EGR:n tukkiminen TDS:ssä
  • kartsan
    • 188
    • Kiukainen
    Mitenkähän tuo EGR kannattaisi käytännössä tukkia? Imusarja oli sen näköinen että tuli mieleen tällainen ajatus. Sitä paitsi se EGR:n pyöreä painekytkin vuotaa enkä tykkää kun karsta vuotaa moottoritilaan. Oletteko ottaneet koko EGR-venttiilin pois? Teoriassahan se venttiili on siellä vaan ilman tukkeena. ETK:ssa ainakin tarjotaan myös versiota jossa ei edes ole EGR:ää ennen imusarjaa.
    Yamaha XJ750 ja XJ900
    E32 730iA
    ex E32 750iAL
    ex E34 525tdsA Touring
  • DiisseliKiisseli
    • Jul 2004
    • 550
    • Uusimaa
    Toisen pään putken pistin poikki ja hitsasin umpeen. Toiseen päähän tein pellistä laipan reiän tukkeeksi, pakosarjaan siis. Ai miks noin? Muuten vaan.
    Mutta sitten jos sulla on E39 niin ei välttämättä kannata tulpata, voi mennä moottorinohjaus ymmälleen, näin olen tältä foorumilta lukenut.
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      kyllä se helpoin on tukkia ottamalla sitä käyttävä alipaineletku irti.
      tosiaan jotkut moottorin ohjaus tsydeemit menee vikamoodiin jos huomaa että se on irti..
      • kartsan
        • 188
        • Kiukainen
        Kiitos vastauksista. Tarkempi ETK:n tutkiminen paljasti että imusarja näyttäisi olevan erilainen autoissa joissa ei ole EGR:ää joten sen palikan poistaminen ei taida onnistua ainakaan halvalla. EGR-venttiili on kiinni neljällä pultilla kun venttiilittömässä autossa on pultinkierteiden sijaan vain pyöreä aukko välijäähdyttimeltä tulevalle putkelle. Varminta on kai tuon pakokaasuputken tukkiminen, ei ainakaan falskaava EGR sitten haittaa...
        Jaa piti vielä mainita että auto on E34 525tdsA 11/1993 touring.
        E32 730iA
        ex E32 750iAL
        • anttij
          • 56
          Ei mene ECU sekaisin ainakaan -02 525d:ssä. Pellistä vaan lätkä egr-venttiilille tulevan putken jatkoslaippojen väliin ja venttiili on pois pelistä. Tummat pöläytykset kiihdytyksissä pakkasilla jäävät pois. Alipaineletkun tukkimalla saa varmaankin vikavalon syttymään E39:ssä, näin on ainakin joissakin Volvon TDI -koneissa.
          - E70 X5 3.0d Sport 2009
          - ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
          - ex. E60 530dA 2004 -
          - ex. E46 318i 2002 -
          - ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
          - ex. E39 525dA 2002 -
          • DiisseliKiisseli
            • Jul 2004
            • 550
            • Uusimaa
            Eihän sitä koko palikkaa kannatta missään tapauksessa otta pois. Sen egr venttiilin vois ehkä kun sen varsi on suoraan keskellä siinä imusarjan tulossa niin jos nappais sen pois niin tulis tehoa ainakin 0.1hp lisää :-)
            • TuomasTee
              • Jul 2004
              • 529
              • Kotka
              Missä vaiheessa se oikeastaan laskee pakokaasuja polttoon? Tyhjäkäynnillä? Pintakaasulla? Kiihdytyksissä?
              BMW F15 X5 M50d -14
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                toimiessaan tyhjä käynnillä ja osa kuormalla .
                yhdys sana kun kaasun polkasee pohjaan niin egr sulkeutuu
                • kartsan
                  • 188
                  • Kiukainen
                  Nyt on EGR tukittu pakosarjan puolella. Laitoin sinne pellinpalan. Lisäksi otin venttiilin liittimen irti niin sen ei pitäisi päästää alipainetta EGR:lle ollenkaan. Imusarjasta lähtee putki jollekin anturille. Luulin että se liittyy EGR:ään jotenkin joten laitoin ahtopainemittarin putken siihen imusarjan kyljessä olevaan tappiin vaan härskisti. Seurauksena oli että autosta katosi tehot. Turbo ei tuntunut tekevän mitään. Laitoin putken uudestaan kiinni siihen anturiin ja auto alkoi taas kulkea.
                  Ilmeisesti anturi on joku tietokoneen painemittari vai tietääkö joku kertoa tästä enemmän? Yritin ETK:sta etsiä aiheesta mutta eipä osunut silmään.
                  E32 730iA
                  ex E32 750iAL
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Lainataas hieman aihetta.
                    Eli siis e39:ssä (530d) EGR:n tukkiva lätkä tulisi tähän väliin?:
                    • xela
                      • Sep 2004
                      • 141
                      Se irroittamasi letku menee ahtopaineanturille ja moottorinohjaus siirtyy limp-moodiin, jos anturilta ei tule oikeanlaista signaalia.
                      Kun otit tuolta EGR:ää ohjaavalta venttiililtä liittimen irti, niin toki EGR venttiili pysyy kiinni, mutta todennäköisesti tuo aiheuttaa myös vikakoodin. Tietty koodista ei ole mitään vaaraa, mutta itse laittaisin liittimen takaisin kiinni ja tunkisin EGR:lle menevään alipaineletkuun haulin, joka estää venttiiliä ohjautumasta. Näin ei moottorinohjauskaan huomaa mitään eroa normaaliin tilanteeseen.
                      • DiisseliKiisseli
                        • Jul 2004
                        • 550
                        • Uusimaa
                        Jos haaroittais tuon ahtopaineanturille menevän putken niin siinä olisi hyvä paikka ahtopainemittarille, vai mitä?
                        • TuomasTee
                          • Jul 2004
                          • 529
                          • Kotka
                          Nimenomaan, mulla on siinä mittari kiinni.
                          BMW F15 X5 M50d -14
                          • kartsan
                            • 188
                            • Kiukainen
                            Millä haaroitit sen letkun? Kyselin nimittäin Nestepaineelta Tampereelta ja ne sanoi että on liian pientä letkua että löytyis suoraan T-kappaletta.
                            E32 730iA
                            ex E32 750iAL
                            • TuomasTee
                              • Jul 2004
                              • 529
                              • Kotka
                              Kyllä mulla on siinä ihan vaan T-kappale välissä.
                              BMW F15 X5 M50d -14
