Istan asennusongelma
  • goju
    • May 2016
    • 39
    • Nokia
    Asensin inpan jälkeen istaa mukana tulleiden ohjeiden mukaan, mutta jostain syystä ISTAGUI pikakuvake ei aukea. Latausympyrä pyörii vain muutaman kierroksen, ikään kuin se olisi aukaisemassa ohjelmaa, mutta mitään ei tapahdu. Mikähän mahtaisi olla avuksi?
    E61 525d -05
    Sieltä puuttuu jotain tiedostoja tai sitten asennuksessa ei kaikki mennyt kuten piti. Näitä on niin monenlaisia paketteja, että paha mennä sanomaan missä vaiheessa homma karahti kiville.
    • goju
      • May 2016
      • 39
      • Nokia
      Asennus on ainakin sata varmasti tehty niin kuin ohjeet sanoivat ja ihmettelen suuresti jos sieltä jotain tiedostoja puuttuu kun tämä sama kerran on toiminut hyvin yhdellä foorumilaisellakin jolta muistitikun ostin. En saa vain millään selville että mikä perk*le tässä nyt mättää. Jos jollain vielä tulee mieleen mitä kannattaa koittaa niin kiitos jo tässä vaiheessa!
      E61 525d -05
        Jotain on asennuksessa sitten mennyt vikaan, kun sen joku on onnistuneesti aikaisemmin asentanut. Eli jotain ei ole tehty oikein tai sitten sieltä puuttuu joku vaadittava (esim. net framework, java tms). Näitä softia on sen verran tullut asennettua, että jos on toimiva paketti ja kaiken tekee kuten kuuluu, niin toimii kyllä.
        • goju
          • May 2016
          • 39
          • Nokia
          Voiko ongelma olla siinä, että asennan ohjelmaa windows kympille? ohjeissa ei ollut mitään mainintaa windows kympistä, mutta sen sijaan inpan puolella oli. Mutta ohjeissa myöskin sanottiin että ALL WINDOWS. Jos asentaisin tähän vaikka seiskan takaisin niin inpahan häviää siinä samalla ja se täytyy vetää uusiksi?
          E61 525d -05
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            koitas käynnistää se istagui.exe järjestelmänvalvojana
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • goju
              • May 2016
              • 39
              • Nokia
              Koitin jo aikaisemmin ja tulos oli täysin sama.
              E61 525d -05
              • goju
                • May 2016
                • 39
                • Nokia
                Tiedoissa lukee että
                Käytettävyys: offline tilassa
                Tarkoittaako tämä sitä että ohjelma ei aukeisi muutenkaan kuin niin että kone ei ole yhdistettynä nettiin?
                E61 525d -05
                • ark28
                  • Nov 2011
                  • 103
                  Pitäisi toimia oli kone netissä tai ei...
                  K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Miksi et kysy muistitikun myyjältä? Pirkanmaalla kyllä voin laittaa tuon toimimaan.
                    • goju
                      • May 2016
                      • 39
                      • Nokia
                      Böntti, Koska sinulla olis aikaa laittaa tuo toimiin jos tuun käymään? Itse oon lomalla tän viikon niin onnistuu milloin vain.
                      E61 525d -05
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Ens viikkoon menee, tämä viikko täynnä. Nakkaa puhelinnumero privaviestillä niin soittelen.
                        • Jonttunen
                          • Dec 2015
                          • 22
                          • Valtimo
                          Itsellä olis kanssa istan kanssa sellainen ongelma et pelaa muuten ihan hyvin vaan ei sovita kokoa oikein näyttöön, joutuu hiirellä joka suuntaan aina veivaamaan kun näkyy näytössä liian isona. Onkohan kellään tähän ratkaisuu..
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Täällä vikana ettei aukea koko näytölle eikä sivuja voi "rullata" kun ei vierityspalkit sivujen reunoissa pelaa.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Koko näytön kokoiseksi saa helpoimmin tuplaklikkaamalla yläpalkkia.
