Mistä olette hommanneet E91:seen sopivan OEM Webaston kiertovesipumpun? Orggis maksaa vissiin 250-300€. Tarvikkeen saisi ilmeisesti 100€ hintaan. Kannattaako tässä säästää ja onko saatavana kestävää tarvikemallia, jossa olisi vieläpä sopiva liitin?
Webaston vesipumppu
Se vanha on helppo korjata,hiilet sieltä vaan on loppu. Pääsee helposti 300€ tuntipalkkaan
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Tarkoitatko nyt kuitenkin sitä lisävesipumppua. Eikös nuo Webaston pumput ole pääsääntöisesti hiiliharjattomalla moottorilla?Originally posted by suppari View PostSe vanha on helppo korjata,hiilet sieltä vaan on loppu. Pääsee helposti 300€ tuntipalkkaan
Juu sitä ulkoista lisävesipumppua, joka on webaston vieressä siellä muovilokarin sisällä (ainakin E60:ssä).Originally posted by Clavurion View PostTarkoitatko nyt kuitenkin sitä lisävesipumppua. Eikös nuo Webaston pumput ole pääsääntöisesti hiiliharjattomalla moottorilla?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Juu webaston pumppu ei taida olla korjattavissa mutta auton oma pumppu on. Kumpi tässä nyt on rikki? Ei kai orkkis webastollisessa kahtaa pumppua sentään ole? Tai en ole muuta kuin kuskin sisälokarissa olevia joutunut korjaamaan/törmännyt.Originally posted by Clavurion View PostTarkoitatko nyt kuitenkin sitä lisävesipumppua. Eikös nuo Webaston pumput ole pääsääntöisesti hiiliharjattomalla moottorilla?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Eli käsittääkseni kyse on TÄSSÄ KUVASSA osa nro.8.
Webasto antaa vikakoodin vesipumpusta, jonka vuoksi koko väkkyrä on lukossa.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Pyöriikö se sisälokarissa oleva pumppu? Tuleeko koodi ihkalta vai webastolta?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ilmeisesti ei pyöri, ja viat on ko. autosta katsottu jollain minulle tuntemattomalla testerimerkillä, joka kyllä näyttää vikakoodin suomenkielellä "lisälämmittimen/webaston lisävesipumppu viallinen". Mun pitäisi siis tähän yksilöön vaan tilata uusi pumppu ja vaihtaa se. En ole itse päässyt sohimaan tätä vielä ISTA:lla.
Mutta vaikuttaa että tätä pumppua ei taida löytää tarvikeosana mistään?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Olisiko kuitenkin kyseessä osa numero 5 linkin takana:
Changeover valven yhteydessä oleva pumppu itsellä ainakin jumitti ja weba ei lähtenyt edes käyntiin... Tuo näkyy kuskinpuolella kun konepellin avaa. Pumppu vaihtui Motonetin tarvikemalliin (letkumuutosten kera) ja on pelittänyt jo neljä vuotta hienosti.. Tuon pumpun pitäisi käynnistyä kun auton käynnistää. Helppo kokeilla toimiiko.Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
Ex. E91 330d -07
Voihan räkä...
Onko E90:ssä nyt oikeasti kaksi lisävesipumppua? En ole tiennytkään että tuossa vaihtoventtiilissä on myös pumppu?
E60:ssä on nimittäin pelkkä venttiili.
Onko nyt näin, että E90:iin ei pysty tekemään perinteistä vastusmodausta, jolla vesi saadaan kiertämään myös moottorissa? Vai löytyykö E90:stä lisäksi sama erillinen change-over-valve kuin E60:stä?
Eli tässä tapauksessa pitää siis saada weba pelittämään lisävesipumppuvian vuoksi, jonka lisäksi pitäisi tehdä vastusmodaus myös. Varmaan pitää tarkistaa ISTA:lla koodit vähän selkokielisemmin...Last edited by JKK; 22-11-2015, 20:08.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
E9x:ssä modaus ei onnistu pelkällä vaihtoventtiilin huijauksella, vaatii letkumuutoksia. Aiheen tiimoilta löytyy oma keskustelu, jossa ohjeistusta.E39 530dA -02 M-Sport
Juu, löysinkin jo juttua ikäväkseni...
Onko PK-seudulla ketään, joka tekee korvausta vastaan näitä modauksia?
Voiko tuon vaihtoventtiilin/pumpun korvata jollain tarvikemallisella vesipumpulla (modauksien kera)? Vaiko mitä kustantaa BMW:n originaali (ei webastollisen auton) pumppu ilman vaihtoventtiiliä?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Webasto-muutos on helpompi tehdä tuolla Webastottoman vesipumpulla, niin ei tarvi niiden yhteiden kanssa temppuilla. Hinta n. 150€, Saksasta halvemmalla.E39 530dA -02 M-Sport
En tosiaan tiedä onko webastolla oma pumppu,mutta noita venttiilin kanssa samassa paketissa olevia oon korjannut useampia,ja aina on lähtenyt webasto pelittämään taas.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Tarkoitatko että olet uusinut koko paketin vai korjannut viallisen pumppu/venttiili-yksikön?Originally posted by suppari View PostEn tosiaan tiedä onko webastolla oma pumppu,mutta noita venttiilin kanssa samassa paketissa olevia oon korjannut useampia,ja aina on lähtenyt webasto pelittämään taas.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
