BMW Z4 ohjausongelma, pykältää/jumittuu?
  • Gozilla
    • Sep 2009
    • 268
    • Sipoo
    #31
    Originally posted by Mosse View Post
    Laitahan kuvaa virityksestä
    Kuvaa, ei ole mutta homma on todella helppo! Itse porasin sen reijän muutaman asteen kulmaan sinne "ratin" suuntaan ja noin 16mm uppos 2.5mm terä ennen kuin tuli tyhjää vastaan. Suihkin aika reilusti Wurthin 5000 vaseliinispraytä jossa teflon lisäaineena, ainakin ensimetrit tuntui hyvältä.
    Ajoin auton hiekkatielle ja vääntelin rattia laidasta laitaan noin 50-kertaa, toivottavasti teki tehtävänsä.
    Juurikin ennen tuota operaatiota ohjaus oli aivan kauhea, kun ihan kevyseti/hitaasti käänsi niin ratti meni "hampaittain" eteenpäin, naps, naps...
    Nyt oli ihan smooooth. Tosi keskitys on tuossa tehostimessa hivenen outo omaan makuun.
    M135 F21 2013
    320d X-drive E90 2009
    • Gozilla
      • Sep 2009
      • 268
      • Sipoo
      #32
      Juu kyllä tuo spreijaus auttoi...ei pykältele enää yhtään.
      M135 F21 2013
      • Atticus
        • Jul 2018
        • 1
        Mikäs tilanne korjausten kanssa nyt, kun on helteitä piisannut?
        • jukkat
          • 309
          • Veteli
          #34
          Kiinnostaisi myös kuulla, korjaus itsessään vaikuttaa hämmentävän yksinkertaiselta verrattuna siihen , että kaivetaan ~3000€ ja ostetaan kokonaan uusi osa.
          Alla nyt ollut 3pv "nettiauton halvin" 2.5i z4 ja siinä aika-ajoin on pientä ohjauksen jumittamista, mukava olisi hoitaa ärsyttävä vika pois, ennenkuin se pahenee.
          • MikaLaaksonen
            • Jan 2011
            • 377
            Sellaista tietoa olen myös saanut, että huono akku voisi aiheuttaa tota ja kuumalla voi akun varaus myöskin laskea ja tiputtaa sitten sähkölaitteita pois. Sähköisen ohjaustehostimen aika kärkipäässä.
            Mullakin oli tota ja eipä ole ollut sen jälkeen, kun laitettiin uus AGM akku, että koitaisin kyllä sitä
            • jukkat
              • 309
              • Veteli
              #36
              Kas. Täytyy seurata tilannetta, auto on ollut nyt 5pv eikä ole tarkkaa tietoa historiasta, mitä tuolle on tehty, niin vaikea sanoa. Viikonloppuna tuli ajettua 1050km ja tehostin oikutteli vain reissun alkupuolella.
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                #37
                Ei muuten ole oikutellut tuon reissun jälkeen kertaakaan, ehkä syynä myös syksyn viileys. Saa nähdä, miten ensi kesänä.
                • djoh
                  • Mar 2021
                  • 3
                  • ESPOO
                  #38
                  Ohjauspylvään säätö / pykällyksen poisto
                  Jos jotain kiinnostaa niin Espoosta löytyy tekijä joka voi säätää ohjauspylvään korvausta vastaan siten että pykällyksen pitäisi hävitä.YV:llä voi laittaa minulle viestiä jos jotain kiinnostaa. Säätö on todettu toimivaksi ja perustuu BMW omaan ohjeeseen.
                  • jpk00
                    • Oct 2016
                    • 22
                    Kiinostaa kovasti, laitoin yksityisviestiä.
