katalisaattorista
  • very heavy
    • Dec 2004
    • 137
    katalisaattorista
    onko tietoa katin kestoiästä onko tuuripeliä vai km määrää
    pelottaa vaan ton uuden hinta onko tarvike katteja saatavilla?
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarvike katteja on saatavilla, niin merkkikohtaista kuin yleismallistakin. Tais olla Walkerin merkkikohtainen katti E36 320i malliin n. 600€ ja alkuperäinen 850€. Yleismallinen tarvike katti Motonetistä n. 120€. Tuli vaan noita tutkittua kun luulin että itseltäni oli katti paskana, mutta kaikki johtui väsyneestä Lambda-anturista. Hemi nimimerkillä kirjoittelevaa lainatakseni, "katti ei ole rikki ennenkuin sieltä lentää sisuskalut moottoritielle".
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Täytyy välttää noita motareita, niin on ikunen katti
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Jep Hemi varmaan kyllä käytti sitä ihan vaan esimerkkinä....
        • very heavy
          • Dec 2004
          • 137
          siis on pitkäikänen mahtaako olla ruostumaton
          • Hemi
            • 18880
            Katit ovat tosiaan osoittautuneet hieman automerkistä riippuen, koko auton elinkaaren kestäviksi laitteiksi. Käytännössä ainoastaan mekaaniset vauriot vetävät katin pois pelistä. Eli elementti irtoaa kolauksesta kuorista, joka lopulta murenee putkistoon. Käytetyistä toimivista kateista on romiksilla/purkamoilla sekä yksityisillä varaosia kauppaavilla tahoilla selkeää ylitarjontaa, joten hinnat liikkuvat varsin siedettävällä tasolla suhteessa uuteen alkuperäiskattiin. mm.AVK myy vuosittain poistokasoissaan satoja toimivia katteja 50e:n kappalehintaan. Suurin osa Suomessa uusista myytävistä kateista myydään väärän päästödiagnoosin vuoksi. Usein vaihdetaan katin kanssa myös lambda jolloin "kattiremontti" on usein kuitenkin onnistunut. Pointti on se että 95%:ssa kattivikatapauksissa pelkkä uusi lambda riittää. Yleensähän nämä "vikaantuneet" katit eivät päädy huoltoliikkeen kierrätyslavalle, vaan huoltavan henkilökunnan eteenpäin/uudelleen jobattaviksi täysin toimivina.
            mm.Tästä syystä en itse ole vielä milloinkaan joutunut ostamaan kolarissa vaurioituneen tilalle uutta kattia, vaan aina löytyy jonkun kusetetun maksama "romukatti" jolla kuitenkin saadaan nollapäästöt aikaiseksi.
