Einspritzanlage teksti palaa keskusvalvotajärjestelmässä moottorin tehot heikot ja moottori sammuu kesken ajon.Käyttetty BMW testerissä ei mitään vikaa.Suuttimen paluuletkut vaihdettu, ei vaikutusta.Vika ilmeni kun ajoin autobaanalla 200km/h Saksassa pitemmän matkan.Olen Munchenissä ja tarvis saada auto kuntoon, jos jollain ollut vastaavaa niin kertokoon.
525 tds 97 DDE toiminta häiriö
1995-1998 BMW 324td touring -90
1998-2000 BMW 324d -88 ja 324td touring -91
2000-2002 BMW 324td -89
2000-2008 BMW 525 TDS TOURING -98 ja 525 TDS TOURING -97
2008-->> MB Vito 2001 112 cdi
2008-2014 BMW 120d -05
2009-->> BMW 530dM -02
2014-->> BMW X5 40dM -12
BMW diesel power 21v kokemuksellaTags: None
Oma kokemus E34 525TDS:stä:
Ymmärsinkö oikein...Aika ihme korjaamo... Siis jos DDE boksi hälyyttää niin tietysti sitä Vikaa pitää etsiä DDE boksista. Ei siittä huoltovalojen nollauspistokkeesta ole paljon apua... Raahaappa auto paikalliselle BOSCH car service asemalle, jossa huolletaan BOSCH diesel vehkeitä. Alkaa vikakin selviämään, todennäköisesti joku anturi vika joka pudottaa DDE boksin "raahaudu kotiin" moodiin, missä tehot rajoitetaan suurempien tuhojen estämiseksi. Bosch ajaa täydellisen diagnostiikan DDE boksille, onhan se nyt selvä että jos tietokone hälyttää viasta, niin kyllä sille koodikin on.
Kerro mikä oli ratkaisu...Last edited by jpeltoma; 23-03-2005, 08:13.__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
Originally posted by jpeltomaOma kokemus E34 525TDS:stä:
Ymmärsinkö oikein...Aika ihme korjaamo... Siis jos DDE boksi hälyyttää niin tietysti sitä Vikaa pitää etsiä DDE boksista. Ei siittä huoltovalojen nollauspistokkeesta ole paljon apua... Kerro mikä oli ratkaisu...AMG
Näin se (DDE boksin täysi diagnoosi ulkoisessa testerissä) meni ainakin -94 mallin M51 DDE:tä testatessa DIESEL korjaamolla, noin metrin päästä katottuna :-) eli:
DDE boksi avattiin ja kortit liittimet irti jne. Testauslaitteen kaapelit tulevat sitten adaptereilla kiinni DDE boksin ja (anturi)kaapeleitten väliin ja PC:stä testiohjelma käyntiin...
Tolta löytyy muuten DDE1 version koodit (ei tämä)
Last edited by jpeltoma; 24-03-2005, 09:50.__________________________________________________ ________________________
Auto pelitää taas
Vika löytyi sähkösuutin rikki (painetunnistin) ja 1. sylinterin suutin rikki eli vuosi ulos päin ja hori ilmaa järjestelmään.Paluu letkut olivat kivi kovat joten vaihdoin ne myös 1 ja 4 sylintetin paine putket myös uusia.
DDE järjestelmä sulki mangneettivenan pumpulta kesken ajon oli pikkasen vaikeeta ajaa Munchenin ruuhkissa.1995-1998 BMW 324td touring -90
Originally posted by susi123Vika löytyi sähkösuutin rikki (painetunnistin) ja 1. sylinterin suutin rikki eli vuosi ulos päin ja hori ilmaa järjestelmään.Paluu letkut olivat kivi kovat joten vaihdoin ne myös 1 ja 4 sylintetin paine putket myös uusia.
Paljonko painetunnistin kustansi?
DDE järjestelmä sulki mangneettivenan pumpulta kesken ajon oli pikkasen vaikeeta ajaa Munchenin ruuhkissa.Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
varmaankin....Ja Se anturillinen suutin on kulutuskamaa, jostain syystä se muovirunko päältä pettää ajan kanssa. Tyyppivika ainakin vanhemmissa TDS:ssä. Täälläkin on ollut juttua aiemmin.__________________________________________________ ________________________
Originally posted by jpeltomavarmaankin....Ja Se anturillinen suutin on kulutuskamaa, jostain syystä se muovirunko päältä pettää ajan kanssa. Tyyppivika ainakin vanhemmissa TDS:ssä. Täälläkin on ollut juttua aiemmin.
Vaihtelin kans ylivuotoletkut, mut ei auttanu. Tarkemmin kun katto, niin polttoaine tuli vuoti sen muovin reunasta.
Olisko kellään kyseisen suuttimen hinnasta tietoa?Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
Originally posted by 525TDS TouringMullakin alko nafta haiseen sisällä autossa kun pysähty esim. liikennevaloihin.
Tuolla www.trando.fi tavallinen suutin 133e ja johdollinen 144e.Osat oli e34 tds, taitaapi noi suuttimet olla samat kaikissa M51:ssä?
Originally posted by Shadow-lineTuolla www.trando.fi tavallinen suutin 133e ja johdollinen 144e.Osat oli e34 tds, taitaapi noi suuttimet olla samat kaikissa M51:ssä?Ex-525TDSa Touring -98
Ex-MB E220T CDi -02
E61 520D -09
F11 518d -16
