Mistä varoittaa ympyrä jonka kehän sivuilla kolme pientä raitaa eli ympyrän sisällä ei ole mitään????
varoitusvalo???
kiitoksia, ainoa puoli on ettei autossa ole sitä tunnistinta enää ja kaikki palat on lähes uusia. valo vaan sammuu välillä syttyäkseen taas ehkä 3:n päivän päästä et onko sillä pelkästään oma sulake ni vois ottaa sen pois kunnes jaksaa ostaa ja laittaa sen tunnistimen siihen.????Hitto soikoon...mä oon bemarimies!
laita johdot oikariin ni ei pala enääAutossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Taitaa ottaa ne anturin johdot jostain kohtaa runkoon. Siis ne johtosarjassa olevat. Eli kuori rispaantunut rikki ja sitten tärinän vaikutuksesta välillä ottaa runkoon, välillä ei => valo välkkyy.
Jos näin on, ei auta vaikka laittaisitkin ne johdon päät siinä liittimellä oikkariin.
Timo
ei palanu ainakaa mulla. Ja joo siis mulla oli samantyylinen ongelma et jarrupalavalo vähän välii ku auto täris ni sytty eli johot oli ottanu yhteen. Ja mun mielestä ideana on just se et kun ne on oikarissa eli kun ovat palassa kiinni niin valo on sammunut ja kun pala kuluu se polttaa johot irti ja valo syttyy.. näin oon ymmärtäny ite.. mut siis jos se on jostain keskeltä johtoa kulunu puhki se suoja ni onnea ettimiseen..Originally posted by make1oikariin laittamalla palaa sulake kokeiltu on mulla ois myös antureita
