Asensin inpan jälkeen istaa mukana tulleiden ohjeiden mukaan, mutta jostain syystä ISTAGUI pikakuvake ei aukea. Latausympyrä pyörii vain muutaman kierroksen, ikään kuin se olisi aukaisemassa ohjelmaa, mutta mitään ei tapahdu. Mikähän mahtaisi olla avuksi?
Istan asennusongelma
Sieltä puuttuu jotain tiedostoja tai sitten asennuksessa ei kaikki mennyt kuten piti. Näitä on niin monenlaisia paketteja, että paha mennä sanomaan missä vaiheessa homma karahti kiville.e39 540iA E85
Asennus on ainakin sata varmasti tehty niin kuin ohjeet sanoivat ja ihmettelen suuresti jos sieltä jotain tiedostoja puuttuu kun tämä sama kerran on toiminut hyvin yhdellä foorumilaisellakin jolta muistitikun ostin. En saa vain millään selville että mikä perk*le tässä nyt mättää. Jos jollain vielä tulee mieleen mitä kannattaa koittaa niin kiitos jo tässä vaiheessa!E61 525d -05
Jotain on asennuksessa sitten mennyt vikaan, kun sen joku on onnistuneesti aikaisemmin asentanut. Eli jotain ei ole tehty oikein tai sitten sieltä puuttuu joku vaadittava (esim. net framework, java tms). Näitä softia on sen verran tullut asennettua, että jos on toimiva paketti ja kaiken tekee kuten kuuluu, niin toimii kyllä.e39 540iA E85
Voiko ongelma olla siinä, että asennan ohjelmaa windows kympille? ohjeissa ei ollut mitään mainintaa windows kympistä, mutta sen sijaan inpan puolella oli. Mutta ohjeissa myöskin sanottiin että ALL WINDOWS. Jos asentaisin tähän vaikka seiskan takaisin niin inpahan häviää siinä samalla ja se täytyy vetää uusiksi?E61 525d -05
koitas käynnistää se istagui.exe järjestelmänvalvojanaVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Pitäisi toimia oli kone netissä tai ei...Originally posted by goju View PostTiedoissa lukee että
Käytettävyys: offline tilassa
Tarkoittaako tämä sitä että ohjelma ei aukeisi muutenkaan kuin niin että kone ei ole yhdistettynä nettiin?K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Täällä vikana ettei aukea koko näytölle eikä sivuja voi "rullata" kun ei vierityspalkit sivujen reunoissa pelaa.F26 xDrive20d TwinPower
