X5 e53 - ei käynnisty - klik ääni
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Noniin, kyseessä siis e53 X5 vm2002, ajossa alkoi akun kuva vilkahteleen. Matkalla katselin, katselin että UB arvo: seilas 9.9-10.5
    Kotipihaan päästyäni sammutin auton ja yritin käynnistää sitä.
    Vilkauttaa valoja kaks kertaa ja sanoo klik klik. Sitten valot häipyy kojelaudasta ja tulee takasin.
    Mikäs on nyt vialla? Akku vai laturi? Vai startti?
    Laturinhihnat/rullat yms. uusittiin ihan just.
  • Rado
    • 716
    Ettei vaan olis ihan remmivikaa ?
    Jos vika ei siinä niin sitten laturissa.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Akku tyhjä
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Akku tyhjä, syystä että ei ladannut, latausongelmaan syynä voi olla katkennut remmi, laturin säädin tai laturi itsessään kaput.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kyllähän jokainen varmaan huomaa latauksen merkkivalon jos hihna katkeaa
          Eiköhän siellä vaan ole oikoseen mennyt akku...
          • peto2
            • 8294
            Originally posted by maikolinbemari View Post
            ..ajossa alkoi akun kuva vilkahteleen. Matkalla katselin, katselin että UB arvo: seilas 9.9-10.5..
            Niin..
            • maikolinbemari
              • Aug 2013
              • 43
              No niin. Laturi oli sanonut itsensä irti. Aika hintavaks tulee, reilut 500e laturi siihen joku mikä nyt olikaan osa 50e. +työt.
              Kai se tämäkin täytyy laittaa normaalin kulumisen piikkiin, eihän auto ole uusi. Olikohan alkuperäinen laturi.. vai onko laturien poksahtelu joku tyyppivika näissä xvitosissa?
              • Rado
                • 716
                Järkyttävän hintaisia nämä nykypirssien osat.
                Pelkkä laturi 3000 mummoi ja siihen päälle vielä jumppa + lisähilut.
                Karseaa menoa !
                P.s. Paljon autolla menty ?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Niin..
                  Mitä niin? Eikö se jää ihan palamaan jos hihna katkeaa?
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    Mulla meni omasta neljänelosesta ~230tkm. Toimi normiajossa mutta isommilla kierroksilla alko latauksen valo palamaan. Sammui kun kierrokset laski.
                    Laturista yksi, olikohan diodi sulanut.
                    Uusi tehdaskunnostettu laturi maksoi 399e ja vanha tootkai vaihdossa. Tiiviste laturin runkoon kannattaa vaihtaa samalla niin ei tarvii montaa kertaa pelata nesteiden kanssa. Vai muistanko väärin että sulla on 4,4i?
                    3,0 onkin tavis ilmajäähdytteinen sähköhyrrä...
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • peto2
                      • 8294
                      kyllä kyllä, oli ehkä huonosti muotoiltu vastaus.. moniurahihna harvemmin katkeaa, kuvaavampi termi olisi rispaantuu. Mulla on mennyt pari hihnaa rikki siten että apulaitteita on jäänyt pyörittämään muutaman millin leveä suikale kun loput hihnasta on ollut kiertyneenä eri apulaitteiden akseleiden ympärillä.
                      • maikolinbemari
                        • Aug 2013
                        • 43
                        Karseaa menoa !
                        parisataa kilometriä vaille 200tuhatta.
                        • maikolinbemari
                          • Aug 2013
                          • 43
                          Joo 4.4i. Nyt kun asiasta mainitsit, niin taisi se ylimääräinen 50e osa liittyy just siihen laturin nestejäähdytykseen, eli varmaan toi sun mainitsema tiiviste. Voiko yks tiiviste olla noin arvokas, ei hemmetti..
