abs yksikkö
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Originally posted by very heavy View Post
    ei ole vielä löytyny semmosta testeriä millä pääsis lukemaan vikakoodit monella on kokeiltu mut ilmeisesti nää uudet testerit ei tunne näitä retu kivisen aikasia systeemeitä,siis oliko sulla tommonen pumppu joka noissa e-bayn kuvissa on vai se toinen versio joka oli Z3M sedän autossa
    Erilainen kuin M sedän autossa, viesti 11 on linkki sellaiseen, mikä korjattiin
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • very heavy
      • Dec 2004
      • 137
      mun tulkinan mukaan sulla ja M-sedällä on samanlaiset pumput ja mulla on toi mikä on noissa e-bayn myyntikuvissa teidän pumpuissa on iso suorakaiteen muotoinen liitin mun pumpussa pyöreä
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Eli sulla on asc+t?
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Originally posted by kama View Post
          M sedän kuvissa DSC
          Minä korjasin ASC boksin
          heavyn auto 1998, niin silloin sen on pakko olla ASC kanssa?
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • kama
            • Dec 2002
            • 1264
            • Savonmua
            Originally posted by Convertible View Post
            M sedän kuvissa DSC
            Nuo z3:t on vähän sekasikiöitä. Asc toteutuksiakin ilm. erilaisia. Oisko heavyn autossa samanlainen kuin e36 compact, eli tuon linkkaamani kuvan osa nro5 kaltainen control module ja nro1 hydro? Asia selvinnee vain kurkkaamalla pellin alle.
            Edit: ja diagnostikkaan tarvinnee Retulta lainaan ADS:ää tukevan softan/piuhan
            E24 - M88/3 N/A
            IG:kamamikko
            • very heavy
              • Dec 2004
              • 137
              joo juurikin tuo asc+t mitä se sitten tarkoittaakin ja auto on rekisteröity -98 voihan se olla oikeesti -97 mallinen.eli koodien lukemiseen tarvii jonkun spesiaali piuhan ja ohjelman..semmoisen haltiat voinee ilmottautua esim yv:llä
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                Minä mittaisin ne anturit vielä uusiksi jos koodeja ei pääse lukemaan. Ne on induktiivisia antureita eli kun rengasta pyörittää niin pitäs tulla sini-aaltoa. Jos ei ole skooppia käytössä niin yleismittarin ac-alueella saa jotakin tietoa anturin toiminnasta.
                Tuo boksin hajoaminen on juurikin tuon uudemman mallin tyyppivika, nuo kivikautiset vehkeet hajoaa yleensä jostakin muualta
                E24 - M88/3 N/A
                IG:kamamikko
                • very heavy
                  • Dec 2004
                  • 137
                  mitataan vielä kerran mun aikasemmassa mittauksessa en pyörittäny rengasta kun käsiä ei ole siunaantunut kun shiva jumalalle mut pyörittämättä näytti kaikki aika tasasta lukemaa 1,050-1,100 ohm eikö se lukema aaltoile tuolla ohmi asetuksella
                  • very heavy
                    • Dec 2004
                    • 137
                    pitäiskö ton abs pumpun surahtaa kun kääntää virrat päälle??
