Automaatin ongelmia??
  • pete81
    • 2056
    Originally posted by hopeanuoli
    Niin varmaan joku öljy suosituslistojen ulkopuoleltakin voi toimia, mutta itse en kyllä ottais tämän suhteen riskejä muutaman euron vuoksi. Jos kyse on noin kolmesta litrasta öljyä, saa se maksaa mun puolesta vaikka viiskymppiä litra kunhan tietää että ainakaan väärä öljy ei ole laatikkoa hajottamassa. Ja tietysti kyse on siitäkin, onko laatikkoja ammatikseen remppaavallakaan todella riittäviä tietoja arvioida toimiiko joku öljy vai ei. Luottaisin tässä kyllä vaan laatikon valmistajan suosituksiin.
    mut laatikkoon kun vaihdetaan kaikki öljyt niin menee 10,5 litraa. se kolmen litran öljynvaihto on aika tyhjän kanssa kun jää kiertoon vielä n 7,5 litraa vanhaa paskasta öljyä. vaikka korjaaka sanoikin et käy muutkin niin laitettiin silti sinne ne esson atf lt 71141.
    • hopeanuoli
      • 211
      Joo tietty jos koko satsin joutuu vaihtamaan niin kyllähän siitä hintaakin tulee. On kuitenkin siltikin halvempaa kuin mahdollisesti korkannut laatikko... Tuossa sattumoisin toissapäivänä kuulin tapauksesta, jossa 750iA:n laatikko oli hajotettu todennäköisesti väärillä öljyillä. Niitä on tehty usealla erivärisellä tyyppikilvellä, ja kaikkiin on omat öljysuositukset. Olivat pistäneet vaihdossa jotain Castrolin öljyä, joka oli tarkoitettu samaan laatikkoon mutta erivärisellä tyyppilaatalla. Kuulemma oli vielä varmistettu Castrolin maahantuojalta että öljy varmasti sopii siitä huolimatta, ja sieltä oli tosiaan niin vakuutettu. No, laatikko oli tietysti hajonnut vähän ajan päästä - eikä maksa paljon... Tietysti tämmöisissä tapauksissa on mahdoton sanoa voisiko hajoaminen johtua öljyn epäpuhtauksista, mutta joka tapauksessa nuo vehkeet ovat todella vaativia öljyn juoksevuus- ja kitka-arvojen suhteen.
      e90 330d -05
      • hopeanuoli
        • 211
        Originally posted by Ändi
        mikä mättää ku auto on vielä kylmä ja pysähdyn ekaan risteykseen kotoa lähtiessäni. kun lähen liikkeelle ei loota heitäkkään heti pykälää silmään???
        antaa oottaa aika kauan... ei oikeestaan ajallisesti kauan mut kuiteskin enemmän ku pitäis. esim jos laitan kaasun heti pohjaan niin kiekat nousee n 3500kieppeille ja sit se nykäsee ittensä liikkeelle renkaat kiljahtaen...
        joku vois tollasesta tykätä mut mun mielestä se ei kuulu olla tollanen.
        nii ja lämpimänä se ei tee niin....
        vois johtuu öljyn vähyydestä. ehkä.
        lisäsin laatikkoon viikonloppuna n 0.5litraa öljyä.
        oiskos siellä sit edelleen liian vähän?
        Vinkki: Elä hyvä mies vinguttele sillä luistavalla laatikolla renkaita. Tulee itku melko lyhyestä ilosta. Siellä laatikossa on tosiaan lähes satavarmasti liian vähän öljyä, ja jarrutettaessa pumppu haukkaa tyhjää, öljynpaine laskee ja laatikko luistaa. Kyse ei ole siitä etteikö siellä olisi pykälä päällä, vaan luistavista kitkapinnoista. Lämpimänä öljy laajenee sen verran että sen tilavuus kasvaa ja pumppu ei haukkaa enää tyhjää. Jos et välttämättä halua alkaa etsiä kohta vaihtolaatikkoa, tarkista onko öljy jo mustunutta ja jos on, se pitää vaihtaa useaan kertaan ja suodatin kans.
        e90 330d -05
        • bemsurules
          • Apr 2005
          • 11
          Valtaosa öljystä on turbiinissa, mistä se ei tule pois kun auton käydessä ja avaamalla öljynkierto jäähdyttimeltä. Eli samalla kun valutetaan öljyä pois kaadetaan uutta öljyä... tätä jatketaan niin kauan, kunnes ulostuleva öljy tuoreen näköistä
          • jupussin
            • Apr 2005
            • 59
            Moi,
            Oletko löytäny ongelmaan vastausta?
            Minulla on sama vika mutta myös lämpimänä. Vaihdatin uudet öljyt (ei tietoa vielä minkälainset,tutkitaan) automaattiin ja sen jälkeen ei pienempi vaihde ei meinaa löytyä kun esim. jos jarruuttaa kovasti 80km ->50km ja painaa kaasua uudestaan niin laatikko "miettii" n. 1-2s ennekuin löytää ns.pienemmän vaihtee.
            Oisiko jollain vinkkiä mitä kannattaisi tehdä?
            tv,jupussin
            Juha Pussinen
            Kimaratie 10 F 21
            01680 Vantaa
            Finland
            Mobile Phone:+358 40 5125 497
            China Mobile: +86 135 64205 740
            Work email:[email protected]
            Free Email:[email protected]
            Homepage:http://www.happygolf.fi
            • jupussin
              • Apr 2005
              • 59
              Öljyt updated
              Originally posted by jupussin
              Moi,
              Minulla on sama vika mutta myös lämpimänä. Vaihdatin uudet öljyt (Valvoline Maxlife ATF) automaattiin ja sen jälkeen ei pienempi vaihde ei meinaa löytyä kun esim. jos jarruuttaa kovasti 80km ->50km ja painaa kaasua uudestaan niin laatikko "miettii" n. 1-2s ennekuin löytää ns.pienemmän vaihtee.
              tv,jupussin
              Öljyt laitettu
              Juha Pussinen
              Kimaratie 10 F 21
              01680 Vantaa
              Finland
              • jupussin
                • Apr 2005
                • 59
                Automaatti ei toimi
                Öljyt laitettu
                Vastatkaa nyt joku tähän ongelmaan. Alkaa kohta nimittäin hermot mennä :(
                Öljyäkin lisättiin mutta ei toimi.Kylmänä toimii mut lämpimänä ei.
                Onkohan siellä joku virhekoodi päällä kun joskus toi tietokone piippaa kolme kertaa mutta ei anna mitään virheilmoitusta.
                Auttakaa pliis joku ny
                tv,jupussin
                Juha Pussinen
                Kimaratie 10 F 21
                01680 Vantaa
                Finland
                • hopeanuoli
                  • 211
                  tv,jupussin
                  Minkälaiset vanhat öljyt oli (tuskin kovin kirkasta jos laatikko on luistanut)? Vaihdettiinko myös suodatin? Jos öljyjen ja suodattimen vaihto ei auta niin vikakoodit lukuun, ja mahdollisesti laatikko asiantuntevaan puljuun hoitoon.
                  e90 330d -05
                  • jupussin
                    • Apr 2005
                    • 59
                    En tiedä minkälaiset oli vanhat öljyt mutta suodatinta ei vaihdettu (liikeen mielipide) koska oli kunnossa olevan näköinen.
                    Laakkosen pikahuoltoon soitin ja sieltä sanottiin että ton ikäisessä (BMW 325i Coupe -91) vikakoodeja ei tule vaihdelaatikosta (en mene maksaan 89 ekee siitä et ne tarkistaa mootorin koodit kun vika ei ole siellä ) ollenkaan eli ne voi vaan tarkistaa öljyn pinnan :(
                    No,huomenna aamulla menen lisäämään öljyä samaan liikkeeseen ja sain Porista neuvoo että öljyä oisi liian vähän kun loota oireilee noin. Ja myös vinkin että auto pitää olla käynnissä ja laatikko kylmänä kun öljyä lisätään.
                    Kiitos sinulle kommenteistä,kerron huomenna lisää auttoko toi öljyn lisääminen ongelmaan.
                    tv,jupussin,peukkuja
                    Juha Pussinen
                    Kimaratie 10 F 21
                    01680 Vantaa
                    Finland
                    • jupussin
                      • Apr 2005
                      • 59
                      Automaatti toimii
                      Kiitos kaikille vinkeistä,ongelma selvisi nostettiin auto vielä kerran ylös ja laitettiin vähän etukenoon ja auto käyntiin. Öljyproppu auki ja ei tullut öljyy..no ei muutakuin sisään niin paljon kuin menee. eli 1L meni öljyy ja nyt tomaatti vaihtaa hienosti ja toimii joka tilanteessa.
                      Ei meinannu korjaaja uskoo että tossa on vika no minä snoin että on,korjaja tuumasi et minähän teen mitä asiakas tahtoo
                      Onneksi toimi
                      Ja nyt teransille
                      Juha Pussinen
                      Kimaratie 10 F 21
                      01680 Vantaa
                      Finland
