varoitusvalo???
  • skitzo
    • Mar 2003
    • 75
    varoitusvalo???
    Mistä varoittaa ympyrä jonka kehän sivuilla kolme pientä raitaa eli ympyrän sisällä ei ole mitään????
    Hitto soikoon...mä oon bemarimies!
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    jarrupalojen kuluneisuudesta
    • skitzo
      • Mar 2003
      • 75
      kiitoksia, ainoa puoli on ettei autossa ole sitä tunnistinta enää ja kaikki palat on lähes uusia. valo vaan sammuu välillä syttyäkseen taas ehkä 3:n päivän päästä et onko sillä pelkästään oma sulake ni vois ottaa sen pois kunnes jaksaa ostaa ja laittaa sen tunnistimen siihen.????
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        laita johdot oikariin ni ei pala enää
        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Taitaa ottaa ne anturin johdot jostain kohtaa runkoon. Siis ne johtosarjassa olevat. Eli kuori rispaantunut rikki ja sitten tärinän vaikutuksesta välillä ottaa runkoon, välillä ei => valo välkkyy.
          Jos näin on, ei auta vaikka laittaisitkin ne johdon päät siinä liittimellä oikkariin.
          Timo
          • skitzo
            • Mar 2003
            • 75
            kiitosch näistä ja eiku tutkimaan...
            • make1
              • Mar 2004
              • 156
              oikariin laittamalla palaa sulake kokeiltu on mulla ois myös antureita
              • mcly
                • Jul 2004
                • 354
                ei palanu ainakaa mulla. Ja joo siis mulla oli samantyylinen ongelma et jarrupalavalo vähän välii ku auto täris ni sytty eli johot oli ottanu yhteen. Ja mun mielestä ideana on just se et kun ne on oikarissa eli kun ovat palassa kiinni niin valo on sammunut ja kun pala kuluu se polttaa johot irti ja valo syttyy.. näin oon ymmärtäny ite.. mut siis jos se on jostain keskeltä johtoa kulunu puhki se suoja ni onnea ettimiseen..
