Tyhjäkäynnin säätö
  • eventrami
    • 20
    Tyhjäkäynnin säätö
    onko mahdoton homma hoitaa ite 320i -84:seen? kierrokset huutaa 1800 rpm:ssä...
    Rami
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Eipä tuo ole kummoinen homma vääntää tyhjäkäyntiä pienemmälle jos omistat talttapää meisselin.Tyhjäkäyninsäätö löytyy imusarjan päältä hanttarin puolelta.Mutta jos ei pyörittely kierroksia pienennä niin sitten taitaa lisä ilmaluistin olla rikki.
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Jos se ihan yht'äkkiä tuollaiseksi muuttui, niin kannattaa etsiä se vika ja korjata se, eikä paikkailla säätämällä seurauksia. Esim. jokin komponentti rikki, ilmavuoto tms.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • Lanttu
        • 1643
        Vikaantunut lisäilmaluisti saa tuossa suihkutusjärjestelmässä joutokäyntikierrokset korkealle. Osa on finaalissa, vaihto on helppoa. Puhdistaminen ei auta tuohon.
        • eventrami
          • 20
          Kiitoksia pikaisista vinkeistä. Auto tuli hankittua velipojalta eilen, joten näitä rookie -tason kysymyksiä saattaa tulla vielä lisää :o)
          • eventrami
            • 20
            Ookoo. Olisko heittää helppoja ohjeita vaihtoon? Moinen osa ja sen sijainti on on vielä tutkimatta...
            • Lanttu
              • 1643
              Osa sijaitsee niin esillä, että huomaat varmasti. Avaa konepelti ja se on noin 10 sentin pituinen mötikkä kumisen, ison imuilmaputken (ilmamäärämittarin ja kaasuläppäkotelon välissä) päällä. Vanha irti varovasti, mitään rikkomatta ja johtoja repimättä, sen jälkeen uusi paikalleen.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Eipä taidä olla tuossa paikassa, kun kyseessä on mitä ilmeisemmin L-jetronic-ruisku.
                Imusarjan alla siinä 5-pytyn kohdalla on se mötikkä.
                • eventrami
                  • 20
                  Ookoo, tutkitaan taas...
