BMW Z4 ohjausongelma, pykältää/jumittuu?
  • Jubina
    • May 2018
    • 5
    • nurmijärvi
    Kokemuksia korjauksesta?
    Terve.
    Jos ja kun joku on tehnyt täällä rasvanippa korjauksen
    Ohjaukseen. Minkälainen kokemus on tullut ajan saatossa?
    Mulla on harkinnassa kokeilla tuota on vielä pikkuisia vetelyn tuntemuksia.
    Kaikki muu on tarkastettu joten jäljelle jäänyt tämä sähköinen tehostaja ongelma.
    BMW 2006 Z4 coupe 105 tkm.
    • Gozilla
      • Sep 2009
      • 268
      • Sipoo
      Juu täällä kanssa pykältää ohjaus, mitäs puuroa tuonne ootte laittannu, ilmeisesti jotain "muoviratas öljyä".
      Tänään säädätin pyöränkulmat mutta voi jeesus että vetelee kapeilla vakiorenkaillakin jos tiessä uria, esim Kehä I on kyllä karseessa kunnossa.
      M135 F21 2013
      320d X-drive E90 2009
      • Zed4fun
        • Sep 2016
        • 11
        Sama vika vaikka kukaan muu ei ole ohjauksessa mitään huomannut.
        Jos sitä vaikka ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä tekisi.
        Jos täältä Espoosta tai lähiseudulta löytyy kavereita niin ehdottaisin että yhdessä lähdetään tekemään nipat?
        Yhteyttä vaikka privana niin laitetaan varikko pystyyn!
        Joni
        • Mosse
          • Mar 2008
          • 60
          Joku varmasti toimiva kuvallinen\video ohje kiinnostaisi.. Löytyislö keltään?
          • Gozilla
            • Sep 2009
            • 268
            • Sipoo
            Joni
            Juu kovasti kiinnostais fiksata tuo, joku kun vielä tietää kertoa mitä tuonne ruutataan? Vaikutan Sipoossa mutta äkkiäkös täältä Espooseen karauttaa jos jollain on hyvät mestat kyhäillä.
            Kiinnostaa täälläkin...
            M135 F21 2013
            • Jubina
              • May 2018
              • 5
              • nurmijärvi
              Rasvanippa
              Jonkunlainen kuva.
              • Gozilla
                • Sep 2009
                • 268
                • Sipoo
                Näyttäis olevan tuossa kohtaa? Miksi porattu tuohon "laippojen" väliin?
                Mitäköhän tavaraa tuonne uskaltaa pumppaa??
                M135 F21 2013
                • Jubina
                  • May 2018
                  • 5
                  • nurmijärvi
                  Laakeri rasvaa
                  Laakeri kuivuu ajan ja lämmön johdosta.
                  Rasvaprässiillä varovasti vähän.
                  Näin ajattelen.
                  Mutta onko kenelläkään kokemusta tästä rasvanippakorjauksesta?
                  • Jubina
                    • May 2018
                    • 5
                    • nurmijärvi
                    Täällä mainitaan rasva.
                    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                    Redline cv 2.
                      • 9200
                      Rasvaprässin vaihtoehtona 4 mm reikä ja 2 tai 5 ml lääkeruiskulla painaa rasvaa sisään.
                      • Jubina
                        • May 2018
                        • 5
                        • nurmijärvi
                        #26
                        2.5 mm reikä.
                        Super ep valumaton vaseliini spraypullosta.
                        Pullon putken ulkohalkaisia 2.5 mm.
                        Mukava suhina kun voitelu meni sisälle.
                        Loppui nirinät ja narinat ohjauksesta.
                        Nopea ja toimiva parannus.
                        Suosittelen.
                        • Gozilla
                          • Sep 2009
                          • 268
                          • Sipoo
                          #27
                          Kuinka syvä reikä tuohon pitää porata ja pitääkö porata jotenkin viistoon? 1cm jälkeen en uskaltannu enää poraa. Siis tuleeko siellä ihan tyhjää vastaan vai kuin?? Muuten helppo homma kunhan tulis tehtyy oikein?
                          M135 F21 2013
                            • 9200
                            Tuolla alkuperäisessä keskutelussa mainittu poraussyvyydeksi ~16 mm.
                            • Gozilla
                              • Sep 2009
                              • 268
                              • Sipoo
                              #29
                              OK! Tarkistetaan syvyys! Muuten tosi helppo homma, akkukone ja ristipää riittää koko hommaan.
                              M135 F21 2013
                              • Mosse
                                • Mar 2008
                                • 60
                                #30
                                Laitahan kuvaa virityksestä
