BMW Z4 ohjausongelma, pykältää/jumittuu?
  • Gozilla
    • Sep 2009
    • 268
    • Sipoo
    #31
    Originally posted by Mosse View Post
    Laitahan kuvaa virityksestä
    Kuvaa, ei ole mutta homma on todella helppo! Itse porasin sen reijän muutaman asteen kulmaan sinne "ratin" suuntaan ja noin 16mm uppos 2.5mm terä ennen kuin tuli tyhjää vastaan. Suihkin aika reilusti Wurthin 5000 vaseliinispraytä jossa teflon lisäaineena, ainakin ensimetrit tuntui hyvältä.
    Ajoin auton hiekkatielle ja vääntelin rattia laidasta laitaan noin 50-kertaa, toivottavasti teki tehtävänsä.
    Juurikin ennen tuota operaatiota ohjaus oli aivan kauhea, kun ihan kevyseti/hitaasti käänsi niin ratti meni "hampaittain" eteenpäin, naps, naps...
    Nyt oli ihan smooooth. Tosi keskitys on tuossa tehostimessa hivenen outo omaan makuun.
    M135 F21 2013
    320d X-drive E90 2009
    • Gozilla
      • Sep 2009
      • 268
      • Sipoo
      #32
      Juu kyllä tuo spreijaus auttoi...ei pykältele enää yhtään.
      M135 F21 2013
      • Atticus
        • Jul 2018
        • 1
        Mikäs tilanne korjausten kanssa nyt, kun on helteitä piisannut?
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          #34
          Kiinnostaisi myös kuulla, korjaus itsessään vaikuttaa hämmentävän yksinkertaiselta verrattuna siihen , että kaivetaan ~3000€ ja ostetaan kokonaan uusi osa.
          Alla nyt ollut 3pv "nettiauton halvin" 2.5i z4 ja siinä aika-ajoin on pientä ohjauksen jumittamista, mukava olisi hoitaa ärsyttävä vika pois, ennenkuin se pahenee.
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 380
            Sellaista tietoa olen myös saanut, että huono akku voisi aiheuttaa tota ja kuumalla voi akun varaus myöskin laskea ja tiputtaa sitten sähkölaitteita pois. Sähköisen ohjaustehostimen aika kärkipäässä.
            Mullakin oli tota ja eipä ole ollut sen jälkeen, kun laitettiin uus AGM akku, että koitaisin kyllä sitä
            • jukkat
              • 309
              • Veteli
              #36
              Kas. Täytyy seurata tilannetta, auto on ollut nyt 5pv eikä ole tarkkaa tietoa historiasta, mitä tuolle on tehty, niin vaikea sanoa. Viikonloppuna tuli ajettua 1050km ja tehostin oikutteli vain reissun alkupuolella.
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                #37
                Ei muuten ole oikutellut tuon reissun jälkeen kertaakaan, ehkä syynä myös syksyn viileys. Saa nähdä, miten ensi kesänä.
                • djoh
                  • Mar 2021
                  • 3
                  • ESPOO
                  #38
                  Ohjauspylvään säätö / pykällyksen poisto
                  Jos jotain kiinnostaa niin Espoosta löytyy tekijä joka voi säätää ohjauspylvään korvausta vastaan siten että pykällyksen pitäisi hävitä.YV:llä voi laittaa minulle viestiä jos jotain kiinnostaa. Säätö on todettu toimivaksi ja perustuu BMW omaan ohjeeseen.
                  • jpk00
                    • Oct 2016
                    • 22
                    Kiinostaa kovasti, laitoin yksityisviestiä.
                    • Kakkis
                      • Jun 2025
                      • 1
                      Moi! Löytyisikö täältä tietoa mistä voisi löytyä fixaajaa tuohon ohjauksen pykällykseen?
                      Z4 vm.2003 aj.110tkm, ohjaus pykältää jonkin verran,ei älyttömän paha vielä,mutta olishan se kiva saada kuntoon
                      • cook
                        • 383
                        • Piilossa
                        #41
                        Itse katsoin lontoonkieliseltä forumilta ohjeet ja tein sen mukaan. Stickty streening e85. Porakone ja 3-4mm terä, sitten hyvää voiteluainetta spraypurkissa. 3.5 kesää ajeltu ilman murheita.
                        itse tehtynä menee parisen tuntia tähän puuhaan.
                        • Krominakki
                          • Aug 2025
                          • 1
                          Kuinka raskas ohjaus on muiden zetoissa hitailla nopeuksilla? Omassani on kohtuu raskas mutta sen kanssa pärjää. Siirsin tehostimelta sitä rinkulaa noin 15mm, nyt ohjaus ei enään tarraa ja ratti palauttaa risteyksissä kohtuu hyvin mutta tehostusta ei tullut lisää hitaille nopeuksille. Itselläni ei ole kokemusta muista zetoista kuin omastani. Autossa on 19"ulospäin tuovat vanteet matalilla kumeilla joten voisiko niilläkin olla vaikutusta asiaan. Olen miettinyt josko autoon laittaisi originaali mitoituksella olevat 18" renkaat. Autoon on tehty pyörien suuntaus ja uraherkkyys väheni mutta ei kuitenkaan mikään yhdellä sormella ajettava.
