BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    #751
    Originally posted by jumuli View Post
    Nyt puraisi sen verran kova x kuume, että tälläinen on saatava seuraavaksi. Mikäli 335:nen vaihtaa omistajaa.
    E70 on TÄYSIN vieras korimalli eli kaikki info otetaan vastaan.
    Riittääkö 30d vai onko oltava vähintään 35d? Softahan tulee joka tapauksessa heti ensitilassa mikäli joskus kauppoihin autosta pääsen. Mihinkään maastoajoon auto ei ole tulossa eikä näistä taida siihen ollakkaan.
    Miten M-sport/sport paketti eroaa normaalista mallista? Mihin pakettiin astinlaudat ja leveämmät pyöränkaaret kuuluu? Missä kohtaa tulee lci malli ja ovatko nämä kaikki ilmajousilla vai löytyykö rautamalli myös?
    Lisäksi mahdolliset tyyppiviat ja ostamisen yhteydessä tutkimisen arvoiset asiat kiinnostavat myös.
    Hakusessa on alle 200 ajettu mahdollisimman VOLL varusteltu malli.
    Kiitoksia etukäteen Mahdolliset koeajo mahdollisuudet kiinnostavat myös.
    Sen verran täytyy sanoa, että oman kokemuksen perusteella kannattaa hankkia sellainen jossa on aktiiviohjaus ja DynamicDrive. Ilmapusseja noissa on ollut pelkästään taka-akselilla. Oma auto on pelkästään rautajousilla. M-sport, aktiiviohjaus ja DynamicDrive on aika hyvä yhdistelmä.
    Leveämmät pyöränkaaret tulee M-sportiin aina ja korinvärisinä. Muihin malleihin leveiden renkaisen yhteydessä (olikohan alkaen 20"). Voidaan asentaa myös jälkeenpäin.
    M-sportissa on myös erilaiset kattokiskot. Kiskot menee katon myötäisesti ja normaalissa mallissa on jalalliset kiskot.
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      Originally posted by jukkat View Post
      Kas. Pitääpä koittaa ilman vakkaria. tuommosta 8-11l mullakin ollut -08 30d:ssä kulutus, kyllä se x3:n jälkeen hieman närästää, mutta oon koittanu ymmärtää, että isompi kori ja elopaino ei liiku itekseen.
      Onko muuten kellään omakohtaista kokemusta e70 30d vs e70 LCI 30d. Paljonko uudempi kone ja 8lovinen automaatti vaikuttaa kulutukseen?
      Vähän sama 530d e60 lci:n jälkeen josta hiukkasloukun poistaminenkin tiputti kivasti. Toki se mielessä käy välillä kun veljen 520d:llä käy tankilla ja melkein tuplakilsat samalla löpöllä.
      Mutta kokoon ja kyytiin nähden mielestäni enemmän kuin hyvät luvut tuommoinen 8.5l sekalaisessa.
      Verolappuja ei ole vieläkään tullut, kokonaisvero lienee reilut 800e vuodessa?
      Vakuutusten hinta yllätti hieman että aikalailla 2-3 sataa kalliimmat samoilla ehdoilla kuin vitosessa.
      Puhtaat käyttökulut noin tonnin vuodessa nousi äksään siirtymisessä siis, huollot ja korjaukset näyttää aika sit.
      F16 M-Sport
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5214
        • Stadi
        #753
        Pitäisi tolpat vaihtaa tohon X5. Mitähän muuta sinne voisi tunkea kuin orkkistolpat.
        Jouset siis vaihtuu Eibach -30/30mm, niin ajattelin samalla vaihdella tolpat, yläpäät yms. Ja samalla katsoa missä kunnossa puslat yms. ovat.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #754
          Otappa kuvat ennen ja jälkeen vetareiden kulmista kun tiputat. Rapakon takana ovat näitä tipautelleet enemmänkin mutta etuvetareita on alkanut menemään, ilmeisesti muuttuneen kulman takia tms.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5214
            • Stadi
            #755
            Katos vaan. Pitääpä ihmetellä kun pääsen tekemään.
            Bilstein B8 - oliko nämäkin niitä jotka ei kestä suomen talvea?
            Konilta saisi ilmeisesti FSD alustan :think
            Sitten nämä KYB:t yms.
            Helkama S3000
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5214
              • Stadi
              #756
              No niin....nyt on bokseja päivitelty. Päivitykset meni kuin tanssi vain (paitsi pdc, ääni kuuluu mutta näyttö pysyy harmaana, ilmeisesti johtuu emulaattorista), muu ei :think
              Ennen tätä sain tietää että Böntti oli sairastunut, ja Kissvesala on kaupungissa, ajattelin että samallahan autoon saadaan voimaan. Ei mennyt kuin elokuvissa, orkkis softa ulos ja maililla tuikulle. Uusi softa sisään ja "FUEL PUMP FAULT" ja ecuun ei saatu yhteyttä. Ei auttanut kuin kaivaa ecu irti ja laittaa junalla nopeasti tuikulle. Se että mikä siellä oli vikana jäi mulle vähän hämäräksi, tuikku varmaan osaa kertoa, ilmeisesti siinä orkkissoftassa oli jo valmiiksi jotain pielessä (mutta silti toimi oikein) ja päivitys tms. softa yritti sitä korjata, josta aiheutui ecun "kuoleminen". No nyt on ecu tulossa jo takaisin kunnon softalla (kaikki mitä löytyy).
              Aivan tautisen ISO kiitos Jyrkille ja Karille asioiden hoitamisesta, vaikka ei mennyt ihan niin kuin suunniteltiin.
              Rouvakin "hieman" ehkä hiiltyi asiasta, kun autolle olisi oikeasti tarvetta tänä aamuna. Nyt on rouvakin tyynnytelty asian tiimoilta.
              Ecu odottaessa....
              Helkama S3000
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5214
                • Stadi
                #757
                Ecu tuli voi perkele, tuikun softalla autosta tuli AIVAN eri peli. Vielä lauantaina dpf pois. Voin suositella
                Helkama S3000
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  Se PDC:n toimimattomuus johtuu siitä CAN-filtteristä (eli emulaattorista, ei ole minun asentama).
                  Edit. Olikin tullut kuntoon kun oli koodattu peruutuskamera päälle. Oli ilmeisesti suurikin salaisuus kun laitteen asentaja ei voinut sitä viikonloppuna kertoa, että homma olisi saatu silloin rokkaamaan.
                  • veku
                    • 6315
                    • P-Pohjanmaa
                    #759
                    No perhana..lisävoimahan saa aina miehen suupielet virneeseen
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5214
                      • Stadi
                      #760
                      Nyt on dpf pois. Muuttui ehkä herkemmäksi. Mitähän sitä sitten keksisi.
                      Tilasin peruutuskameran, ehkä komfortpenkit ja L7 hifit.
                      Helkama S3000
                      • Milko75
                        • 854
                        Tuo peruutuskamera on kyllä hyvä. Ei ole ennen ollut missään autossani tuota varustetta ja nyt parin viikon käyttökokemuksella ei voi muuta kuin kehua.
                        G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                        Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                        • jukkat
                          • 309
                          • Veteli
                          #762
                          Ainakin meikäläisen 10/07:ssa takakontti pitää aikamoista möykkää. Kuulu se kyllä koeajollakin, mutta autokuume oli kova, muut herkut kohdallaan ajokilometrejä myöden, niin ostin silti. Ensi tutkimuksilla takaluukun verhoilupaneelit liikkuvat ja pitävät mekkalaa, mahdollisesti myös joku johtosarja tjsp räplättää.
                          Jos ei mene suoraa, niin jotain vikaa on. Ainakin tuo oma on todella levollinen ajettava sekä kesä- että talvirenkailla, mikä on kyllä itselle niin tärkeä asia, että narina takakontista ei sitä iloa pilaa
                          • Elohopea
                            • Oct 2013
                            • 8
                            • helsinki
                            #763
                            Itsellä 12/2007 X5 ja alkuperäisen parkkitutkan kamera on aivan onneton. Onko tietoa pystyykö tuon päivittämään valovoimaisempaan kameraan?
                            • Milko75
                              • 854
                              Laita pari kierrosta sähköteippiä niihin alaluukun lukituslenkkeihin mitkä on autossa kiinni – loppuu narinat.
                              • Toppelius
                                • Sep 2013
                                • 124
                                • Keski-Suomi
                                #765
                                Aumulla kuuntelin kanssa narinaa kun oli vielä se verho poissa paikaltaan. Pitää kokeilla tuota teippiä niihin lekkeihin
                                BMW G05 e45 -22
                                BMW F11 525d xdrive
                                BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                                Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                                BMW e46 325 cabrio -00
                                BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                                BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                                BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                                BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                                BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                                BMW e91 320d /e90 318d
                                Volvo xc60 2,4D AWD
                                Fiat 500 1.4 Sport
                                Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
