ampeerimittari
  • Bmw316-88
    • 83
    ampeerimittari
    Miten asennetaan ampeeri mittari?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Ohje tuleepi mittarin mukana.
    Joskus jonku asentanu ja sehän täytyy kytköstää akun +navan ja siinä normaalisti olevien piuhojen väliin. Jätä sentään startin piuha pois, voipi muuten mittari särkyvä. Mut kuka tollasta mittaria tarttee
    [edit] niin sillä asennuskeuluksella vaikkapa siihen kojetaulun päälle, tai uppoasennuksena mieleiseen paikkaa. Voipi sen johtojen varaankin jättää roikkumaan.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Laturin ja akun väliin. Riippuu tietysti mitä haluaa mitata, vaikka vahvistimelle menevään johtoon.
        • 10246
        Varmaan "yleisin" tapa on asentaa se laturin "päävirtakaapelin" väliin.Johdotuksissa on huomioitava,että johdoissa neliöt riittää.Kaikki käyttövirtahan kulkee tuon mittarisilmukan kautta.Sekä mahdollisissa tulipellin läpivienneissä riittävät eristykset.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          siis ensin pitää miettiä mitä haluaa sillä amppeeri mittarilla mitata.
          sitten kun on keksinyt järkevän paikan niin sitten miettii mikä mittari sopii siihen paikkaan.
          sitten asentaa mittarin.
          jos kulutusta ja latausta haluaa mitata niin ainut oikea paikka on akun paksun miinus johdon välissä(miksei myös plussa piuhan)
          omaani laitoin tuohon väliin amppeeri mittarin
          siinä välissä ei sitten mikä tahansa ampeeri mittari kestä kun startin ottama virta on noin 150A.(hetkellisesti paljon enemmän)
            • 10246
            Noin äkkisiltään,kukapa haluaisi startin virtoja mittailla jollain jättimittarilla.Yleensähän mitataan/seurataan käyttölaitteiden sähkönkulutusta ja (laturin) tuottoa.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              mittari ei ole mikään jätti mittari vaan siinä on suntti vastus erikseen jossa varsinainen mittaus prosessti tapahtuu jännitehäviö mittauksena ja mittarille menee vain 4kpl ohuita johtoja.(muistaakseni hetkellinen virrankesto noin 500A ja mittarin asteikko -150 - 150A)
              siinä akun paksun johdon välissä kun mittari on niin näkee koska akku on täynnä ja parkissa näkee paljonko stereot ynm. vie virtaa ja käyntiinlaiton jälkeen näkee että laturi puskee akkuun sen mitä puskee.
              siis makuasioista ei voi kiistellä mihin väliin haluu ampeeri mittarin mutta monia paikkoja kokeilleena tuo on ainut järkevä ja onhan se kiva kattoo paljon auto vie startillakin virtaa
                • 10246
                En tarkoittanutkaan fyysistä kokoa,vaan mittarin näyttöä."Normaalimittarissahan" tuo asteikko on yleensä -/+ 30A tai -/+50A.Ja samankokoisissa mittaristoissa tuo näytön tarkkuus -/+150A:n mittarilla on...No se siitä,makuasioita kuten sanoit.
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  niin mutta jos haluu vaikka mitata laturin virtoja niin eipä +/- 30a mittarilla mitään tee kun laturi on 115A
                    • 10246
                    Kerroppa vielä minulle tyhmälle missä tilanteessa amppeerimittari näyttää auton normaalissa käytössä laturin tuottamaa max. 115A:n virtaa.Näyttääkö sinun mittarisi ja missä tilanteessa?Paitsi starttivirran ehkä.
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      kun parkissa luukutan stereoilla akun reilusti tyhjemmäksi auto sammuksissa (samalla voin katsoa ampeeri mittarista paljon stereot ja muut laittee vie virtaa) ja sitten starttaan auton käymään ja nostan kierrokset noin 2000rpm koska jk:lla laturi ei lataa maksimia niin silloin akkuun menee noin 100A ja koska auto käy niin auton omat sähkö laittee ottaa sen noin 15a elikkä noin 115A yht.
                      akun virran otto kykyhän putoaa nopeasti eli noin 30sek jälkee akku ottaa enään noin 40-60A ja sitten noin 30min ajon jälkeen ampeeri mittari näyttää nollaa.
                        • 10246
                        Ohhoh,no kaikenlaista...
                        • mikko
                          • 1812
                          • kotona
                          IHAN KULTAISTA HANURIA KOKO MITTARI!
                          papan vanhaan verkuunki vaihettii volttimittari nii ompahan kyntöhommissa kytättävää
