E53 ei käynnisty! Pika-apua!
  • JP
    BTCF Hallitus
    • 5191
    • On the Road
    Originally posted by Kissvesala View Post
    jep, tuli luettua vähä hutiloiden, jos nokat pyörii niin ei tietenkään oo ketju
    mutta jos ei puristuksia oo yhtään niin aika karultahan tuo saa kuulostamaan asian vaikka laittas kuin sinivalkoset lasit päähän :think
    toisaalta jos nokkien pultit jääny ketjun vaihon yhteydessä löysälle niin sun teoria vois olla ihan varteenotettava.
    Niinpä. Varsinkin kun tehdaskunnostettu moottori kyseessä.
    Eli korjaamolla vaihtaneet apulaitteet vanhasta moottorista tähän ja paketti takas konehuoneeseen. Moottori on sen 1.5v vanha ja ~30tkm ajettu
    E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
    -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
    -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
    Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
    Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
    huollot. yms.
    • holisti72
      • Aug 2012
      • 337
      • Siilinjärvi
      Syöttöpumppu? Tuleeko suuttimille asti löpö?
      - Pena -
      BMW E39 528iA -99 orientblau
      ex BMW e34 525 tds -92
      • JP
        BTCF Hallitus
        • 5191
        • On the Road
        Tulee.
        Vikakin paikallistettu.
        Moottorissa ei puristuksia.
        Jako hypänny ja jakoketjun kiristäjä/laahajat murusina.
        Moottori näyttää sisältä lähinnä ennemmin 330tkm ajetulta kuin 30tkm ajetulta, (nokka-akselien rattaiden piikit kuluneet pyöreiksi ja karstaa imukanavissa.)
        Todennäköisesti pakopuoli hyppinyt ja pakoventtiilit solmussa ja pahimmassa tapauksessa kaikki venttiilit solmussa.
        Ja kone EI antanut mitään ennakko varoituksia eikä kolissut eikä kuulunut metallisia ääniä missään vaiheessa.
        Luultavasti siis ketju pääsi hyppäämään ja jako meni sekaisin lämpimänä ja näin ollen väänti venttiilit solmuun ja puristukset katosi.
        Todennäköistä on myös se että pitkä starttaus johtui tästä viasta että jako heitti jo hieman syynä = joko jo hieman hypännyt ketju (1-hammasväli) tai rattaan hampaan harjalle noussut ketju, Tai venynyt ketju.
        Huoltohistoriasta selviää että suuttimia epäilty pitkän startin syyksi mutta todellisuudessa suuttimista ei kyllä mitään varsinaista vikaa löydy ja niitä vaihtamalla vika ei ole poistunut.
        Ongelman ratkaisu:
        Repullinen osia ja pari vkl pajalla ja auto takaisin liikenteeseen.
        Note to my self: Halvalla saa vain hyviä autoja?
        The End.
        JP
        huollot. yms.
        • holisti72
          • Aug 2012
          • 337
          • Siilinjärvi
          Auts.. Tsemppiä JP kyl se siitä, uskon että vituttaa, vituttais ihteekin.. Olikos siitä koneesta dokumentteja mukana, että on tehdaskunnostettu, vai oliko pelkästään myyjän kertomaa? Mietityttää vaan että jos väitetään 30 Tkm ajetuks ja lopputukos on tuo.., tai sitten joku on sössinyt sitten ihan kunnolla konetta kasatessaan..
          - Pena -
          • JP
            BTCF Hallitus
            • 5191
            • On the Road
            Oli huoltokirjassa merkinnät, että tehdaskunnostettu moottori vaihdettu liikkeen leimojen kera. Samoin liikkeeltä sain täydellisen huoltohistorian mitä autolle tehty ja milloinkin. Samoin moottorista kuitit tallessa ruotsin liikkeestä josta edellinen omistaja oli moottorin ostanut ja toimittanut tähän suomalaiseen korjaamoon vaihdettavaksi.
            huollot. yms.
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Mikä oli alunperin ollu syy moottorin vaihtoon?
              • JP
                BTCF Hallitus
                • 5191
                • On the Road
                Pirkka viritys box jolla oli nostettu rail-painetta ja lohko oli halennut ja särkenyt myös kannen.
                huollot. yms.
