316i + 520i (2.8)=328i?
  • Leonidae
    • Apr 2005
    • 15
    • Varkaus
    no niin.. eka posti tänne.. joten, ostan ensi viikolla kaksi bemua, toinen on 316i coupe ja toinen on 520i johon on laitettu 2.8 kone. 520 on muistaakseni E28-korinen, 316:n sukupolvea en tiedä, nelivalomaski siinä ainakin on . mutta, suunnitelma on kuitenkin että laitan vitosesta tekniikan kolmoskoriseen. kysymys kuuluukin että mahtuuko ilman tulipeltien paukuttelua ja mitä pitää vaihtaa, prosenteista puhumattakaan? kokemuksia ja infoa otetaan mielihyvin vastaan, että saan tämän pikkuhomman hoidettua. sitten ei muuta kuin baanalle nöyryyttämään niitä pakollisia takapotkunipponeita..
    kiitokset etukäteen!
    316 "coupe" (The CAR), johon tulee jonain kauniina päivänä 2-litranen kutvonen ahtimella..
  • advance
    • 1687
    316i coupe, nelivalomaski? oisko kuule perus e30 eikä ne ole mitään coupeja.
    • Leonidae
      • Apr 2005
      • 15
      • Varkaus
      kaksovinen se on..
      ilmeisesti siihenb on sitten pistetty nelivalomaski :P
      mut kuitenkin, niin löytyiskö tuota kyselemääni tietoa?
      • advance
        • 1687
        Joo kyllä siis e30 korissa on nelivalomaski vakiona. Katso autot osiosta e30 ja onko samanlainen. Ne ei mitään coupeja ole usko.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          no itseasiassa e30 2d on virallisesti coupe vaikka se onkin sedan mallia. Veikkaampa että kyseessä on e30, mitähän vuosimallia sulla se auto on?
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Sickness
            • 1923
            Eli kyseessä lienee siis tekniikan vaihto e30 316i koriin m30b28 tekniikalla? Haulla löytyy asiaa m30:n mahduttamisesta e30:n. Näitä projekteja on klubilaisilla meneillään useammallakin, joten etsipä tietoa aluksi niistä ja kysele sitten lisää. Lue myös muita tekniikanvaihtothreadeja niin selviää myös alustapäivitykset ja muut kommervenkit.
            Tsemppiä projektiin.
            E39 520iA -02
            • Leonidae
              • Apr 2005
              • 15
              • Varkaus
              jees, sehän tässä on tähtäimessä. kokeilen tuota hakutoimintoa jne, kiitoksia vinkistä.
              • Leonidae
                • Apr 2005
                • 15
                • Varkaus
                okei, etsiskelin vähän joka puolelta, mutta eipä oikein löytynyt sopivaa tietoa. oli kyllä puhetta koneen sisuksista jne, mutta ei sen laittamisesta tuollaisen "coupe-sedan" hässäkän pellin alle.. onko parempaa tietoa aiheesta?
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Näillä näkyminen se sinun autosi on e30 316. eli homma lähtees siitä.
                  Sinun pitää laittaa alusta vastaamaan 325i mallia eli Isot etutolpat, taakse levyt, paksumman vakaajat, että alusta vastaa täysin 325i mallia.
                  Sitten vain nakkaat koneen keulille ja menet katsastamaan sen..
                  Prosentit menee todennäköisesti yli 35% eli autoo tehtävä kanta-auto ennen kuin mitään rakennat. tarkistus ---> yli 500ekee..
                  Muuta ongelmaa siinä ei ole..
                  Halvalla et pääse, mutta jos tykkää rakentaa, niin anna mennä vaan..
                  Jos kohteena olisi valmiiksi 325i malli niin siihen ei tarttisi kuin nostaa kone paikalle.
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    Hyvältä kuulostaa
                    Mutta asiaan, eli kyllä tuo m30 kone mahtuu e30 pellin alle että heilahtaa. Kiinnikkeet saa joko tilattua www.e30.de tai sitten tekee itse, vakiokiinnikkeet ei käy.
                    E30:iin joudut vaihtamaan käytännössä koko alustan. Jarruista ei mene prosentteja mutta noista muista tulee (moottori ja vaihteisto mukaan laskettuna) ~30%. Searchilla löytyy juttua varmasti.
                    Nämä kannattaa lukea läpi (m30 => e30)
                    http://www.e30.de/ (sieltä 335 ja english version)
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      Huom. Se on niin että jarruista ei mene prosentteja jos sinulla on jo kanta-auto tarkistus tehty, muuten menee...
                      • jazma
                        • 1115
                        On se kupéé...
                        e30 318i
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          Originally posted by jazma
                          ja m3 on samaa mallisarjaa.... kerro tuo viellä akelle, että nekin sen uskoo.,...
                          • Leonidae
                            • Apr 2005
                            • 15
                            • Varkaus
                            jees, kiits.. eli olis helpompaa aloittaa 325:sta ja rakennella siitä 328.. pitää katsoa. olivat kerenneet nimittäin jo myydä sen528i:n! hmh.. pitänee alka etsiä uutta uhria sen sijaan. ja se 316:nenkaan ei ole ihan varma vielä, en ole saanut myyjää kiinni. mutta tuo antamanne nouhau tulee tarpeeseen jahka saan raavittua kaiken tarvittavan kasaan.
                            kiitokset kaikille vastanneille, palailen aiheeseen myöhemmin..
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Sullakin on taipumusta kovaan haaveiluun, kun et ole edes autoja vielä ostanut ja suunnitelmat on jo valmiita...
                              No, ei siinä mitään, samaa vikaa on minullakin.
                              Kokeilemalla se selviää...
