo vaihdetaan...
    Öljyksi käy Shell M-1375.4 tai yhteensopiva öljy.
    Öljyä menee huuhtelemalla se 12-18 litraa riippuen kuinka likaiset siellä on...
    ZF:n laatikkojen öljyt tarkistetaan lämpimänä,
    Laatikon lämmöt pitää olla aloitustilanteess 35-50 asteen pinnassa.
    Auto laitetaan käyntiin, ilmastointi päälle (jotta tyhjäkäyntikierrokset nousee vähän), käydään kaikki vaihteet läpi yksitellen.
    Sen jälkeen auto jätetään tyhjäkäynnille P-asentoon,
    ja avataan tarkistusroppu pohjasta,
    öljyä pitää tulla yli hivenen kun taso on oikea.
    Jos lisätään, proceduuri pitää aloittaa alusta ja tarkistaa taso uudestaan.
    • casino
      • Mar 2007
      • 663
      • Keski-Suomi
      Kiitoksia!
      NO öljy laitetaan kun katsotaan auton alla ajosuunnan mukaisesti:
      Vaihteiston oikealla puolella pakoputken vierestä löytyy täyttäproppu
      -huuhtelumenetelmällä irroitat vaihteiston vasemmalta puolelta (kuljettajanpuolelta) öljylauduttajalle menevän putken. se putki missä on se ns. putkia paikoillaan pitävä pidike ns. ylempi putki. Kun alat huuhtelemaan autoa niin tämä putki on se paluukierron putki josta lasket sitten vanhaa öljyä pois samalla kun täytät laatikkoa uudella öljyllä täyttöpropusta.
      Öljynä toimii hienosti RAVENOLIN 6hp öljy, saa suomesta Tampereen Öljytukusta ihan kohtuuhintaan ja myyvät kuten jo aikaisemmissakin keskusteluissa on kerrottu yksityisille.
      Kannattaa ottaa 4x5L niin ei sitten lopu kesken jos yllätyksiä sattuisi tulemaan
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • timodeus
        • Feb 2013
        • 6
        • Espanja
        Rautainen KIITOS, kyllä tuli hyvät vastaukset ja nopeasti, kyllä Keski-Suomen miehiin voi aina luottaa!!
        • timodeus
          • Feb 2013
          • 6
          • Espanja
          Varmistan vielä, että tämä tämä öljy toimii varmasti?
          Joudun sen tänne tilaamaan, kun Tampereen Öljytukku on vähän turhan kaukana.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1337
            • Tornio
            Jep OIKEA öljy on. Se huuhtelu / öljyn lisäys on helpoin tehdä siitä syylärin alalaidassa olevasta vaihteiston lauhduttimeen tulevista öljyputkista. Pikaliittimestä öljyletkut pois alempi letku jäteöljyastiaan tästä tulee turbiinilta auton käydessä vanha öljy pois. Ylemmästä letkusta voit täyttää vaihteiston uudella öljyllä. Aluksi täytät 7 l uudella öljyllä käytät autoa n.1 min ja tarkkailet samalla jäteöljyastiaan tulevan öljyn väriä. Noin 3L kun öljyä on tullut turbiinin kautta niin kone seis ja lisäät saman määrän laatikkoon. JOS turbiinista tuleva öljy on edelleen "mustaa" niin homma jatkuu kunnes öljy on suurinkaan piirtein puhdasta.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Ja muistetaan tosissaan tarkkailla vielä sitä öljyn lämpötilaa. Major Drake tuolla aikaisemmin sen jo mainitsikin.
              Tuon askin öljytilavuudella lämmin öljy jo laajenee jonkin verran(viileä tietenkin kutistuu), joten se oikea täyttömäärä on todella tärkeä laatikon oikean toiminnan kannalta!
              Nimimerkki Casino tuossa hoiti oman autoni laatikon huuhtelun, joten tältä mieheltä pitäisi löytyä varma tieto proseduurin suorittamisesta
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • timodeus
                • Feb 2013
                • 6
                • Espanja
                Nyt vihdoin ehdin vaihtaa ölpät.
                Eihän ne ihan puhtaimmat olleet, mutteivat kaikkein likaisimmatkaan, mitä on tullut vastaan. Magneetteihinkin oli jotain jäänyt:
                Ohjeet olivat hyvät, mutta oliko sitten tässä autossa jo tehtaalla kytketty ristiin, vai miten, mutta lauhduttimen ylempi oli paineputki ja alemmasta pystyi öljyn lisäämään (pumpulla)
                Ja öljyä meni melkein se 20 litraa, ennenkuin alkoi tulemaan suurin piirtein saman väristä kuin mitään sisään meni.
                Kiitos vielä kerran hyvistä neuvoista
                • Rado
                  • 716
                  Ketään halukasta suorittamaan tomaatin öljynvaihtoa 3.0D -05 pääkaupunkiseudun likeltä ?
                  • kurvailija
                    • Jun 2008
                    • 181
                    • nurmijärvi/kiljava
                    saa toki kertoa minullekkin jos joku sen tallissa tekee halvemmalla kun powermatic
                    • Rado
                      • 716
                      Ja Powermatic veloittaa koko hommasta huuhtelumenetelmällä ?
                      • Rado
                        • 716
                        Powermatic ottaa 500€ huuhteluöljynvaihdosta 6-vaihteiseen laatikkoon.
                        Onko muita "pajoja" jotka tekisivät työn huokeammin ?
                        • Rado
                          • 716
                          Kuulin et eräs paha lahden korkeudella vaihta laatikkoihin Valvolinen öljyt.
                          Onkohan Valvolinen luokitus samaa kuin Original ölppien eli Shellin ?
                          • Rado
                            • 716
                            Ensin siis alempi letku irti ja kone käymään ?
                            Sit kun aikansa on tullut mustaa aletaan toisesta letkusta työntää puhdasta ölppää joukkoon vai missä järjestyksessä ?
                            • Surina
                              • Mar 2005
                              • 222
                              • Lohja
                              Tällee tein itse, öljyt funoil:lta 20litraa/~120e
                              Automaattivaihteiston öljynvaihto huuhtelemalla.
                              1. Käsijarru päälle!
                              2. Avaa täyttöproppu
                              3. Lämmitä öljyä tyhjäkäynnillä P → N → D
                              4. P → hetki tyhjäkäyntiä
                              5. Irroita laatikosta öljynjäähdyttimen paluu (alempi) letku. Älä hävitä vihreetä o-rengasta!
                              6. Liitä kirkas letku paluuletkusta kirkkaaseen 5l kannuun.
                              7. START
                              8. noin 4,5l kohdalla öljy loppuu → ilmakuplia STOP !
                              9. Kaada vanha öljy pois. (ota näyte malliksi)
                              10. Ota öljypohja, tiiviste, ja suodatin pois. Öljyä saattaa valua...
                              11. Tarkista ettei o-rengas jäänyt reikään.
                              12. Puhdista öljypohja ja magneetit jarrusprayllä
                              13. Asenna uusi öljynsuodatin (pyyhi likatahrat, jotka tuli käsistä )
                              14. Kiinnitä öljypohja, ja uusi tiiviste.
                              15. Täyttö proppu pois, ja letku+tratilla 3,5 - 4 l uutta öljyä laatikkoon.
                              Huuhteluvaihe alkaa..
                              16. N → START → 3 sek → R 8sek → N 3sek → D 5sek → N ja STOP !
                              17. Öljyä tuli 2,5 l ulos ? Kaada öljy pois.
                              18. Täytä lisää öljyä 2,5 litraa
                              19. N → START → D 18 sek → N ja STOP !
                              20. Kaada öljyt pois. 2,5 l ?
                              21. Lisää saman verran 2,5l ?
                              22. N → START → D 20 sek → N ja STOP !
                              23. Kaada öljyt pois.
                              24. Lisää öljyä 2,5l litraa
                              25. N → START → D 20 sek → N ja STOP !
                              26. Asenna vaihteiston letkut takaisin paikoilleen.
                              27. Täytä öljypohja 3,5 litraa?
                              28. P → START
                              29. Ilmastointi päälle
                              30. Vaihda vaihteita 5 sek kutakin RNDS123(45) → N 5 sek → P
                              31. Lisää öljyä tyhjäkäynnillä kunnes valuu yli (öljyn lämpötila pitää olla 30-50ºC, Näkee INPA:lla)
                              32. Laita täyttöproppu paikoilleen. → STOP
                              33. Tauko....Öljyt jäähtyy alle 30ºC
                              34. Reset transmission adaption values INPA:lla
                              35. Tarkista 30-50ºC öljyt uudestaan moottori käynnissä P asennossa.
                              36. TARKISTA VUODOT.
                              ONNEKSI OLKOON, VAIHDOIT JUURI ÖLJYT
                              FLUSHING MENETELMÄLLÄ !!!
                              x53
