Originally posted by hopeanuoli
Automaatin ongelmia??
Originally posted by pete1981mut laatikkoon kun vaihdetaan kaikki öljyt niin menee 10,5 litraa. se kolmen litran öljynvaihto on aika tyhjän kanssa kun jää kiertoon vielä n 7,5 litraa vanhaa paskasta öljyä. vaikka korjaaka sanoikin et käy muutkin niin laitettiin silti sinne ne esson atf lt 71141.e90 330d -05
Originally posted by Ändimikä mättää ku auto on vielä kylmä ja pysähdyn ekaan risteykseen kotoa lähtiessäni. kun lähen liikkeelle ei loota heitäkkään heti pykälää silmään???
antaa oottaa aika kauan... ei oikeestaan ajallisesti kauan mut kuiteskin enemmän ku pitäis. esim jos laitan kaasun heti pohjaan niin kiekat nousee n 3500kieppeille ja sit se nykäsee ittensä liikkeelle renkaat kiljahtaen...
joku vois tollasesta tykätä mut mun mielestä se ei kuulu olla tollanen.
nii ja lämpimänä se ei tee niin....
vois johtuu öljyn vähyydestä. ehkä.
lisäsin laatikkoon viikonloppuna n 0.5litraa öljyä.
oiskos siellä sit edelleen liian vähän?e90 330d -05
Oletko löytäny ongelmaan vastausta?
Minulla on sama vika mutta myös lämpimänä. Vaihdatin uudet öljyt (ei tietoa vielä minkälainset,tutkitaan) automaattiin ja sen jälkeen ei pienempi vaihde ei meinaa löytyä kun esim. jos jarruuttaa kovasti 80km ->50km ja painaa kaasua uudestaan niin laatikko "miettii" n. 1-2s ennekuin löytää ns.pienemmän vaihtee.
Oisiko jollain vinkkiä mitä kannattaisi tehdä?
tv,jupussin****************************************
Juha Pussinen
Kimaratie 10 F 21
01680 Vantaa
Finland
Mobile Phone:+358 40 5125 497
China Mobile: +86 135 64205 740
Work email:[email protected]
Free Email:[email protected]
Homepage:http://www.happygolf.fi
Öljyt updated
Minulla on sama vika mutta myös lämpimänä. Vaihdatin uudet öljyt (Valvoline Maxlife ATF) automaattiin ja sen jälkeen ei pienempi vaihde ei meinaa löytyä kun esim. jos jarruuttaa kovasti 80km ->50km ja painaa kaasua uudestaan niin laatikko "miettii" n. 1-2s ennekuin löytää ns.pienemmän vaihtee.
Juha Pussinen
Kimaratie 10 F 21
01680 Vantaa
Finland
Automaatti ei toimi
Originally posted by jupussinÖljyt laitettu
Vastatkaa nyt joku tähän ongelmaan. Alkaa kohta nimittäin hermot mennä :(
Öljyäkin lisättiin mutta ei toimi.Kylmänä toimii mut lämpimänä ei.
Onkohan siellä joku virhekoodi päällä kun joskus toi tietokone piippaa kolme kertaa mutta ei anna mitään virheilmoitusta.
Auttakaa pliis joku ny
Juha Pussinen
Kimaratie 10 F 21
01680 Vantaa
Finland
Originally posted by jupussinVastatkaa nyt joku tähän ongelmaan. Alkaa kohta nimittäin hermot mennä :(
tv,jupussine90 330d -05
Originally posted by hopeanuoliMinkälaiset vanhat öljyt oli (tuskin kovin kirkasta jos laatikko on luistanut)? Vaihdettiinko myös suodatin? Jos öljyjen ja suodattimen vaihto ei auta niin vikakoodit lukuun, ja mahdollisesti laatikko asiantuntevaan puljuun hoitoon.
Laakkosen pikahuoltoon soitin ja sieltä sanottiin että ton ikäisessä (BMW 325i Coupe -91) vikakoodeja ei tule vaihdelaatikosta (en mene maksaan 89 ekee siitä et ne tarkistaa mootorin koodit kun vika ei ole siellä) ollenkaan eli ne voi vaan tarkistaa öljyn pinnan :(
No,huomenna aamulla menen lisäämään öljyä samaan liikkeeseen ja sain Porista neuvoo että öljyä oisi liian vähän kun loota oireilee noin. Ja myös vinkin että auto pitää olla käynnissä ja laatikko kylmänä kun öljyä lisätään.
Kiitos sinulle kommenteistä,kerron huomenna lisää auttoko toi öljyn lisääminen ongelmaan.
tv,jupussin,peukkuja****************************************
Juha Pussinen
Kimaratie 10 F 21
01680 Vantaa
Finland
Automaatti toimii
Originally posted by jupussinEn tiedä minkälaiset oli vanhat öljyt mutta suodatinta ei vaihdettu (liikeen mielipide) koska oli kunnossa olevan näköinen.
tv,jupussin,peukkujanostettiin auto vielä kerran ylös ja laitettiin vähän etukenoon ja auto käyntiin. Öljyproppu auki ja ei tullut öljyy..no ei muutakuin sisään niin paljon kuin menee. eli 1L meni öljyy ja nyt tomaatti vaihtaa hienosti ja toimii joka tilanteessa.
Ei meinannu korjaaja uskoo että tossa on vika no minä snoin että on,korjaja tuumasi et minähän teen mitä asiakas tahtoo
Onneksi toimi
Ja nyt teransille****************************************
Juha Pussinen
Kimaratie 10 F 21
01680 Vantaa
Finland
