Siemens MS41(M52) säätäminen
  • böntti
    Originally posted by Skarpa View Post
    Kiitoksia. Seuraava kysymys: saako tuolla koodattua EWS:n pois käytöstä? Hyllystä löytyisi yksi M52 purkki, muttei siihen kuuluvia ajoneston tai muita bokseja.
    Onnistuu MS41 ews-poisto, jos ei ole sitä vanhinta mallia. Tilalle voi toki tarvittaessa laittaa hieman uudemman mallin ja siitä ews:n saa pois.
  • Skarpa
    Originally posted by makkis View Post
    Kyllä sen saa ohjelmoitua.
  • makkis
    Saako M52B28 purkin ohjelmoitua uusiksi ymmärtämään S50 läppiksien päälle?
  • Skarpa
  • Boomster
    Tämähän oli mahti uutinen... Täytyy alkaa pläräämään tuota foorumia... Ensin kokeilin ja jotain ihmeellistä herjaili ja ei linkki toiminut... googlehan on kyllä keksitty että eiköhän tämä tästä.
    Tuon 41.0 pulmat kerkesin jostain jo selaillakkin,olitkohan ihan itse asiasta maininnut jopa vai joku muu... :think
    Eli päivitys oli jo muutenkin ideana.
    Kiitoksia tiedosta, nyt sai ihan uutta mallia oma rojekti.
  • Pazi88
    Onnistuu. Isompaa maffia, esim. S50 MAF ja sille MAF:n skaalaus kohdalleen, niin alkaa mittausvara riittämään ahdettuun. Toki kaikki muutkin kartat pitää skaalata ja "jatkaa" aluetta niin että toimii ahdetussakin. Isompia suuttimia varten pitää bensakartta skaalata sopivaksi myös. Lisäksi tuolla on erinäisiä rajoja, esim. että MAF arvo ei saa ylittää tiettyä rajaa tietyllä kierroksilla ja niiden poistaminen ei onnistu ms41.0 softasta. Eli katsii päivittää ms41.2 softaan. Toki paljon on muutakin säädettävää, mut tehtävissä on jos mielenkiintoa on. Tuota foorumina pelaamalla pääsee jo hyvin alkuun.
    Laajakaistainen tarvit myös käyttöön, ja esim. PLX toimii siihen hyvin. Siitä saa USB TTL adapterilla signaalin PC:lle ja romraiderin loggeri ymmärtää sitä. Ainoa vaan että kapeakaista emulointi on 0-1v eikä 0-5 v mitä siemenssi vaatii. Eli voi joutua käyttään vakio kapeakaistoja siemenssissä itsessään vielä lisäksi.
    EDIT joku oli tuolla foorumilla tarinoidu että siemenssin naku tunnistus on niin hyvä että ahdetussakin voi käyttää reilu ja ennakoita, joita naku tunnistus laskee tarvittaessa. En kyllä itse uskaltaisi ajaa nakutunnistimen varassa, mut hyvä tietää et se pelaa hyvin
  • Boomster
    heetkinen... Luin nyt aika nopeasti (kiireessä) topicia, mutta onko mahdollista käyttää/kokeilla tuota omaa ms41 purkkia ahtamiskäytössä? :think
    En ole vielä kerennyt näihin vielä tarkemmin perehtymään ja olisi tuollainen m52b25 kone joutavana tallin nurkassa joka pitäisi heittää e30 keulille.
    Jos on mahdollista niin sanokaa niin alan opiskelemaan asiaa enemmän.
  • naukkis
    Mulla kyllä vaikutti ennakkokartan muokkaus kuten pitikin. Mut toki noita bokseja näyttää olevan eri versioita, niin ei välttämättä kaikki pelaa samalla lailla :think
    Menikö 41.2:een päivitys vaan lataamalla sopiva full readi sisään? Ajattelin ite tilata ylimääräisen boksin kikkailuja varten, niin säilyypähän ainakin auto ajokuntoisena
    Juu, sattu sitten versio josta kartat aukeavat ja ovat muokattavissa mutta purkki käyttääkin jotain toisia karttoja kuin muokattuja.
    41.2 meni aivan kivuttomasti sisään, vielä tosin pitäis disabloida obd2-kura fullreadista ja polttaa uusiksi, tosin eivät nuo tunnu mitään haittaavan muutenkaan. Samalla voisi kokeilla open-loop moodiakin....
    Joo varapurkki ei olis ollenkaan pahitteeksi, tosin aika luotettavasti noita firmwareja on ihmiset saaneet vaihdeltua, ongelmat jos esiintyvät on yleensä johtuneet muokatuista firmiksistä.
  • Pazi88
  • naukkis
    Dataloggailu paljasti että tuon version 41.0 säätäminen on vähän bugista, ennakkokartat muunmuassa eivät vaikuttaneet mihinkään. Päivitin tuohon eniten tuettuun 41.2-versioon ja homma rokkaa, varjopuolena turhaa saastetauhkaa mutta siitä suurimman osan saa disabloitua ja plussana reilummat säädöt, esimerkiksi vanos on M52:ssa toivottoman hidas, kakkosella kun triggaa vanoksen siirtymään 4000 rpm kohdalla niin se on siirtynyt vasta 5500 rpm kohdalla kokonaan, tuossa 41.2-softaversiossa voi mapata vanoksen vaihdekohtaisesti matsaamaan suurinpiirtein haluttuja kierroksia eli mitä pienempi vaihde sitä aikaisemmin vanoksen siirtokohta.
  • Pazi88
    Originally posted by naukkis View Post
    Ei ole, tai ei ole ainakaan avattu mitään suutinparametrejä tuossa Siemenssissä, siinähän bensakartat on suoraan suuttimen aukioloaikoja.
    Peruskartan skaalaushan ei ole kuin muutaman sekunnin homma mutta oleellisesti suuttimen kokoa muuttaessa ainakin käynnistyskartta pitää skaalata myös eikä varmaan pahitteeksi olisi skaalata kaikkia suoraan suuttimen aukioloaikaan liittyviä karttoja, eihän niitä kuitenkaan kovin montaa ole.
    Jep no sittenhän se pitäs mennä laskemmalla pelkästään jo aika hyvin kohdalleen. Muutenkin tuo bensakartta näyttää todella yksinkertaiselta säätää, kun lähinnä MAF arvo vaikuttaa ruiskutusaikaan. Kierrosluvulla ole edes suurta merkitystä. Mikä on toki aika loogista
  • naukkis
    Onko naukkis tutustunu erikokosten suuttimien skaalaamiseen? Muutetaanko vain perus bensakarttaa, vai onko suuttimien koolle olemassa oma parametri? (jota ei näy tossa 41.0 definition filessä).
  • Pazi88
  • naukkis
    Nyt muuten onnistuu dataloggaus myös 41.0 softaversiolla Romraiderilla uusimmalla(v310) logger definitionilla.
  • Jakuza
    Pistetääs omat viritykset, saa kommentoida ja antaa vinkkejä jos on parempaa tietoa M50B25TU virityksestä. Kone softaa lukuunottamatta täysin vakio (noin 170tkm), vanos juuri huollettu.
    Eli alla Vanos OFF ennakot, tehty kokonaan itse, mutta käytetty referenssinä kuitenkin yhtä tuntematonta m50b25tu lastua ja sitten noita pazi88 postaamia "brittisoftan" karttoja. Ei ole dynoa niin vähän hankalaa tämä vaparin virittely...
    Noh, kävin kuitenkin ennen chipin vaihtoa vetelemässä kakkosella 1500-6000RPM vetoja reilut 10kpl ja nämä jäivät noin 6.2-6.5s välimaastoon. Chipin jälkeen taas samat vedot ja ajat noin 5.8-6.1s. Eli ei se ainakaan huonommaksi mennyt. Oikeastaan yllättävän hyvä parannus, ja olin huomaavinani eron jopa persdynolla.
    Ennakot muutin toki myös vastaavasti Vanos ON karttoihin sekä tasoitin polttoaineensyöttöä hieman täyskaasulla. Rajottimen nostin 6800RPM. Karttojen hyväksi käyttö omalla vastuulla, en vastaa ongelmista!
    Vakio:
    Jakuza Stage1:
