2.5 ja 3.5 kutosten painoerot
  • bmwjuke
    • 201
    elikkäs 2.5 litrasen ja 3.5 litrasen kutosen paino ero, onko kuinka paljon painavempi tuo 3.5 litranen ja onko se samanlainen ku 2.5 litranen että kävis 325 ix:ään? ja onko 325 ix bemussa miten kestävät etuperät ja jakolootat? suunnittelen autoa rallisprinttiin 325ix:ästä johon oisin pistänyt sen 3.5 alakerran ja 2.5l kannen. tai sit koko 3.5 litrasen motin ja turbottanut sen. kellään tietoa tai kokemusta tälläisestä virityksestä?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    About 30kg painoeroa jos nyt en ihan metsään muista, epäilen että ei istu kovinkaan hyvin jakolaatikon kaveriksi
    Aika seppä saat olla jos M30B35 alakerran väserrät M20B25 yläkertaan.
    Mutta AHDASTA / aika seppääminen on jos aiot 335iXTbo:n läjätä.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      M30 3,5l on 143kg, M20 2,5l on 117kg.
      Eri moottoriperhettä => aivan erilaisia koneita. Tuo M30 on turhan painava kone kisailuun, tokihan siitä saa tehoa vaikka kuinka irti mutta etupainoinen tulee väistämättä (ja radalle sen myös huomannee selvästi..)
      3,5l turbottamisesta on juttua esim. www.pure-pf.com www.r3vlimited.com foorumeilla..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • bmwjuke
        • 201
        no voi. pitänee tyytyä siihen 2.5 litraseen ja porata vaikka se.. mutta onkohan kellään tietoa peristä ja jakolootasta, miten kestäviä mahtaa olla?
        • LoudPipe
          • 1434
          Entinen työnantaja noista joskus jutteli. Jollain sen frendillä oli ollut aikoinaan 325ix turbo aika isoilla tehoilla. Niin kauan kuulemma paikat kesti kunnes sattui auto sutimaan enemmän. Esim. kenkiminen, kun oli hiekkaa toisen eturenkaan alla riskeerasi voimansiirron
          • bmwjuke
            • 201
            vai niin. no eipä tuota tiedä ennen kuin kokeilee. jostai hommaa vaan aihion ja rupee rakentelee
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              Jos saksa taipuu, tässä on yksi stoori 335iX:stä: http://www.behindmatrix.com/e30/foto...025/f01025.htm ja
              Ei tosiaankaan mikään helppo operaatio, edes jossain määrin simppelimpi homma voisi olla ottaa uudemmasta 525iX:stä M50-tekniikka ja sovitella se paikalleen.
              Ducati 998 -02 //
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Mutta voisinpa väittää että jos sinut istutettaisiin ensiksi autoon A ja sitten autoon B ja toisessa näistä autoista oli M30B34 nokilla ja toisessa M20B25, niin et eroa pystyisi sanomaan Muuten kuin kulun puolesta tietenkin..
