525 tds 97 DDE toiminta häiriö
  • susi123
    • 20
    • Vihti
    Einspritzanlage teksti palaa keskusvalvotajärjestelmässä moottorin tehot heikot ja moottori sammuu kesken ajon.Käyttetty BMW testerissä ei mitään vikaa.Suuttimen paluuletkut vaihdettu, ei vaikutusta.Vika ilmeni kun ajoin autobaanalla 200km/h Saksassa pitemmän matkan.Olen Munchenissä ja tarvis saada auto kuntoon, jos jollain ollut vastaavaa niin kertokoon.
    1995-1998 BMW 324td touring -90
    1998-2000 BMW 324d -88 ja 324td touring -91
    2000-2002 BMW 324td -89
    2000-2008 BMW 525 TDS TOURING -98 ja 525 TDS TOURING -97
    2008-->> MB Vito 2001 112 cdi
    2008-2014 BMW 120d -05
    2009-->> BMW 530dM -02
    2014-->> BMW X5 40dM -12
    BMW diesel power 21v kokemuksella
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Oma kokemus E34 525TDS:stä:
    Ymmärsinkö oikein...Aika ihme korjaamo... Siis jos DDE boksi hälyyttää niin tietysti sitä Vikaa pitää etsiä DDE boksista. Ei siittä huoltovalojen nollauspistokkeesta ole paljon apua... Raahaappa auto paikalliselle BOSCH car service asemalle, jossa huolletaan BOSCH diesel vehkeitä. Alkaa vikakin selviämään, todennäköisesti joku anturi vika joka pudottaa DDE boksin "raahaudu kotiin" moodiin, missä tehot rajoitetaan suurempien tuhojen estämiseksi. Bosch ajaa täydellisen diagnostiikan DDE boksille, onhan se nyt selvä että jos tietokone hälyttää viasta, niin kyllä sille koodikin on.
    Kerro mikä oli ratkaisu...
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • Tappu
      • Mar 2003
      • 825
      Ymmärsinkö oikein...Aika ihme korjaamo... Siis jos DDE boksi hälyyttää niin tietysti sitä Vikaa pitää etsiä DDE boksista. Ei siittä huoltovalojen nollauspistokkeesta ole paljon apua... Kerro mikä oli ratkaisu...
      Tästä kyseisestä pistokkeesta luetaan ne vikakoodit, se ei ole nollauspistoke, vaan diagnoosipistoke. Tähän samaan pistokkeeseen bmw huollossa, sekä bosch huollossa laittaa testerin kiinni!!
      AMG
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Näin se (DDE boksin täysi diagnoosi ulkoisessa testerissä) meni ainakin -94 mallin M51 DDE:tä testatessa DIESEL korjaamolla, noin metrin päästä katottuna :-) eli:
        DDE boksi avattiin ja kortit liittimet irti jne. Testauslaitteen kaapelit tulevat sitten adaptereilla kiinni DDE boksin ja (anturi)kaapeleitten väliin ja PC:stä testiohjelma käyntiin...
        Tolta löytyy muuten DDE1 version koodit (ei tämä)
        • susi123
          • 20
          • Vihti
          Auto pelitää taas
          Vika löytyi sähkösuutin rikki (painetunnistin) ja 1. sylinterin suutin rikki eli vuosi ulos päin ja hori ilmaa järjestelmään.Paluu letkut olivat kivi kovat joten vaihdoin ne myös 1 ja 4 sylintetin paine putket myös uusia.
          DDE järjestelmä sulki mangneettivenan pumpulta kesken ajon oli pikkasen vaikeeta ajaa Munchenin ruuhkissa.
          • Shadow-line
            • 245
            Mielenkiinnosta...Onko tämä painetunnistin polttoainesuodattimen rungon yhteydessä oleva osa vaiko jossain muualla?Oliko sulla aiemmin minkäänlaista oireilua käynnin yms. suhteen?
            Paljonko painetunnistin kustansi?
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Erittäin off topic: Löytyykö sieltä mulle sitä SCHRICK imusarjaa.... Ja mieluusti halvalla...
              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
              E61 530d M-sport -08
              E39 528i Touring -97
              Yhteydenotot: [email protected] !!
              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
              • vexu524tdic
                • 789
                • Gallia = Kinnula
                Se tunnistin taitaa olla suuttimen neulan liiketunnistin, joka on kolmos- tai nelospytyssä.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  varmaankin....Ja Se anturillinen suutin on kulutuskamaa, jostain syystä se muovirunko päältä pettää ajan kanssa. Tyyppivika ainakin vanhemmissa TDS:ssä. Täälläkin on ollut juttua aiemmin.
                  • Shadow-line
                    • 245
                    Joo, hämäsi vain toi sana "sähkösuutin", mutta 4 pytyn suutinta sillä vissiin tarkoitetaan.
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Mullakin alko nafta haiseen sisällä autossa kun pysähty esim. liikennevaloihin.
                      Vaihtelin kans ylivuotoletkut, mut ei auttanu. Tarkemmin kun katto, niin polttoaine tuli vuoti sen muovin reunasta.
                      Olisko kellään kyseisen suuttimen hinnasta tietoa?
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • Shadow-line
                        • 245
                        Tuolla www.trando.fi tavallinen suutin 133e ja johdollinen 144e.Osat oli e34 tds, taitaapi noi suuttimet olla samat kaikissa M51:ssä?
                        • 525TDS Touring
                          • 483
                          • Sahalahti
                          Kiitos tiedosta!
                          Ex-MB E220T CDi -02
                          E61 520D -09
                          F11 518d -16
