E85 Z4 -vannesopivuudet, offset? ("non-M")
  • Zalttare
    • Apr 2012
    • 4
    Älä nyt mitään 8,5" vannetta mene taakse laittamaan. 9,5-10" leveä menee hienosti ja näyttää huomattavasti paremmalta. 8,5/9,5x19" ET30 sopii 225/35 ja 255/30 renkailla hienosti, jos ei mitään isoa madallusta ole tulossa. Mulla oli itsellä 8,5x19" ET32 225/35-19 ja 10x19" ET20 265/30
    Edessä ei ongelmaa ja takana otti vähän kiinni. ET30 olisi mennyt tuossakin täysin ongelmitta. Kapea vanne/rengas spacerin avulla kaarelle tuotuna näyttää hölmöltä, kun nämä lähtee jo tehtaaltakin 255 takarenkaalla.
    Onha se leveempi takavanne siin nätimpi tietty!
    Eiks sulla raavi yhtään toi ET32 sun Zeta4:ssa noilla 225/35 renkailla edessä vai!?
    Nyt tuli tälläset vastaan:
    Eteen 19x8 ET20
    Taakse 19x9,5 ET40
    Meniskö toi setti vakioalustaan, lähinnä toi miten noi edessä pyörii!? Mun laskelmien perusteella niin 8" vanne on 12mm kapeempi, eli vastais ET32 suurinpiirtein?
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      täksi kesäksi tuli laitettua alle:
      8.5x19 et30 + 225/35/19 Toyo T1 Sport
      9.5x19 et35 + 255/30/19 Toyo T1 Sport
      M-alusta johon vaihdettu Eibach-jouset. Edestä sisälokaria hieman muokattu kuumailmapuhaltimella(n.5min homma ).
      Ei ainakaan vielä ole ottanut mihinkään kiinni
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        Eteen 19x8 ET20
        Taakse 19x9,5 ET40
        Ei mahdu. Ei sitä noin voi laskea, kun niille vanteille pitäis laittaa renkaatkin. Eteen ET35, niin sitten on kohdallaan.
        Vakio alustalla ei ongelmaa 225/35-19 ET32 setillä, mutta 40mm madalluksella oli jossain vaiheessa ottanut vähän puskurin kulmaan kiinni. Ei sitä kyllä ajossa huomannut...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Zalttare
          • Apr 2012
          • 4
          Ootsä huomannu mitään ajettavuudesta kun oot poikennu tosta vakio ET luvuist suht paljon? Ja kun ET pienenee nii ulkokaari on se altis kohta rengaskosketukselle?
          • Koolj_bmw4life
            • 711
            • Salo,SUOMI
            Ajossa en ole mitään ongelmia huomannut. Viime kesänä alla pyöri 8.5x18 et 35 + 225/40/18 - 9.5x18 et 35 + 255/35/18 ongelmitta. Breytonin mallistossa on useita vanteita Z4seen juurikin niin että etuvanne on tuo 8.5x19 et30.
            Tosin jos autossa olisi H&R jouset niin ottaisi kyllä varmasti sisälokariin kiinni. Eibachin jouset laskivat auto edestä ehkä sen 1,5-2cm ja nosti perää sen verran että balanssi on parempi.
            • Koolj_bmw4life
              • 711
              • Salo,SUOMI
              tässä linkissä näkyy mistä rengas sit voi ottaa kiinni isoissa montuissa:
              kuumailmapuhaltimella meinaan omasti vääntää lisää viellä
              • bentley
                • May 2008
                • 28
                • Uusimaa
                Noi kuvat voisi olla mun autosta otettuja, Eibach Pro Kit -jouset (-30mm vs. vakio non-M-alusta) ja Koni Sport -iskarit (keltaiset).
                Osuu lähinnä huomaamattomasti tiukoissa mutkissa ja montuissa. Ratkaisu olisi varmaan tuo kuumailmapuhallin, 225mm renkaat 235 sijaan, sekä etuiskareiden säätö hieman jäykemmälle.
                Takarenkaissakin vähän osumajälkiä, vaikka madallus vain -20mm paksumman (5mm->15mm) "spring padin" ansiosta, mikä lie suomeksi.
                Takana 235/35-19 - 8,5" ET35 ja 12mm spacerit, mikä vastaa mielestäni 9,5" ja ~ET36 ulkoreunan osalta.
                Tällä alustalla ja näillä asetuksilla 9,5" ET30 osuisi kyllä aikalailla selkeästi ellei sitten renkaan leveydestä lähde tinkimään, kulmauksia säätämään tai sisälokaria muokkaamaan.
                Pettääkö mun logiikka tässä - poikkeaa aikalailla esim. mainitusta 10x19" ET20 265/30 -setupista taakse?
                BMW E89 Z4 sDrive35is '11
                BMW G05 X5 xDrive45e '20
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Ei tuo 10x19" ET20 mahdu kaaria muokkaamatta, mutta ei ole paljosta kiinni. Mulla ei tosin ollut edes cambereita säädetty. Jos camberit säätää madalluksen jälkeen, niin on toki isompi ongelmia tiedossa. ET30-35 menee 265/30 renkaalla.
                  Vanteet edullisesti
                  • Ozie
                    • 98
                    Mulla on myös tätä samaa ongelmaa kun motarilla tulee kuoppia vastaan. Miettiny tuossa kanssa mitä tuon kanssa tehdä. Onneksi tuota aika harvoin tapahtuu, kun ei tuota ongelmaa ihan helpolla kokonaan poista. Pitää kokeilla jos tuo kuumailmapuhallin auttaisi edes vähän kun se vielä helppoa kokeilla.
                    Edessä 235/35R19 - 8,5" ET34 ja takana 265/30R19 - 9,5" ET34. Lisäksi vielä H&R:n -35mm jouset.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #25
                      Eteen 225/35 kumi, niin vähän auttaa... 235/35 aivan liian iso.
                      Vanteet edullisesti
                      • Koolj_bmw4life
                        • 711
                        • Salo,SUOMI
                        #26
                        Eteen tosiaa 225/35/19 ja mielellään sellanen rengas joka ei ole kovin pullea/leveä.. Falken,Toyo T1R ( T1S antaa hieman vannesuojaa), Dunlop Sportmaxx... Itsellä Toyo T1 Sport 225/35/19 ja 8.5x19 et 30.
                        • Ozie
                          • 98
                          Joo, piti kyllä aluksi hankkia 225/35R19 eteen ja 255/30R19 taakse, mutta sit kävi näin. Falkenin renkaat. Pitää katsoo jos noi jossain välissä vaihtais vähäsen pienempään.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            225/35 on saman korkuinen kuin 265/30, eli sopivin pari.
                            Vanteet edullisesti
                            • tjoki
                              • Apr 2012
                              • 5
                              • finland
                              #29
                              Dozt Mugello
                              HEI!
                              Passaakos seuraava setti hyvin 3.0i Z4:een. Vakio m sport alusta. Tomason ZN 9 Eteen 18 x 8,5 et 35. 225/40 ja taakse 18 x 9,5 et 35. 255/35
                              Ilmeisesti pitäisi hyvin sopia
                              • HeikkiB
                                • Nov 2010
                                • 96
                                Älkää nyt sitte perseraiskatko kun vanhoja kaivellaan mutta saapui juuri satsi kumia ja vannetta.
                                Eteen 8.5x19 et35, 235/35 kumilla ja taakse 9.5x19 et35, 255/35 kumilla.
                                Vanne Vertinin Monaco ja gumi Misukan super pilot sport. Silmämääräiselle mittauksella menee tooodella lähelle kaarta, jopa yli(silmä heittä? kö?).
                                Noh, odotellaan vielä että ilmat lämpenee ja jännitetään sitten.
                                Olisin tuossa kokeillut vannetta alle ja sittenhän se olisi nähnyt mutta saksanpoika oli laittanut "markan" lukkopulttisatsin joka mureni käsiin.
                                Pitää keksiä miten sen saa auki:-D
