Pierburg 2BE viellä kerran..
  • hyde
    • Mar 2004
    • 26
    Tuli sitten hommattua tuo ontuvaa tyhjäkäyntiä aiheuttavan 2BE tilalle toinen
    samanlainen,jos vaikka olis tuuria että tää olis kunnossa.No ei ollut,meinaa bensaa tulee varsinkin 2-kurkulle ihan sairaasti,niin että auto tukehtuu.
    Mistä voi johtua tuo 2-kurkun tulviminen tyhjäkäynnillä kun senhän pitäis
    tulla mukaan alipainella vasta kun kaasu on lähes pohjassa.Autossa olleessa
    kaasarissa oli tuo kakkos kurkun alipaine letku tukittu,onko tässä joku taika.
    Vai pitääkö 2-kurkun alipaine letkut mennä tuo termarissa olevan haistelijan
    kautta niin että kurkku aukeaa vasta kun lämpötila on tarpeeksi suuri.
    On hieman hakusessa noin 2-kurkun alipaine letkut kun oli tosiaan tukittu
    ja esim edellämainitussa haistelijassa ei ollut mitään letkuja.
    Vaikka esim neulaventtiili olis kulunut niin ei kai se työntäis bensaa suoraan
    2-kurkulle..Eli mikä on tän 2BE salaisuus.???
  • Miku
    • 2624
    hep
    Katsoppas se kalvo mikä on siellä keulan puolella kaasaria kahdella ruuvilla laippa kiinni. muistaakseni jos se kusee niin kusee suoraan toiseen kurkkuun mut en muista varmaksi.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • herja
      • 1649
      Mitäs palikoita siinä korjaussarjassa tulee mukan, jos sillä sais entisöityä ton kaasarin. Onko kukaan kokeillu?
      Retard Member
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Multa muistaakseni löytyy pari kappaletta tuollaisia 2be kaasareita. Ja vieläpä yksi imusarjakin. Pistä vaikka privaa jos haluat ostaa ne pois ja kasata niistä toimivan paketin.
        • katteli
          • Jun 2005
          • 27
          kyssäri asiantuntijamiehille
          Terve!
          Seuraava juttu askarruttaa mieltä; vaihdoin tänään kaasarin kumilaipan uuteen. Sit käyntiä kokeillessa (ilman ilmanputsaria) huomasin, että se toinen kurkku ei aukee lainkaan, vaikka kaveri kuinka huudatti konetta. Ykköskurkkuun tuli kyllä reilusti polttoainetta. Osaattekos kertoa mistä kannattais lähteä ettii vikaa? Muuten auton käynti on suht ok, mutta se meinaa hiukan nikotella pienillä kiekoilla. Ajossa kuitenkin ok. Mulle bemari ja tää pierburg on vielä uus tuttavuus Kiitokset jo etukäteen!!
