BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #736
    Originally posted by PVBasstard View Post
    Paljon tuikku sai löylyä lisää? Onnistuu Tuikulta vissiin tuo DPF:n poisto myös?
    ainakin se 300/700 saa helposti. Ja eiköhän toi onnistu. Mä otan ite ton dpf:n pois. Itse ajattelin "kaikki mitä saa".
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • hj325hml
      • 728
      Mulla suunnitelmia ton suhteen. Dpf pois ja tuikun softa sisälle. Ajettu 140tkm.
      En mieti tollasia myyntijuttuja etukäteen
      Näinpä kai, eipä se edellisissäkään ongelma ollut myyntivaiheessa.
      Hieman alkukangertelua tässä ollut, täällä viikolla vaihdettiin hehkut ja termarit sekä poistettiin läpät, eilen vähän pitempää matkaa ajettiin niin syttyi moottorin häiriövalo ilmoituksella ingnition jotain, en saanut ylös enkä pysty katsomaan viestiä kun idrive rullan nappi kun ei toimi.(ens viikolla pitäis saada sekin korjattua kokonaan uudella osalla) , valo ei sammu vaikka auton sammuttaa. Rangea oli 998 jäljellä ennen vikaa ja sama matka kauniaista kotiin noin 150km ja rangea hävis 370km tuolla matkalla samalla vakkarin nopeudella motaria. Koodithan täytyy lukea ensimmäiseksi mutta tuleeko kellekkään jo ahaa elämystä mistä olisi kyse? Onko tässä jokin yhteys juuri tehtyihin jumppiin, eikös tuo ingnition viittaa sytytyspuolelle?
      Pikkuvikojen laittamista ja uusien ilmaantumista ollut ensimmäiset 3vk niin ei ole oikein päässyt vielä fiilisteleen täysin uuden tyyppistä korimallia käytössä. Lähinnä ikävä tullut 530d e60 lci:tä.
      Lisätään tähän, häiriövalo viittaasi hehkuihin ja uusiutuu heti nollaamisen jälkeen, sylinteri 5 antaa herjan. Autodiagnosin mukaan juuri laitetuista hehkuista joku pimeänä tai hehkujen ohjainrele.
      Last edited by hj325hml; 09-02-2015, 12:57. Reason: Läpät unohtui, imusarjan eikä leuat
      F16 M-Sport
      • hj325hml
        • 728
        Näissäkin lienee samassa purkissa katin kanssa?
        F16 M-Sport
        • hj325hml
          • 728
          Vanteista, mitä raati mieltä että onko liian härski et taakse 18 9 leveässä vanteessa? Olis x6n vanteet sopivasti tyrkyllä. 2.8cm tulisi ulommaksi kuin nykyinen orkkis talvivanne joka ulkonäöllisesti saisi olla reilustikin ulompana, taidan kokeilla 20mm lätyllä miltä näyttää. Saisko kuvia pienellä et:llä olevista yhdistelmistä?
          Renkaista, 255 kaiketi hyvä minimileveys mutta huomaako eroa 235/55/19n, semmoiset taas sais sopivasti q5n alta. Kokohan on melkein vastaava kuin 255/55/18 ja kantavuus piisaa kyllä. Ainakin ML:n allakin tuota kokoa käytetty.
          F16 M-Sport
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #740
            Meinaat että härski kun jää niin sisään? Minulla oli 11,5" ET30 ja se tuli aika kivasti leveämpien kaarien kanssa.
            235 renkaat on todella naurettavan näköiset X5:n alla
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #741
              Halvalla ei hyvää saa tässäkään asiassa. Ohjainlaiterele pitää vaihtaa aina hehkujen vaihdon yhteydessä.
              Tosin ei viallisen hehkun silti pitäisi tuollaisia häiriövaloja sytytellä.
              PS: äläkä missään nimessä laittele mitään alikokosia sirkkeleitä sinne alla. Pysy alkuperäisen kokoisissa kumeissa.
              Ja eikös Ne X6 vanteet ole isoilla ET lukemilla joten tarvii spaceria väliin?
              ainakin meillä on näin kun X5 on X6 19" vanteet talvirenkaina.
              • sirkus
                • Sep 2004
                • 2194
                • kaustinen
                #742
                Paitsi jos auto on USA malli. Niissä on eri hehkutulpat ja sytyttää vikavalon rikkinäisestä hehkusta. 1 Tällanen tullu vastaan
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #743
                  X6:n vannekoko on 9x19" ET48/18, eli taakse just hyvä, mutta eteen saa laittaa 10-15mm spacerit. 235/55 ei ole edes laillinen koko 9" vanteelle, eli tosiaan oikean kokoista rengasta vaan alle...
                  Vanteet edullisesti
                  • hj325hml
                    • 728
                    Tosiaan ohjainrele siellä oli hajalla, autoliike maksoi 2 viallista hehkua, itselle jäi 4n maksaminen, olisin ohjainlaitteen maksanut jo siinä rytäkässä jos olisi kysytty tai jos olisin tajunnut ja tiennyt ettei liike suostu sitä maksamaan. Kahdet työt viikon sisällä mutta nyt kaikki uusittu.
                    X6n vanteissa olisi et takana 18 ja edessä 48 ja 9 leveät. Tosiaan jos eteen vielä 15mm lätyn laittaisi. Renkaissa pitänee 235 sitten unohtaa.
                    F16 M-Sport
                      • 7595
                      #745
                      Tiedoksi sitten että X6:n takaventeet joutuu sorvaamaan, keskireikä kun on pienempi kuin X5:ssa...
                      Nm. yhden sorvautuksen ja rengastyöt maksanut.....
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • hj325hml
                        • 728
                        Juu, kysyinkin sorvauksesta sunilalta ennen ostopäätöstä jo.
                        Jopa odottaessa onnistuu jos sopiva väli ja noin 10e ketale maksaa.
                        F16 M-Sport
                        • jumuli
                          • Apr 2010
                          • 496
                          #747
                          Nyt puraisi sen verran kova x kuume, että tälläinen on saatava seuraavaksi. Mikäli 335:nen vaihtaa omistajaa.
                          E70 on TÄYSIN vieras korimalli eli kaikki info otetaan vastaan.
                          Riittääkö 30d vai onko oltava vähintään 35d? Softahan tulee joka tapauksessa heti ensitilassa mikäli joskus kauppoihin autosta pääsen. Mihinkään maastoajoon auto ei ole tulossa eikä näistä taida siihen ollakkaan.
                          Miten M-sport/sport paketti eroaa normaalista mallista? Mihin pakettiin astinlaudat ja leveämmät pyöränkaaret kuuluu? Missä kohtaa tulee lci malli ja ovatko nämä kaikki ilmajousilla vai löytyykö rautamalli myös?
                          Lisäksi mahdolliset tyyppiviat ja ostamisen yhteydessä tutkimisen arvoiset asiat kiinnostavat myös.
                          Hakusessa on alle 200 ajettu mahdollisimman VOLL varusteltu malli.
                          Kiitoksia etukäteen Mahdolliset koeajo mahdollisuudet kiinnostavat myös.
                          Nyt
                          Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
                          Ex
                          F25 30d M-sport GNA-500
                          E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
                          F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
                          E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
                          F25 20d M-Sport UZV-655
                          Audi B8 S4 ILM-448
                          F31 330d M-Sport VYZ-717
                          E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
                          E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
                          F30 320d M-Sport VXU-494
                          E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
                          E91 335i M-Sport N54 CJT-858
                          E91 335d M-Sport NJN-958
                          E91 330d M-Sport GJB-752
                          E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
                          E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #748
                            30d softattuna riittää oikein hyvin. LCI:tä ei saa leveillä kaarilla ja astinlaudalla (tai näille mulle kerrottiin). Mulla on -09 jossa leveät kaaret ja astinlauta.
                            Toki toi M-sport on hienomman näköinen kuin perus, mutta menee toi noinkin...
                            Jousista ei tietoa, oma on rautajousilla. Perusjututhan näissäkin on. Termarit yms.
                            Autolla ajettu 140tkm josta meillä tullut n50tkm, normaalit huollot + termarit, hehkut ja rele. Ei mitään muuta tehty. Webasto asennettiin heti kun toi ostettiin, ja CIC tuli asennettua.
                            Iso auto, tarvii isot pyörät, meillä kesällä 21" todella hyvä ajaa, talvi 18" ja aivan paska ajaa, ensi talveksi 20-21" kitkat.
                            Eipä voi kuin kehua.
                            Helkama S3000
                            • hj325hml
                              • 728
                              Aika maltisilla kulutuksella menee 30D, ajo maalla, nurkissa, motaria ja vähän kaupunkia. Viimesin lukema termarien ja hehkujen vaihdon jälkeen suurimmaksi osaksi. Webaston käyttöä hieman.
                              255/55/18 nastat. Ajotietokone näyttää 1-2dl vähemmän.
                              Näin isossa autossa tuntuu omalla jalalla pääsevän vakkaria pienemmällä syönnillä.
                              Softaamaton ja dpf paikallaan.
                              F16 M-Sport
                              • jukkat
                                • 309
                                • Veteli
                                #750
                                Kas. Pitääpä koittaa ilman vakkaria. tuommosta 8-11l mullakin ollut -08 30d:ssä kulutus, kyllä se x3:n jälkeen hieman närästää, mutta oon koittanu ymmärtää, että isompi kori ja elopaino ei liiku itekseen.
                                Onko muuten kellään omakohtaista kokemusta e70 30d vs e70 LCI 30d. Paljonko uudempi kone ja 8lovinen automaatti vaikuttaa kulutukseen?
