x3 e83 ostamassa
  • stabiili
    • Oct 2013
    • 6
    • sawo
    #31
    Originally posted by sepe528i-e39 View Post
    Onko jotakuinkin samanlainen homma ku 3.0 d ja kannattaako säätötanko ja venttiili poistaa kokonaan.lähteekö imusarja nätisti pois
    Ensikertalaisena aikaa meni n. 2,5t kaikkine ihmettelyineen. Helppo homma.
    Säätötanko ja läpät pois, sopivat pultit lukitteen kanssa reikiin.
    • chevy55
      • Sep 2013
      • 275
      • Vesilahti
      #32
      Noihin saa myös näppäriä blokkaussettejä, ei tarvi pultteja liimailla reiän tukkeeksi:
      http://www.ebay.co.uk/itm/6X-33MM-BM...item19dd42240d
      Onko joku kokeillut tuollaista settiä?
      Itsellä olisi myös tuo läppien poisto edessä, kun vain joutaa..
      • 30Puimurisd
        • Jan 2013
        • 54
        On, mutta ei tuota ebayn settiä. Noita on sitten kahta eri halkaisijaa vuosimallista riippuen.
        PMW are Essex's leading service specialists for BMW, BMW Mini, Mercedes-Benz, Porsche and VAG servicing and repairing at a fraction of main dealer costs.
        • sepe528i-e39
          • 20
          #34
          http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
          jep.tarviiko tossa toimenpiteessä vaihtaa muita tiivisteitä kun imusarjaan tulevat 8kpl tiivisteitä.ja pitääkö ne läppien akselit vaan vääntää poikki vai miten se läppien poisto tapahtuu?miten toi katalysaattori tollasessa 2.0d koneessa.kärsiikö sen tyhjätä.vaikuttaako miten päästöihin??tuntuu nääs melko laiskalta toi kampe.
          • 30Puimurisd
            • Jan 2013
            • 54
            Itse en vaihtanut tiivisteitä, kun ei niitä sillä hetkellä sattunut olemaan, olisi ehkä kannattanut vaihtaa samalla.
            Imusarja irti koneesta ja pöydälle. Ei sitten kannata tiputella imusarjan prikkoja tai ruuveja minnekään, etenkään kannen imukanaviin.
            Ne läpät poistetaan tuolla sarjalla kokonaan, 2 ruuvia auki ja läppä pois runkoineen, sitten tuo tulppa tilalle ja kiinni 2 ruuvilla.
            Katalysaattorista ei minulla tietoa.
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #36
              No niin, nyt on tuontiauton veropäätös saatu.
              2006 vuosimallin X3 3.0D:sta sain veroja maksettavaksi n.7700€.
              Veroprosentti yli 39.
              Ja perjantaina tarrakilvistä -> peltikilpiin. Toivottavasti :-D
              • Rado
                • 716
                #37
                & kaikilla varusteilla ?
                Menty oli ?
                • chevy55
                  • Sep 2013
                  • 275
                  • Vesilahti
                  #38
                  On tuo aika lailla hyvillä varusteilla, mutta ei M-sport.
                  Kilsoja 181tkm takana
                  • Rado
                    • 716
                    #39
                    Eli 120 menneestä veroa noin 10k ja samoilla spekseillä X5 noin 13k ?
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      #40
                      Jotain tuota luokkaa se tullin taulukoiden mukaan varmaan on.
                      Kannattanee laittaa noista veroista piruuttaan valitus tulliin.
                      Jos sattuisi saamaan vaikka palautuksia..
                      • Kuuno
                        • Nov 2008
                        • 43
                        #41
                        Automaatti vai manuaali?
                        Niin se on, X3 e83 ja 3.0d tulee olemaan seuraava auto tähän talouteen.
                        Mutta automaatti vai manuaali? Tarkoitus olisi hankkia jostain vuoden 2005 nurkilta se ja saatella se seuraavan kahdeksan vuoden aikana tuonne 400.000 kilometrin nurkille, ehkä ylikin.
                        Onko porukalla näkemyksiä asiasta?
                        • Dododo
                          • 18
                          Nyt tarvittaisiin nopeaa vastausta mikäli tietoa löytyy. Olisi vireillään kaupat eräästä x3 vm- 04 jossa seuraavanlainen vika: Mikään ikkuna ei toimi kuskin oven nappuloista, eikä ovista erikseenkään pois lukien apukuskin ovi. Olisiko kyseessä jokin moduulivika tms?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #43
                            Gm5 moduli saattaa hyvinki olla syypää tai sitte ihan vaan se kuskin oven ovimoduli...
                            Pitäs läppäri käyttää kiinni siinä autossa niin helpottas paikantamaan vian.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Dododo
                              • 18
                              Kiitokset nopeasta vastauksesta!
                              • VK982
                                • 2270
                                Mites tuo 2.0D vs- 3.0D koneet. Tekeekö tuolla pienemmällä käytännössä mitään.
                                Peräkärryä tarkoitus olisi satunnaisesti kiskoa.
                                BMW E60 530xd
                                Honda Varadero "sotanorsu
