Z3M Rekisteröintikatsastus ongelmia...
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Moikka,
    Kävin tuota meitin Z3M näyttämässä konttorilla rekisteröintikatsastus mielessäni, mutta homma tyssäsi autossa olevaan säädettävään alustaan. Eli auton maavara matalimmasta kohdasta tuolla alustalla on tällä hetkellä n.55mm ja ajovalojen korkeus maasta n.470mm. Eli näistä kahesta tuli hylkäys, koska tieliikennelain mukainen minimi maavara on 80mm ja ajovalojen korkeuden tulee olla vähintään 500mm.
    Auto on viimeksi katsastettu maaliskuussa Saksassa, siellä lienee erilaiset nuo säädökset alustoille... :think
    Mutta asiaan, eli kysymys kuuluu: Onko Z3:ssa yleensäkään alkuperäiselläkään alustalla 500mm ajovalon heijastimen alareunasta maahan??
    Tuntuu nimittäin niin korkealta tuo että autostahan tulee ihan traktori jos sitä pitää nostaa n.35mm ylemmäs! Eli voisiko joku Z3 omistaja, jolla orkkis alusta, ystävällisesti mitata tuon korkeuden?
    Eli auton ollessa tasaisella, mitta maasta ajovalon heijastimen alaraunaan.
    Vastailkaahan viisaammat ja iso kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa ottaa tuon mitan autostaan!
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 705
    Originally posted by Okkim328touring View Post
    Moikka,
    Ei tuosta selviä kuin nostamalla sen 35mm. Voihan sen sitten katsastuksen jälkeen laskea takaisin jos siltä tuntuu.
    • 10+
      • 2084
      • Nivala
      Mutta ongelma voi tulla siinä että sitä ei saa nostettua tarpeeksi ylös Siis säädettävästä loppuu jengat. Monissa se säätö on aika kapea
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        jos ei muuta tuu mieleen niin isompi halkaisija kumeihin ja biltemasta ne kumi palat kierteiden väliin
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • 10+
          • 2084
          • Nivala
          Ei oikeen säädettäviin saa mitään paloja siihen väliin mahdutettua.
          E36 on kans vittumainen ku keula on siinä niin alhaalla. Tulee ongelmia kun laskee matalilla kumeilla
          E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 3.2 M3 -97
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ihanko totta
            taitas olla viisain ratkasu vaihtaa heti se alusta sellaseen että saa riittävän korkeaksi. ja konttorin jälkeen vieläkin enemmän tonttiin
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Okkim328touring
              • Jun 2005
              • 288
              • Porvoo
              säätö saattaisi riittää...
              Joo, sen verran tuli eilen työpäivän jälkeen kömmittyä auton alle, että totesin sen olevan ihan minimisäädöissä. Luulen että säätövara saattaisi jopa riittää tuohon 35mm nostoon.
              Itsellä kun ei ole aiemmin ollut säädettävää alustaa, niin millainen operaation tuo säätö oikein on? Joutuuko sieltä paljonkin purkamaan...?? Alusta on jonkinmoinen k&w, tarkemmin en ole perehtynyt... :think
              • 10+
                • 2084
                • Nivala
                Helppo juttu jos lautaset liikkuu vittuilematta. Putsaa ne kierteet erittäin hyvin ja sitten vaan niillä mukana tulleilla avaimilla pyörität ylöspäin sitä lautasta. Ei tarvi purkaa mitään.Rengas pois vaan edestä. Muista se jengojen puhdistus, jos ne kierteet korkkaa niin sitten ei paljo naurata
                E39 M5 -00
                Ex E39 M5 -00
                Ex E36 3.0 M3 -93
                Ex E36 3.2 M3 -97
                • Jarkko H
                  • Jun 2006
                  • 158
                  k&w:ssa se lautanen on muovia, joten kannattaa puhdistaa kierteet erittäin tarkkaan. Ne lautasen kierteet korkkaa todella helposti, ei saa käyttää yhtään liikaa voimaa.
                  M Coupe '98
                  E91 320d '06
                  • 10+
                    • 2084
                    • Nivala
                    Uusissa se on komposiittia mutta vanhoissa ihan perus alumiinia. Kumpikin on perseestä eikä oo pitkäikäisiä jos joutuu säätelemään.
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19175
                      Helpoimmalla pääset, kun ruuvaat alustan sellaiseen korkeuteen, että menee katsastuksesta läpi. Vielä helpoimmalla olisit tietysti päässyt, jos olisit valinnut sellaisen katsastusaseman, jossa ei oltaisi turhaan maristu pikkuasioista. Mutta eihän näitä voi aina tietää etukäteen.
                      Muista kuitenkin, että aina kun säädät auton korkeutta, muuttuvat myös kaikki pyöränkulmat. Eli joudut jokaisen säädön jälkeen käymään nelipyöräsuuntauksessa, jollet halua renkaiden kuluvan epätasaisesti. Jos ruuvaat auton korkeuden katsastusta varten korkeammalle, kannattaa muuttaa korkeus mahdollisimman pian haluamaasi korkeuteen ja säätää heti pyöränkulmat. Muuten huomaat pian tarvitsevasi myös uudet renkaat.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Okkim328touring
                        • Jun 2005
                        • 288
                        • Porvoo
                        Allright, kiitti vinkistä. Vaikka onhan tuo itsestäänselvyys että kulmat tarttee säätää tuon johdosta, niin ei sitä aina tule kaikkea muistaneeksi.
                        En tiedä olisiko tuo kelvannut muualla, kaikki tähänastiset tuontipelit oon leimauttanut Kirkkonummen katsastusasemalla ja ovat menneet heittämällä läpi. Tuo kun on nyt niin matala ettei sitä saatu edes ajettua katsastusaseman nosturille muuta kuin peruuttamalla...
                        • Okkim328touring
                          • Jun 2005
                          • 288
                          • Porvoo
                          Alustan säätöavaimista...
                          Alusta kun on jo saksanpäässä autoon ruuvattu, enkä löytänyt autosta minkäänlaisia säätöavaimia tuolle alustalle! Siis minkänäköiset nuo alustansäätö työkalut/avaimet on??
                          Ja vielä toinen kysymys, onnistuuko tuo säätö ilman noita avaimia, vai tartteeko mun saada sellaiset lainaan jostain?? Ja edelleen onko kaikki k&w:n säätöavaimet samanlaisia, vai pitääkö olla jotkut tietyt??
                          Vastailkaahan viisaammat, jotka ootte noiden säädettävien kanssa pelannut!
                          • 10+
                            • 2084
                            • Nivala
                            Kyllä ne samanlaisia on kaikissa. Tarkista nyt se,että onko ne lautaset sitä komposiittia vai alumiinia. Komposiiteissä oli sellanen pieni kuusiokolo ruuvi millä se lautanen lukitaan. Siinä siis on vain YKSI lautanen. Jos on kaksi niin ne on alumiinia. Putsaa ne erittäin hyvin vaikka jollain jarrukliinerillä jne. Ja säätää voit sitä vaikka putkipihdeillä mutta ainahan ne lautaset siinä kärsii kun väkisin vääntää.
                            Usa parts niitä kw osia myy. olen tilannut sieltä uusia lautasia monesti. Soita sinne niin sieltä saat ne avaimet jne.
                            E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            • 928 GTS
                              • 1559
                              Eiköhän se joku tälläinen ole.
                              -92 928 GTS
                              -98 550 Maranello
