E85 Z4 -vannesopivuudet, offset? ("non-M")
  • bentley
    • May 2008
    • 28
    • Uusimaa
    Kenelläkään kokemuksia tämänkokoisista vanteista, E85 Z4:
    (takavanteiden ET35 vs. 9,5" -leveys kysymysmerkkinä)
    Eteen: 19x8,5" ET35
    Taakse: 19x9,5" ET35
    Lähinnä kiinnostaisi se, puskeeko vanne jo kaaren ulkopuolelle vai pysyykö linjassa lokasuojan reunan kanssa.
    USA-sivuilla ei suositella ET35 taakse 9,5" vanteelle, saksalaisilla sivuilla (tietysti) näyttäisi olevan laajasti käytössä. Hyviä kuvia kuitenkin vaikea löytää.
    Tällaiset harkinnassa:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=459626
    Auto toistaiseksi ilman madallusta, tulossa maltillinen 20-30mm tiputus.
    Rengaistus ajateltu 8,5" vanteelle 235/35/19 ja 9,5" vanteelle 265/30/19.
    Nyk. talvirenkaat 18x8,5" ET40, 225/40/18 ympäriinsä.
    Alkup. vanteet muistaakseni: edessä 8" ET47, takana 8,5" ET50 (ei-M mallit)
    BMW E89 Z4 sDrive35is '11
    BMW G05 X5 xDrive45e '20
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Eteen: 19x8,5" ET35
    ET35 on just sopiva. eteen vaan 225/35 kumi.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bentley
      • May 2008
      • 28
      • Uusimaa
      OK, kiitos tiedoista, jos jollain sattuu olemaan kuvia ko. yhdistelmästä niin tänne vaan.
      • Kaivo
        • Apr 2003
        • 866
        • Helsinki/Nurmijärvi
        Mahtuuko et 35 x 8.5 x 19 kierros 235/35/19 renkailla vakiokorkuisen 3.0i Z4 alle pyörimään?
        E39 530iA 2001
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          takana ei ongelmaa, mutta edessä ei mahdu ainakaan madallettuna. Vakio alustalla voi jotenkin mennä.
          Vanteet edullisesti
          • Koolj_bmw4life
            • 711
            • Salo,SUOMI
            Mitenkäs Z4 coupessa pyörii edessä 8.5x19 et 30 - 225/35/19 (M-alusta jossa jouset mallia Eibach Pro-kit) ?
            Parhaillaan autossa kiinni 8.5x18 et 35 + 225/40/18 ja ei ongelmia...
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Mulla oli muuten vastaava setti, mutta ET32, niin vähän jo raapi sisälokariin edestä.
              Vanteet edullisesti
              • Koolj_bmw4life
                • 711
                • Salo,SUOMI
                bemu: oliko sulla H&R-jouset vai eibachit ?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  H&R
                  keula laski aivan liikaa perään nähden ja alkoi raapia montuissa sisälokariin. Sai tosin ajaa aika reippaasti, ennenkö otti kiinni.
                  Vanteet edullisesti
                  • Nizu^
                    • 86
                    Tilasin tänään uudet renkaat coupeen eteen 225/40R18 ja taakse 255/35R18, raapiikohan kiinni takaa kun kaikki vanteet on 18", 8.5leveitä ja et35. Ei jaksais enää uusia takavanteita hankkia tohon rahareikään....Jenkki foorumilta en tarkkoja vastauksia löytänyt.
                    G30 520d Msport
                    R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
                    EX. E92 M3 DCT+Nothing
                    EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
                    EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
                    EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
                    EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
                    • BemuZ4
                      • Nov 2007
                      • 5
                      Terve,
                      Itsellänäni on roasterissa ollut 15mm spacerit edessä ja takana 20mm, jotenka ET:t ovat olleet 32 ja 30 alkuperäisvanteilla 18 tuumaisina eli mahtuu ainakin M.alustalla.
                      • Zalttare
                        • Apr 2012
                        • 4
                        Meneekö Z4 E85 vakioalustalle:
                        19x8,5 ET30
                        19x9,5 ET30
                        Täss oli puhetta että speisserit Z4M takana 20mm, niin luulis noiden menevän ku suositeltava offsetti on ET47?
                        • bentley
                          • May 2008
                          • 28
                          • Uusimaa
                          19x8,5 ET30
                          19x9,5 ET30
                          Sanoisin omien selvitysten perusteella,että ET35 olisi minimi, jos vanteet 8,5" ja 9,5". Renkaat tietysti vaikuttavat myös osaltaan.
                          Omassa tällä hetkellä:
                          (Koni Sport + Eibach Pro Kit -30mm)
                          Edessä 19x8,5 ET35, 235/35 renkaat
                          = rengas raapii ääriasennoissa sisälokarin muovia kevyesti. 225/35 renkailla ei tod näk olisi tätä.
                          Takana 19x8,5 ET35, 235/35 renkaat + 12mm spacerit
                          = vanne hyvin linjassa kaaren reunan kanssa, ei osu mihinkään.
                          Olisin ottanut 9,5" ET35 ja 255-265/30 renkaat jos olisi ollut saatavilla.
                          ET35 ja 9,5"-vanne yleisesti levein/uloin mainittu yhdistelmä ei-M E85:lle.
                          (Z4 vakio ET takana 50mm, Z4M vastaavasti 30mm)
                          Muita kokemuksia?
                          • Zalttare
                            • Apr 2012
                            • 4
                            Kiitos perusteellisesta vastauksesta, auttoi paljon vanteiden etsinnässä ja valinnassa!
                            Toihan vois olla iha fiksuu ottaa eteen ja taakse saman vanneleveyden 8,5" ja samoilla ET luvuilla. Laittaa taakse spacerit nii saa vanteen reunan linjaan ja joka vuos voi sit vaihdella eturenkaat ja takarenkaat, nii ei tarvii uusii gummei koko ajan ostella
                            Muita kokemuksia?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              Älä nyt mitään 8,5" vannetta mene taakse laittamaan. 9,5-10" leveä menee hienosti ja näyttää huomattavasti paremmalta. 8,5/9,5x19" ET30 sopii 225/35 ja 255/30 renkailla hienosti, jos ei mitään isoa madallusta ole tulossa. Mulla oli itsellä 8,5x19" ET32 225/35-19 ja 10x19" ET20 265/30
                              Edessä ei ongelmaa ja takana otti vähän kiinni. ET30 olisi mennyt tuossakin täysin ongelmitta. Kapea vanne/rengas spacerin avulla kaarelle tuotuna näyttää hölmöltä, kun nämä lähtee jo tehtaaltakin 255 takarenkaalla.
                              Vanteet edullisesti
