e83 2.0d x3:sen hehkurele/vikakoodit hehkuilta
  • sepe528i-e39
    • 20
    missä mahtaa sijaita e83 x3 2.0d 2005:sen hehkujen ohjainrele???eli tuli 1 ja 2 ja 4 sylinterin hehkun vikakoodeja. no nyt on hehkut vaihdettu ja samat koodit tulee vieläkin.eli taitaa vissiin olla hehkureleen vaihto edessä.vai onko muita mitkä noi koodit voi aiheuttaa???
  • ytte
    • 247
    • Pyhäjärvi
    Hehkut paskana, tai hehkumoduuli. Minkä vuosimallinen x3? e46 ja e90 moduuli on imusarjan alla lohkon kylessä. Monesti kun menee hehkut, niin moduuli myös kyrvähtää samalla.
    Mittaa/mittauta hehkut sekä niiden virranotto (A). Pelkkä ohmittaus ei aina kerro tottuutta.
    F10 LCI -15
    E60 LCI -08
    • 30Puimurisd
      • Jan 2013
      • 54
      vm. 2004, olisikohan uudemmassa samassa paikassa?
      Minullakaan ei 3.0sd hehkuta, mielenkiintoinen käynnistettävä kylmällä koneella. Lähtee kuitenkin -10 asteen pakkasella. No ensi viikolla menee pajalle.
      • Petteril
        • Feb 2013
        • 2
        • Lappeenranta
        Joo kuskinpuolella alumiinisen moottorinkannattimen
        päällä kahdella pultilla kiinni, itse otin sisälokarin irti ja pyöräkotelon kautta vaihdoin.
        • sepe528i-e39
          • 20
          hehkurele
          Juu hehkut just vaihdettu ja antaa samat koodit kuin entisillä hehkuilla ja auto on 2005 x3 2.0d.
          • ytte
            • 247
            • Pyhäjärvi
            Löytyis yksi ylimääräinen hehku moduuli. OEM tuotenro = 12 21 7 788 327
            Lähtevät hyvin käyntiin ilman hehkutusta -10 pakkasesta, jos suuttimet ovat kunnossa.
            Hehkutushan on aika nopea, muuten hehkut palaa.
            F10 LCI -15
            E60 LCI -08
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Talven ensimmäinen ja toivottavasti viimeinen autoepisodi.. Vietettiin perheen kanssa viikonloppu Saksassa ja jätettiin X3 E83 3.0Da viime perjantaina lentokentälle. Viikonlopun vietettyään parinkympin pakkasissa ei auto lähtenytkään eilen iltapäivällä kentän parkkipaikaltakäyntiin, lupasi vähän, muttei jaksanut. PArin tunnin avunodottelun jälkeen apuvirralla se viimein heräsi. Kotiin päästyäni lukaisin vikakoodit. 5. ja 6. pytyn hehkuthan ne siellä oireilee INPAn mukaan.
              Pitänee tehdä siis myös hehkuremontti. 5-sarjalaisten osiossa kertoivat joidenkin hehkujen olevan melko tiukassa ja voivan jopa katketa. Onko muut kohtalotoverit onnistuneet tässä vaihto-operaatiossa ilman isompia murheita?
              Lienee tuo hehkujen ohjainmoduli on hyvä vaihtaa samalla, kun kerran imusarjan ottaa pois tieltä. Perskeles, juuri viime viikollahan se oli auki kun imusarjan läpät poistelin..
              ytte, onko tuo sinun hehkumodulisi minkä merkkinen? Beru? Mitä ajattelit sille hinnaksi?
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Ajat koneen niin KUUMAKSI kuin mahdollista keula huolellisesti tukittuna. eli VAIN normaali käynti lämpöisestä koneesta kannattaa yrittää hehkujen irrotusta. nimimerkillä ei vielä ole kiinni jääneet eivätkä katkenneet, vaikkakin jotkut vuosia rikkiolleet hehkut ovat TOSILUJASSA KIINNI ja todennäköisesti olisivat katkennet JOS olisi kylmästä koneesta irrotusta yrittänyt
                • 30Puimurisd
                  • Jan 2013
                  • 54
                  Pajalla käyty. 6 hehkua ja ohjausyksikkö oli kaputt. Bosch laatua ( ainakin hehkut )?
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    Tuliko tilalle Beru hehkut?
                    • 30Puimurisd
                      • Jan 2013
                      • 54
                      Tuli, mutta onkohan sen kestävämmät kuin Boschit? Boschit oli aika pettymys, koska joissain bensakoneissa tulppienvaihtoväli on pidempi kuin mitä nuo kestivät. Googlasin ja mersu foorumillakin haukkuvat Boschin hehkujen kestoa.
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        Lueskelin 5-sarjalaisten osiota täällä ja joku mainitsi, että Berut kestäisivät vähän korkeampaa jännitettä kuin Boschilaiset ja siten olisivat pidempikestoisia noin muutenkin. Tiedä sitten, kaikki tuntuu nykyään hajoavan ennenaikaisesti, oli se mitä hyvänsä.
                        • ytte
                          • 247
                          • Pyhäjärvi
                          Tais olla ihan orkkis osa ja uusi. Katson hinnan sille. Tarviiko hehkujakin?
                          Itse olen asentanut Densoja ja Beruja. Ovat kestäneet hyvin.
                          F10 LCI -15
                          E60 LCI -08
                          • chevy55
                            • Sep 2013
                            • 275
                            • Vesilahti
                            No tsekkaapa hinnat kohdilleen ja jos hehkujakin on, niin 6 kipaletta.
                            Eiköhän ne kaikki ole hyvä vaihtaa kerralla.
