535i "HDC" Hill descent control?
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Niin, luin ohjekirjaa ja googletin suht tuloksetta, tuli vaan jostain maasturien jutuista tietoa mutten siitäkään oikein saanut tolkkua mikä tämä hdc on.
    Löyty meinaan lisävarustelistalta omasta e34.
    Joku mäkihidastin, mitenkä pitäis pelata?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    X5/X3:ssa nuo löytyy mutta E34 535:ssa? Milläs lisävarustekoodilla tuo oikein on?
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      213 Hill descent Control (HDC)
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        EPÄILYS:
        se ei välttämättä ole sen kummalisempi laite kuin se että polttoaineen syöttö katkee tosi pienille kierroksille moottorijarrutuksessa.
        mulla ei katkea syöttö kuin yli 1500rpm:än ja toivoisin että se katkeaisi välillä tuonne 800rpm:ään asti (kun proidilta tulee semmoista isoa pitkää mäkeä alespäin)
        edit siis se katkeaa siin 1500rpm ja kytkeytyy sitten noin 1000-1100rpm
        • herja
          • 1649
          Kyllä mulla ainakin katkasee melkein tonniin saakka, ehkä joku 1100rpm.
          Retard Member
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Suurinpiirtein samoille kierroksille menee myös mun autossa.
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              Kyseessä saattaa olla myös lisävarustekoodien uusiokäyttö, eli 213 E34:sen aikaan tarkoittanut jotain muuta kuin nyt X3/X5 aikaan. Yhdessä omassa E30 316 autossa oli koodilistan mukaan lisäpolttoainesäiliö ja joku ainoastaan Brasilian malleille tarkoitettu erikoisvaruste. En muista mikä, mutta vain Brasilian malleille mahdollinen eikä sitä tai tuota tankkia autossa (316 -85 ) näkynyt.
              Petteri
              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vai olisiko painovirhepaholainen iskenyt, jos tuon pitäisi olla 218 "Sport Leather Steering Wheel II"
                • Frendiz
                  • 501
                  Petteri
                  Minulla taisi olla myös e34 sama "lisä tankki"... Eipä oo ainakaan vielä löytynyt
                  BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                  EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                  "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                  • Sickness
                    • 1923
                    X3:ssa oleva alamäkihidastin ottaa ainakin ihan reilusti vauhdin pois ajettaessa maastossa jyrkkää alamäkeä. Ei toiminut kolmosvaihteella, joten on rajoitettu mukaantuloltaan ainakin nopeuden suhteen.
                    Toimii oikeasti tosi näppärästi ja estää laskettelemasti liian reippaasti maastossa mäkeä alas. Tekniikka ei ajaessa selvinnyt, mutta käyttänee ABS:ia ja katkoo polttoaineen syöttöä.
                    E39 520iA -02
                    • hawkki
                      • 458
                      • Vuosaari
                      on olemassa semmonen järjestelmäkin joka tukkii pakoputkea ja täten tehostaa moottorijarrutusta. Mutta tuskin se nyt on kyseessä ?
                      • jani73
                        • 4356
                        Eikös tämä pakoputkijarru ole käytössä lähinnä rekoissa ja kuormureissa?
                        • Laud
                          • Dec 2004
                          • 335
                          Küllä.
                          Bemarin HDC toimii käsittääkseni ihan niin kuin vakionopeussäädin, mutta kaasuläpän/moottorinohjauksen sijasta/ohella vauhtia säädellään jarrujen avulla, tietysti yhdessä ajonvakautuksien ym. kanssa.
                          E36 320i coupé (M50TU)
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            Originally posted by Laud
                            Küllä.
                            En ole kovin jyrkkää alamäkeä ajanut, muttei se ainaskaan normaalimäessä hiljennä yhtään?
                            • Laud
                              • Dec 2004
                              • 335
                              Niin, siis mun "tieto" koski ainoastaan näitä uusia nelivetobemuja... Ei mitään hajua E34:n HDC:stä, jos siinä sellaista edes oikeasti on. Mutta siis uusissa Bemareissa pystyy tietääkseni (en ole ajanut) nappia painamalla "lukitsemaan" jonkun nopeuden (haluttua nopeutta voi ilmeisesti säätää kaasu- ja jarrupolkimilla), jota auto ei ylitä vaan jarruttaa tarpeen mukaan, jos vauhti meinaa kasvaa. En tiedä toimiiko tuo loivissa alamäissä ollenkaan, jos vauhti pysyy pelkän moottorijarrutuksenkin avulla aisoissa.
