Originally posted by PVBasstard
View Post
BMW X5 E70 yleistä keskustelua
ainakin se 300/700 saa helposti. Ja eiköhän toi onnistu. Mä otan ite ton dpf:n pois. Itse ajattelin "kaikki mitä saa".Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostMulla suunnitelmia ton suhteen. Dpf pois ja tuikun softa sisälle. Ajettu 140tkm.
En mieti tollasia myyntijuttuja etukäteen
Näinpä kai, eipä se edellisissäkään ongelma ollut myyntivaiheessa.
Hieman alkukangertelua tässä ollut, täällä viikolla vaihdettiin hehkut ja termarit sekä poistettiin läpät, eilen vähän pitempää matkaa ajettiin niin syttyi moottorin häiriövalo ilmoituksella ingnition jotain, en saanut ylös enkä pysty katsomaan viestiä kun idrive rullan nappi kun ei toimi.(ens viikolla pitäis saada sekin korjattua kokonaan uudella osalla) , valo ei sammu vaikka auton sammuttaa. Rangea oli 998 jäljellä ennen vikaa ja sama matka kauniaista kotiin noin 150km ja rangea hävis 370km tuolla matkalla samalla vakkarin nopeudella motaria. Koodithan täytyy lukea ensimmäiseksi mutta tuleeko kellekkään jo ahaa elämystä mistä olisi kyse? Onko tässä jokin yhteys juuri tehtyihin jumppiin, eikös tuo ingnition viittaa sytytyspuolelle?
Pikkuvikojen laittamista ja uusien ilmaantumista ollut ensimmäiset 3vk niin ei ole oikein päässyt vielä fiilisteleen täysin uuden tyyppistä korimallia käytössä. Lähinnä ikävä tullut 530d e60 lci:tä.
Lisätään tähän, häiriövalo viittaasi hehkuihin ja uusiutuu heti nollaamisen jälkeen, sylinteri 5 antaa herjan. Autodiagnosin mukaan juuri laitetuista hehkuista joku pimeänä tai hehkujen ohjainrele.F16 M-Sport
Vanteista, mitä raati mieltä että onko liian härski et taakse 18 9 leveässä vanteessa? Olis x6n vanteet sopivasti tyrkyllä. 2.8cm tulisi ulommaksi kuin nykyinen orkkis talvivanne joka ulkonäöllisesti saisi olla reilustikin ulompana, taidan kokeilla 20mm lätyllä miltä näyttää. Saisko kuvia pienellä et:llä olevista yhdistelmistä?
Renkaista, 255 kaiketi hyvä minimileveys mutta huomaako eroa 235/55/19n, semmoiset taas sais sopivasti q5n alta. Kokohan on melkein vastaava kuin 255/55/18 ja kantavuus piisaa kyllä. Ainakin ML:n allakin tuota kokoa käytetty.F16 M-Sport
Originally posted by hj325hml View PostVanteista, mitä raati mieltä että onko liian härski et taakse 18 9 leveässä vanteessa? Olis x6n vanteet sopivasti tyrkyllä. 2.8cm tulisi ulommaksi kuin nykyinen orkkis talvivanne joka ulkonäöllisesti saisi olla reilustikin ulompana, taidan kokeilla 20mm lätyllä miltä näyttää. Saisko kuvia pienellä et:llä olevista yhdistelmistä?
Meinaat että härski kun jää niin sisään?
Minulla oli 11,5" ET30 ja se tuli aika kivasti leveämpien kaarien kanssa.
235 renkaat on todella naurettavan näköiset X5:n alla
Halvalla ei hyvää saa tässäkään asiassa. Ohjainlaiterele pitää vaihtaa aina hehkujen vaihdon yhteydessä.Originally posted by hj325hml View PostLisätään tähän, häiriövalo viittaasi hehkuihin ja uusiutuu heti nollaamisen jälkeen, sylinteri 5 antaa herjan. Autodiagnosin mukaan juuri laitetuista hehkuista joku pimeänä tai hehkujen ohjainrele.
Tosin ei viallisen hehkun silti pitäisi tuollaisia häiriövaloja sytytellä.
PS: äläkä missään nimessä laittele mitään alikokosia sirkkeleitä sinne alla. Pysy alkuperäisen kokoisissa kumeissa.
Ja eikös Ne X6 vanteet ole isoilla ET lukemilla joten tarvii spaceria väliin?
ainakin meillä on näin kun X5 on X6 19" vanteet talvirenkaina.Last edited by Spetke; 13-02-2015, 12:28.
Paitsi jos auto on USA malli. Niissä on eri hehkutulpat ja sytyttää vikavalon rikkinäisestä hehkusta. 1 Tällanen tullu vastaanOriginally posted by Spetke View PostHalvalla ei hyvää saa tässäkään asiassa. Ohjainlaiterele pitää vaihtaa aina hehkujen vaihdon yhteydessä.
Tosin ei viallisen hehkun silti pitäisi tuollaisia häiriövaloja sytytellä.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
X6:n vannekoko on 9x19" ET48/18, eli taakse just hyvä, mutta eteen saa laittaa 10-15mm spacerit. 235/55 ei ole edes laillinen koko 9" vanteelle, eli tosiaan oikean kokoista rengasta vaan alle...
Tosiaan ohjainrele siellä oli hajalla, autoliike maksoi 2 viallista hehkua, itselle jäi 4n maksaminen, olisin ohjainlaitteen maksanut jo siinä rytäkässä jos olisi kysytty tai jos olisin tajunnut ja tiennyt ettei liike suostu sitä maksamaan. Kahdet työt viikon sisällä mutta nyt kaikki uusittu.
X6n vanteissa olisi et takana 18 ja edessä 48 ja 9 leveät. Tosiaan jos eteen vielä 15mm lätyn laittaisi. Renkaissa pitänee 235 sitten unohtaa.Last edited by hj325hml; 13-02-2015, 12:57.F16 M-Sport
Tiedoksi sitten että X6:n takaventeet joutuu sorvaamaan, keskireikä kun on pienempi kuin X5:ssa...Originally posted by hj325hml View PostVanteista, mitä raati mieltä että onko liian härski et taakse 18 9 leveässä vanteessa? Olis x6n vanteet sopivasti tyrkyllä. 2.8cm tulisi ulommaksi kuin nykyinen orkkis talvivanne joka ulkonäöllisesti saisi olla reilustikin ulompana, taidan kokeilla 20mm lätyllä miltä näyttää. Saisko kuvia pienellä et:llä olevista yhdistelmistä?
Nm. yhden sorvautuksen ja rengastyöt maksanut.....M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Juu, kysyinkin sorvauksesta sunilalta ennen ostopäätöstä jo.
Jopa odottaessa onnistuu jos sopiva väli ja noin 10e ketale maksaa.
Originally posted by MajorDrake View PostTiedoksi sitten että X6:n takaventeet joutuu sorvaamaan, keskireikä kun on pienempi kuin X5:ssa...
Nm. yhden sorvautuksen ja rengastyöt maksanut.....F16 M-Sport
Nyt puraisi sen verran kova x kuume, että tälläinen on saatava seuraavaksi. Mikäli 335:nen vaihtaa omistajaa.
E70 on TÄYSIN vieras korimalli eli kaikki info otetaan vastaan.
Riittääkö 30d vai onko oltava vähintään 35d? Softahan tulee joka tapauksessa heti ensitilassa mikäli joskus kauppoihin autosta pääsen. Mihinkään maastoajoon auto ei ole tulossa eikä näistä taida siihen ollakkaan.
Miten M-sport/sport paketti eroaa normaalista mallista? Mihin pakettiin astinlaudat ja leveämmät pyöränkaaret kuuluu? Missä kohtaa tulee lci malli ja ovatko nämä kaikki ilmajousilla vai löytyykö rautamalli myös?
Lisäksi mahdolliset tyyppiviat ja ostamisen yhteydessä tutkimisen arvoiset asiat kiinnostavat myös.
Hakusessa on alle 200 ajettu mahdollisimman VOLL varusteltu malli.
Kiitoksia etukäteen
Mahdolliset koeajo mahdollisuudet kiinnostavat myös.
Nyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
30d softattuna riittää oikein hyvin. LCI:tä ei saa leveillä kaarilla ja astinlaudalla (tai näille mulle kerrottiin). Mulla on -09 jossa leveät kaaret ja astinlauta.Originally posted by jumuli View PostNyt puraisi sen verran kova x kuume, että tälläinen on saatava seuraavaksi. Mikäli 335:nen vaihtaa omistajaa.
Kiitoksia etukäteen
Toki toi M-sport on hienomman näköinen kuin perus, mutta menee toi noinkin...
Jousista ei tietoa, oma on rautajousilla. Perusjututhan näissäkin on. Termarit yms.
Autolla ajettu 140tkm josta meillä tullut n50tkm, normaalit huollot + termarit, hehkut ja rele. Ei mitään muuta tehty. Webasto asennettiin heti kun toi ostettiin, ja CIC tuli asennettua.
Iso auto, tarvii isot pyörät, meillä kesällä 21" todella hyvä ajaa, talvi 18" ja aivan paska ajaa, ensi talveksi 20-21" kitkat.
Eipä voi kuin kehua.
Helkama S3000
Aika maltisilla kulutuksella menee 30D, ajo maalla, nurkissa, motaria ja vähän kaupunkia. Viimesin lukema termarien ja hehkujen vaihdon jälkeen suurimmaksi osaksi. Webaston käyttöä hieman.
255/55/18 nastat. Ajotietokone näyttää 1-2dl vähemmän.
Näin isossa autossa tuntuu omalla jalalla pääsevän vakkaria pienemmällä syönnillä.
Softaamaton ja dpf paikallaan.Last edited by hj325hml; 17-02-2015, 08:38.F16 M-Sport
Kas. Pitääpä koittaa ilman vakkaria. tuommosta 8-11l mullakin ollut -08 30d:ssä kulutus, kyllä se x3:n jälkeen hieman närästää, mutta oon koittanu ymmärtää, että isompi kori ja elopaino ei liiku itekseen.Originally posted by hj325hml View PostAika maltisilla kulutuksella menee 30D, ajo maalla, nurkissa, motaria ja vähän kaupunkia. Viimesin lukema termarien ja hehkujen vaihdon jälkeen suurimmaksi osaksi. Webaston käyttöä hieman.
Onko muuten kellään omakohtaista kokemusta e70 30d vs e70 LCI 30d. Paljonko uudempi kone ja 8lovinen automaatti vaikuttaa kulutukseen?
