Inspection-valot
Kellon kuva syttynyt pidemään aikaa kun käynnistää eli jarrunesteen vaihdon aika. Nyt tuli myös teksti "oil service" kun viimeinen vihreä palkki sammu, eli tarkoittaako tämä nyt öljyhuoltoa vai inspection huoltoa? Nyt siellä palaa näitten lisäksi yksi oranssi valo eli ei vielä punaisella. Siis tarkoittaako tämä että mun pitäisi tehdä oil service + inspection + jarrunesteenvaihto vai joku näistä pelkästään?
Ongelma kohde E30 316 kaasari johon vaihdettu kiekkamittari. Vaihdoin nuo mittariston akut ja tarkistelin piirilevyn, alkoi kierrosluku mittari kyllä toimimaan mutta huoltovalot ei nollaannu. Virrat päällä palaa siis keltainen, punainen, kello ja oilservice. Ilman virtoja keltainen ja punainen. Johdolla olen koittanut nollata ja korjaamolta huoltovalojen nollaus laitteellakin. MILLÄ NUO SAISI NOLLATTUA?? :think
Sama juttu täällä, eikä pala mikää huoltovalokaan. Eli osaisko joku sanoa, että onko mitään yhteyttä...?Originally posted by MikkoJII View PostMitenkäs se nyt oikein on..Onko tolla e30:in huoltovalojen piirilevyllä tekemistä kierrosluvun ja kulutusmittarin kanssa? Itellä ei toimi omassa kumpikaan mittari...
Nollasin E46:sta Oil service-valon mutta sen jälkeen ruutuun pamahtikin "Inspection 25000km". Mitäs se nyt meinaa?
e36 ison pistokkeen "nollaus"
eli itse toimin seuraavalla tavalla.
1. yhdistän johdonpätkällä kyseiset pinnit.
2. laitan virrat päälle (ja nousen autosta)
3. ja 12s. kuluttua nyppään johdon irti.
toimii ainakin minulla paremmin kuin, että hoitelisin ajastuksen virta-avainta vääntämällä. tosin olen näinkin onnnistunut siinä.
Suosittelen lukemaan sellaisen topicin kokonaisuudessaan läpi kuin "E30 sarjan mittaristokysely"
Selviää nimittäin aika paljon asiaa!
Öljyillä ei ole asian kanssa mitään tekemistä (tosin nekin voisi olla laadukkaammat...Originally posted by tsbmw View PostMistä johtuu et jos ajaa kiltisti niin ei valoja ja jos revittää niin inspection syttyy satunnaisesti? Öljyinä puolisynteettiset halpikset - aina uudet.
). Todennäköisesti E28:n mittariston sisällä olevat 1,2V akkuparistot ovat tulleet tiensä päähän. Vaihda akut niin uskoisin että inspectionin vilkkuminen loppuu siihen.
ongelma voi myös johtua virtapiikeistä, jotka jää ns "tukoksi" jonnekkin, mulla oli yhdessä e28 ongelmana etteivät huoltovalot nollautuneet vaikka miten yritti. Remontin aikana auto oli ilman akkua n 1viikon jolloin valot sitten akun kytkennän jälkeen näyttikin neljää vihreää..
Kannattaa kokeilla ottaa vaikka yöksi akun + kenkä irti ja laittaa johonkin mistä se saa maita...
Hieman tietämätön näitten asioiden kanssa, joten missä tää "töpseli" sijaitsee missä on nämä pinnit?
Pitäis itsekkin resetoida toi huoltovalo kun on just vaihdettu öljyt.
