Mitkä vaikuttaa kulutukseen?
  • Mikkomies84
    • 1056
    Niin... mitkä kaikki asiat nostavat kulutusta, tietysti ajotavan ja koneen koon lisäksi? Kun tuntuu että tuo omakin mopo vie ehkä vähän enemmän kun pitäis.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Paljos se vie?
    • Mikkomies84
      • 1056
      Originally posted by Bmw Master
      Paljos se vie?
      No ei ihan uskomattoman paljoo, mutta vähän enemmän kun pitäis. En niin tarkaan ole laskenu.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mulla vie n.7,4l/100km. Broidilla vei 6,5/100km, se ajoikin aika pirun rauhallisesti. Renkaat vaikutta kulutukseen, koneen kunto, huollot, öljyt ja noin miljoona muuta asiaa...
        • z3
          • 273
          • Tre
          Jopa stereoiden ja valojen päällä pitäminen vaikuttaa kulutukseen. =)
          - Parin Bemarin kokemuksella -
          • Masam
            • 163
            • Rovaniemi
            Bensan hinta!
            Ex. BMW 320i E30 vm.-85
            Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
            BMW 320d E91 Touring vm. -06
            • 318is coupe
              • Apr 2005
              • 8
              millä noin pieneen kulutukseen pääsee?
              Mikä
              • henri
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                rengas paineet ja renkaiden koko, öljyn kunto ja laatu ja monet mut asiat
                Ex. E30 320i 2d GTS -88
                E46 330Cd (projekti V.2)
                • kupee635
                  • 90
                  • nurmijärvi
                  ja ämmän kulutusta ei ole kohteliasta kysyä!
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Jopa ihmisen oma paino vaikuttaa paljon, koska se ei ole kiinteää painoa koriin nähden... Eikös se Kyytsis näin ollu
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • wj
                      • 3253
                      Kaveri viisasteli et jopa se vaikuttaa onko auto vahattu vai ei
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ajamalla... menee se joskus pienemmälläkin...
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Nytten kun siirryin 98:sin käyttöön 95:sen sijasta niin kulutus tippui 6,9l/100km. Ja tuntuu hieman pirteemmältä, jaksaa kiertää ylös asti ilman nikottelua...
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Ihme pieniä kulutuksia?
                            Mutta threadin aihe oli mikä vaikuttaa kulutukseen, laitetaan nyt:
                            - "Jäykkänilkka" eli tasaista ajoa.
                            - Hidastuksissa tarkkana koska menetetty liike-energia täytyy ottaa bensasta.
                            - Kiihdytyksissä tarkkana koska ajon ennakointi mahdollistaa jarruttelun vähentämisen.
                            - Valoja lähestyttäessä ja seistessä kone aina sammuksiin.
                            - Kaupungissa ja päivällä parkit riittää.
                            - Alamäissä kone sammuksiin ja rullatessa (varo kummikin ettei ohjaus ja jarrutehostin putoa pois ja avain väärässä asennossa mene ohjauslukko päälle).
                            - "Imutus" = kyllä rekka reikää tekee (tästä saa sitten sakot).
                            - Imuilman esilämmitys pois.
                            - Syksyllä, talvella ja keväällä pahvi jäähdyttäjän eteen eli kone käy kuumana paremmalla hyötysuhteella.
                            - Seokset äärilaihalle (pudottaa tehojakin).
                            - Kaasupolkimen alle pikaliimalla 3 - 4cm puupalikka.
                            - Käytä lähimatkoilla polkupyörää.
                            - Suunnittele ajot ja reitti.
                            - Käytä koneen sähkölämmitinta myös keväällä ja syksyllä.
                            - Osta aina halvimmalta asemalta ja edullista öljyä.
                            - Tankkaa mahdollisimman harvoin (säästät aikakustannuksessa ja asemalle ajossa).
                            - Pidä auto tyhjänä ylimääräisistä... ja "unohda tapaamisia".
                            - Varo sakkoja.
                            Noillakin alukuun - onko muuten laihialta ketään?
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
                            • timoBMW
                              • 198
                              Ilmastoinnin käyttö näin kesäisin....=)
                              Bayerische Motoren Werke
                              320I E30 -84
                              325iA coupe e36 -92
                              318D A E91 Touring Business LCI -09
                              520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
