Inspection-valot
  • Jurte
    • 93
    Inspection-valot
    Osaiskos kukaan sanoa, miksi inspection-huoltovalojärjestelmä palaa (keltainen ja punainen: oilservice & kello), vaikka autosta on virrat pois päältä?
    Sen tiedän, että jos ne ajon aikana palaa, on "huoltoväli" ylitetty, mut se ettei autossa ole virtaa laisinkaan, on vähän outoa..?
    BMW 325ti E46 compact
  • Jurte
    • 93
    niiin malli unohtui kertoa E30 316 1.8 kaasari
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Mittariston akut ovat loppu. Pura mittaristo ja vaihda sen sisällä olevat 1,2V akut uusiin. Eiköhän tuolla parane.
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Äkkiseltään kuulostaa että pelkkä akkujen vaihto ei vättämättä auta, jos ne valot tosiaan aina palaa vaikka autosta on virrat pois. Saattaa olla että akut on oksentaneet sisältönsä ympäri piirilevyä ja sinne on syntynyt jokunen näppärä oikosulku. Sittenhän sen näkee kun mittariston avaa.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • Jurte
          • 93
          Eli näyttää siltä että, mittaristo pakko avata? =(((
          • Heikki.Niemi
            • 1180
            • Kalajoki-Bemareiden mekka
            Mulla touringissa sama ongelma mut akut on paskana ku huoltovalot ei nollaudu ja ne meneekin vaihtoon ensi viikolla...on siellä lisäksi jonkin verran hapettumia ku kiekkamittarikaan ei toimi...oon sen verran kattonu tuonne sisään et siinä on jonkin verran työmaata mut mitään ei pitäs olla hajalla et akut paskana,hapettumia ja oisko jotain kylmäjuotoksen tynkää ku lämpömittari joskus lämpimänä lakkaa toimimasta...
            520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
            525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
            525 TDS m51d25 Touring E34 -94
            Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
            Ex-320i E30 m20b20 -86
            Ex-318i E30 m20b20 -87
            Ex-320i E30 m20b20-83
            • Jurte
              • 93
              Jahas, mulla kans lämpömittari ei toimi. pitänee alkaa availemaan ja tutkailemaan...=) kiitos vinkeistä kaikille!!
              • samikarki
                • 343
                • turku
                heh, sama vika täällä, lämmöt ei toimi vaihdoin anturinkin, valot palaa yöt päivät
                autokin sama 316 1.8 =) Uus merkkivika, onneksi olin purkamassa mittaristoakin, pitää heivata ne valot muutenkin pois käytöstä
                • Jurte
                  • 93
                  mitä teit että sait ne valot pois käytöstä kokonaan?
                  • Jurte
                    • 93
                    ke einiillä inspection valoilla tee mitään!!!! kuhan lämpömittari toimii niin kaikki hyvin =))
                    • samikarki
                      • 343
                      • turku
                      en vielä mitään kun en ole kerinnyt purkaa mittaristoa, mutta eiköhän ne sieltä kuitenkin pois käytöstä saa
                      • Frendiz
                        • 501
                        *Ilmoitappa vika kuhan se selviää, emännän autossa täysin sama homma... e30 316
                        BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                        EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                        "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                        • Eksu
                          • 563
                          • Jokela
                          Eilen tuli purettua oman E30 318i:n mittaristo kun kiekkamittari ei näyttänyt kuin 3tuhanteen ja sitten kuoli. Noh, uusia akkuja ei ollut valmiina joten putsailin hapettumat ja muut paskat piirilevystä ja taas pelaa. Täytyy vielä vaihtaa ne akut joku päivä, tuskin nekään on enää parhaassa iskussa 21v. ikäisenä
                          Kymysys:Mitkä navat piti yhdistää huoltopistokkeesta että sai huoltovalot nollattua?
                          • Jurte
                            • 93
                            Joo ilmotelkaa kaikki kun keksitte syyn tai kun olette korjannut...... oisko navat ollu 1 ja 3, en oo ihan varma.....
                            • Heikki.Niemi
                              • 1180
                              Vanhemmassa 7 ja 11 muistaakseni ja uudemmassa eli isossa pistokkeessa 11 ja 19
