325i -93 Kulutus ja Tyhjäkäynti häikkää.
  • JanisHell
    • 410
    Tässä mun vehkeessä on nyt ovela ongelma, että vika ei ole kokoajan päällä ja tulee ainoastaan lämpösellä koneella. Kun ajelen autolla mukavasti ja pysähdyn valoihin autojää tyhjäkäynnille niin se alkaa yhtääkkiä humppaamaan tyhjäkäyntiä, kierokset tipahtaa 300rpm sitten vehjes antaa kaasua ja kierokset nousee 1200rpm taas laskee tätä se tekee suunilleen minuutin. Tyhjäkäyntiä se heiluttelee mukavasti ja joskus se samahtaa sen takia koska kone ei ehdi antaa kaasualisää, kun kierokset tipahtaa liikaa.
    Jos antaa pikkasen kaasua 800rpm-1000rpm vian ollessa, niin käynti pysyy tasasena. Kun tyhjäkäynti hässäkkä on päällä niin kulutuskin nousee aika mahtavasti, mutta tämä vika ei tule kuin aina välillä kestää suunilleen minuutin. Muuten kokoajan autotoimii kuin unelma ja tähän vehkeeseen on vaihdettu Bosch lambda 3kk sitten. Kun ajelen maantiellä tällä vehkeellä ja huomaan että ajan 80km/h kulutus nousee yhtä äkkiä 14l (nomaalisti 8l pitäis viedä), vaikka ajan tasaseen niin painan kytkimen pohjaan niin silloin tyhjäkäynti heiluu mukavasti. Tuntuu että jossain anturissa olis pientä häikkää ainavälillä mutta kiva alkaa etsimään mikä anturi tämän tekisi.
    Olen ottanut akkukaapelit vuorokaudeksi irti, niin tämäkään ei auttanut yhtään.
    325i -93 E36
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    Voi olla, et imuilman lämpötila-anturi on zipannu. Eli ilmamassamittarin vaihto edessä. Mut jos käyt luetuttamas vikakoodit, ni voi tiätää enemmän. Ei silti, voiha se ol mitä vaa...
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • haapja
      • Sep 2003
      • 42
      Voihan tuo olla et se uus lamdakin on jo kerinny hajoomaan! Viat ainakin tuntuis siltä että lamdassa olis häikkää!
      • JanisHell
        • 410
        Voihan fuck, onkos noissa mitään takuita? itse kävin ton huollattamassa Bosch Servicellä.
        325i -93 E36
        • dws
          • Dec 2004
          • 85
          Sama vika rahikaisella. Kun painan kytkimen pohjaan niin kierrokset putoavat itsellä tuonne 500:aan jonka jälkeen tekee yhden "humpauksen" eli nostaa tuonne 1000 kieppeille ja sitten asettuu tuonne 700 kierroksen normaaleille hujakoille. Tässä muutama viikko sitten yhtenä päivänä kävi tilanne niin pahana, että sammui aina kun painoi kytkimen pohjaan jos ei samaan aikaan kaasulla pitänyt kierroksia tuolla tuhannen yläpuolella. Seuraavana päivänä vika olikin jo kadonnut. Tiedä näistä sitten...
          • Simo69
            • 119
            Vuoden takuu pitäs olla ainakin bosch:in lambdoissa..
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              Nollasivatkos vikamuistin siellä Bosch-servicellä?? ---> Veikkaampa että siellä ei bemarin merkkityökaluja vikamuistin nollaukseen ole, ja tuskimpa käyttivät "kotikonstejakaan"/tietävätkökään asiasta...
              Joka tapauksessa oireet kuullostaa siltä että vika on suurella todennäköisyydellä lambdassa. Tosin vika voi olla hyvällä tuurilla ecun lämpöanturissa ja huonolla ilmamassamittarissa, mutta näitä on harvemmin...
              Ps.Ex-pirssissä samat oireet ja parani lambdan vaihdolla...
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • Tozi
                • Jun 2003
                • 2056
                • Epsoo
                Kyllä Boschilla on vehkeet muistin nollaamiseen, ainakin Oulussa on.
                Mitä vikaan tulee, niin pahasti kuulostaa sille että lambda olis menny taas,
                mikä taas viittaa siihen että voi olla jotain muuta vikana myös.
                Onko imuilman haitariputki tutkittu ja kaikki muut imuvuodot.
                Sekä vaihdoithan alkuperäisen boschin sinne etkä mitään tarvike halpista?
                BMW varaosat, tuning & styling!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                ex E46 328i Coupe -99
                ex E36 325i Coupe -92
                • JanisHell
                  • 410
                  Silloin boschin huoltokuitissa luki että bosch lambda laitettu sinne 108€. Imu vuodot on tutkittu. Vika on siinä suhteessa outo että kun se tulee niin se ei pysy pitkään päällä maximissaan 1min. Luulis että tossa olis jokin kosketus häikkä että tietokatkee välillä jollakin anturilla ja paha mennä autoa huoltamaan kun ei ole vikaa päällä.
                  325i -93 E36
                  • alspe
                    • Jul 2004
                    • 3399
                    • Tre
                    takapöntössä makaava kosteus kuulemma voi hajottaa lambdoja.
                    G30 520d xDrive
                    • visa e36
                      • 753
                      • Järvenpää
                      Ilmansuodatin vaihtettu milloin viimeeksi? Vois myös ajatella et vika voi olla niinkin yksinkertainen kuin olisi ilmanputsari tukossa ja saa liian vähän ilmaa ja suhteessa liikaa bensaa. Kun taas painaa kaasua niin imee juuri ja juuri tarpeeksi ilmaa että pysyy käynnissä?
                      Nykyiset
                      -63 Pontiac Catalina convertible
                      -05 E53 X5 3.0d
                      • Gonzalez
                        • Jun 2003
                        • 2632
                        Periaatteessa vika ei tarvitse tulla kuin kerran (vaikka auto siitä eteenpäin pelaisikin normaalisti) niin siitä jää auton vikamuistiin merkintä.
                        Eli itse kävisin luetuttamassa vikamuistin merkkiliikkeessä vaikka en niitä muuten kannatakkaan. Turha sitä on ostaa lambdoja ja muita antureita jos ei ole tietoa mikä on rikki, kalliimmaksi se tulee... Paikasta riippuen ottavat hommasta 10-20 euroa (kehäkolmosen lisähinnoista ei tietoa)...
                        Ps.Ilmanputsarissa vika ei todellakaan ole, sillä silloin oireet olisi päällä kokoajan. Ja tuosta peräpöntön kosteudesta voidaan olla montaa mieltä. Jotkut porailee pieniä reikiä ja jotkut ei, mutta tuskin tässä on siitä kysymys...
                        530d GT F07 2010
                        • Murska
                          • 382
                          • Savo
                          Tsekkaa lambdan rele!!! löytyy sulakerasiasta
                          e61 530i touring M-sport LCI -08
                          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                          Ex:e46 330i -01 Sedan
                          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                          • WWWili
                            • Sep 2004
                            • 123
                            Mites tyhjäkäyntipumppu???
                            he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
                            • Tozi
                              • Jun 2003
                              • 2056
                              • Epsoo
                              Ihan mielenkiinnosta kysyn, jotta mites toi tsekataan/testataan??
                              E92 335i -06
                              ex E46 330Ci -02
