Webaston vesipumppu
  • suppari
    • 4048
    Tarkoitatko että olet uusinut koko paketin vai korjannut viallisen pumppu/venttiili-yksikön?
    Korjannut sen vesipumpun. Hiilet loppu.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Voiko tuon vaihtoventtiilin/pumpun korvata jollain tarvikemallisella vesipumpulla (modauksien kera)? Vaiko mitä kustantaa BMW:n originaali (ei webastollisen auton) pumppu ilman vaihtoventtiiliä?
      Bosch yleismallin pumppua minä olen laittanut, ja sen pumpun konehuoneen etuosaan runkopalkin viereen, orkkis paketti kokonaan letkuineen pois, letkumuutos riippuu tietenkin moottorista mutta yleisesti dieseleihin helpoin toteuttaa jos jaksaa ottaa pyörän, sisälokarin ja weban kehikon kolme ruuvia irti, on vaihtaa letkut weban päässä keskenään (1 torxilla kiinni keskellä webassa), katkaista ylävesiletkulta alaspäin laskeva (ex vesiventtiilille menevä) runkopalkin kohdalta mutkasta poikki ja liitetään vesipumppua jatkona käyttäen webalta fyysisesti suoraan ylöspäin nousevaan (ex vesiventtiilille menevään) letkuun joka katkaistaan myös sopivasta kohtaa, (huom pumpun pumppaussuunta ylävesiletkulta weballe päin, huomioi pumpun oikea asento joka on mahdollinen runkopalkin vieressä kun katkaisee letkut sopivasti, runkopalkkiin saa pumpun kiinni pannalla asiallisesti) toinen letku webalta menee sitten vielä kennolta moottorille menevään paluuyhteeseen, tästä leikataan kertakäyttöpannat poikki ja laitetaan normaali jatko kennon ja moottorin väliseen, ylimääräinen pää liitetään sitten siihen toiseen kennolle menevään vesiventtiileiltä vapaaksi jääneeseen, katkaistaan tietysti sopivasta kohtaa (kun suunnat on käännetty weballa, orkkissysteemissä kun virtaussuunta on toisinpäin). Toki TTV toimii melkolailla tehokkaasti vaikka olisi laiska eikä kääntäisikään suuntia. Tässä tavassa on etuna se ettei tarvita kuin pumppu, 5 klemmaria ja kaksi jatkopalaa, yhtään ylimääräistä letkuvetoa ei tarvitse tehdä. Pumpulle jatketaan johto orkkispumpun piuhasta ja laitetaan pumppuun sopiva anturiliitin siihen. Vesiventtiilille menevienn piuhojen väliin laitetaan 47ohmin tehovastus (väh. 10W). Täsmentääkseni, ylävesiletkusta alaspäin lähtevä laskee pumpun suorassa linjassa olevaan liitäntään ja tästä pumppu kääntää 90 astetta runkopalkin yli josta menee letku alas weballe. Pumpun sijoituksen kannalta paikka ei olisi paras teknisesti virtauksen kannalta mutta toimii tässä 100% täydellisesti jos autossa on ylipäätänsäkään edes sen vertaa jäähdytinnestettä ettei se keitä... weban lähdöstä menee sitten kenolle, josta palaa suoraan moottorille. Orkkissydeemissä kierto on ollut weban letkuissa toisinpäin, siksi letkuliitäntöjen vaihto keskenään weban päässä.
      Jos weba on sitä mallia että siellä alhaallakin on pumppu, niin sitten kannattaa miettiä jotakin muuta toteutustapaa. Yllämainittu vain siinä tapauksessa että ainoa pumppu on alunperin lokarin kyljessä ja varsinkin silloin jos ja kun se ei toimi... muuta vikaa niissä ei yleensä ole kuin hiilien loppuminen mutta tuo bosch yleispumppu maksaa noin viisikymppiä.
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        WSE1: Teetkö muuten vielä näitä hommia PK-seudulla? Voisin tämän jutun ohjata sulle ihan suosiolla.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1366
          • Tornio
          Mistä olette hommanneet E91:seen sopivan OEM Webaston kiertovesipumpun? Orggis maksaa vissiin 250-300€. Tarvikkeen saisi ilmeisesti 100€ hintaan. Kannattaako tässä säästää ja onko saatavana kestävää tarvikemallia, jossa olisi vieläpä sopiva liitin?
          onnistuisko näin että ostat Webasto U4847 / Pierburg vesipumppu ja vaihdat E9x Webaston vanhasta vesipumpusta päädyn.
