Webaston vesipumppu
  • JKK
    • 2373
    • Uusimaa
    Webaston vesipumppu
    Mistä olette hommanneet E91:seen sopivan OEM Webaston kiertovesipumpun? Orggis maksaa vissiin 250-300€. Tarvikkeen saisi ilmeisesti 100€ hintaan. Kannattaako tässä säästää ja onko saatavana kestävää tarvikemallia, jossa olisi vieläpä sopiva liitin?
    BMW G30 545e M-Sport
  • suppari
    • 4048
    Se vanha on helppo korjata,hiilet sieltä vaan on loppu. Pääsee helposti 300€ tuntipalkkaan
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      • 9219
      Tarkoitatko nyt kuitenkin sitä lisävesipumppua. Eikös nuo Webaston pumput ole pääsääntöisesti hiiliharjattomalla moottorilla?
      • JKK
        • 2373
        • Uusimaa
        Juu sitä ulkoista lisävesipumppua, joka on webaston vieressä siellä muovilokarin sisällä (ainakin E60:ssä).
        • suppari
          • 4048
          Juu webaston pumppu ei taida olla korjattavissa mutta auton oma pumppu on. Kumpi tässä nyt on rikki? Ei kai orkkis webastollisessa kahtaa pumppua sentään ole? Tai en ole muuta kuin kuskin sisälokarissa olevia joutunut korjaamaan/törmännyt.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • JKK
            • 2373
            • Uusimaa
            Eli käsittääkseni kyse on TÄSSÄ KUVASSA osa nro.8.
            Webasto antaa vikakoodin vesipumpusta, jonka vuoksi koko väkkyrä on lukossa.
            • suppari
              • 4048
              Pyöriikö se sisälokarissa oleva pumppu? Tuleeko koodi ihkalta vai webastolta?
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • JKK
                • 2373
                • Uusimaa
                Ilmeisesti ei pyöri, ja viat on ko. autosta katsottu jollain minulle tuntemattomalla testerimerkillä, joka kyllä näyttää vikakoodin suomenkielellä "lisälämmittimen/webaston lisävesipumppu viallinen". Mun pitäisi siis tähän yksilöön vaan tilata uusi pumppu ja vaihtaa se. En ole itse päässyt sohimaan tätä vielä ISTA:lla.
                Mutta vaikuttaa että tätä pumppua ei taida löytää tarvikeosana mistään?
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  Olisiko kuitenkin kyseessä osa numero 5 linkin takana:
                  Changeover valven yhteydessä oleva pumppu itsellä ainakin jumitti ja weba ei lähtenyt edes käyntiin... Tuo näkyy kuskinpuolella kun konepellin avaa. Pumppu vaihtui Motonetin tarvikemalliin (letkumuutosten kera) ja on pelittänyt jo neljä vuotta hienosti.. Tuon pumpun pitäisi käynnistyä kun auton käynnistää. Helppo kokeilla toimiiko.
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • JKK
                    • 2373
                    • Uusimaa
                    Voihan räkä...
                    Onko E90:ssä nyt oikeasti kaksi lisävesipumppua? En ole tiennytkään että tuossa vaihtoventtiilissä on myös pumppu?
                    E60:ssä on nimittäin pelkkä venttiili.
                    Onko nyt näin, että E90:iin ei pysty tekemään perinteistä vastusmodausta, jolla vesi saadaan kiertämään myös moottorissa? Vai löytyykö E90:stä lisäksi sama erillinen change-over-valve kuin E60:stä?
                    Eli tässä tapauksessa pitää siis saada weba pelittämään lisävesipumppuvian vuoksi, jonka lisäksi pitäisi tehdä vastusmodaus myös. Varmaan pitää tarkistaa ISTA:lla koodit vähän selkokielisemmin...
                      • 9219
                      E9x:ssä modaus ei onnistu pelkällä vaihtoventtiilin huijauksella, vaatii letkumuutoksia. Aiheen tiimoilta löytyy oma keskustelu, jossa ohjeistusta.
                      • JKK
                        • 2373
                        • Uusimaa
                        Juu, löysinkin jo juttua ikäväkseni...
                        Onko PK-seudulla ketään, joka tekee korvausta vastaan näitä modauksia?
                        Voiko tuon vaihtoventtiilin/pumpun korvata jollain tarvikemallisella vesipumpulla (modauksien kera)? Vaiko mitä kustantaa BMW:n originaali (ei webastollisen auton) pumppu ilman vaihtoventtiiliä?
                          • 9219
                          Webasto-muutos on helpompi tehdä tuolla Webastottoman vesipumpulla, niin ei tarvi niiden yhteiden kanssa temppuilla. Hinta n. 150€, Saksasta halvemmalla.
                          • suppari
                            • 4048
                            En tosiaan tiedä onko webastolla oma pumppu,mutta noita venttiilin kanssa samassa paketissa olevia oon korjannut useampia,ja aina on lähtenyt webasto pelittämään taas.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • JKK
                              • 2373
                              • Uusimaa
                              Tarkoitatko että olet uusinut koko paketin vai korjannut viallisen pumppu/venttiili-yksikön?
